Ahoj. Zkouším právě tu Trumu a jsem z toho trochu zoufalý. Dnes už to jde v pohodě rovnou přes bluetooth v mobilu.
Průšvih je že chybí čeština a hlavně česko mezi zeměmi a české standardizované bomby v mém případě 11 kg propan, 10 kg propan butan a 2 kg propan butan. Navíc v cz návodu chybí informace jak mají tedy češi postupovat když to tam není. Jde tam ručně zadat parametry, ale chce to hmotnost (není uvedeno jestli náplně nebo prázdné bomby) a pak nějaká procenta která nevím kde vzít a když zkusím 100, 75, 50nebo 25 tak to stejně nejde. Mám cz 11 kg propan tak zkouším zvolit DE a jejich 11 kg propan a pak to jede, ale ukazuje to 2,8 kg obsahu. Pokud ale bombu zvážím tak má 13,8 kg a když odečtu hmotnost prázdné 10,3 tak v ní má být 3,5 kg a ne 2,8 kg takže to správně není..
omlouvám se za obtěžování, ale můžeš mi dát informace k měření množství plynu v plynových láhvích?
Četl jsem Tvůj příspěvek, mám láhve ALUGAS a myslel jsem, že na těchto láhvích to nepůjde.
Prosím o zaslání názvu měřáku, kde zakoupeno, jaká apka a co vše koupit pro pohodovou funkci.
Děkuji za ochotu
Rosťa
mam ten Mopeka sensor na hnede nemecke flasce, ale dodavaji s tim hlinikovy "spacery" na zvednuti flasky, ty jsem nepouzil
Zdenek a AlenaČlenPřidáno
před 7 letJe potřeba CZ ocelovou lahev nějak podkládat nebo se to čidlo pod ni vejde ??
dynviČlenPřidáno
před 7 letVite nekdo na jakem principu komunikuje ten MOPEKA senzor s aplikaci v telefonu? Pres bluetooth, nebo wifi? Nebo uplne jinak? Nejsem z jejich popisu vubec moudrej..
mitrakČlenPřidáno
před 7 letFunguje to iba na ocelove flase. Kolega z Brna ma takyto fungl novy a ja mam starsi set na predaj.Na jeho kompozitkach to nefungovalo a ked sme snimac dali na ocelovy flasu tak vsetko OK.
Ja som kupil tankovaciu flasu na ktore jej kontrola hladiny a snimac nefunguje pretoze mu brani plavak. Po velmi dlhom posuvavani cidla som dosiahol uspech.
Takze funguje, ale iba na ocelovych flasiach.
v pripade zaujmu o MOPEKA LEVEL volatte na 00421905602681
Milan
v sensoru je baterka - appka indikuje stav baterie, magnet drzi sensor na spodku lahve
PetrMČlenPřidáno
před 7 letChápu to správně, že MOPEKA čidlo leží pod lahví a měřící signál vysílá nahoru? Jak je to čidlo napájené? Ta cena 50$ je za jedno čidlo? Díky.
Muzu potvrdit, mam MOPEKA sensor, koupil jsem nedavno v USA. Nejdriv mi hlasil prazdnou flasku, tam kde se mi zdalo, ze jeste neco je a kde bych pri te nezime jeste i neco odtopil.Ale byla fakt skoro prazdna. Funguje jednoduse, appka v telefonu,bluetooth, za $50 mi to prijde dobry.
multi93 Připojili následující obrazek:
Můj příspěvek byl nejspíš smazán, tak ještě jednou pro zájemce o LevelControl bez iNet System...
Truma LevelControl funguje již pár měsíců i autonomně bez iNet systému.
Stačí si stáhnout aplikaci Truma LevelControl z Google Play.
Upravil Jakub Satek dne 13.02.2020 16:15,
před 7 letPoužívám...
Nejlíp funguje s Alugas lahvi.
Ale stačí i ten iNet box, protože když dojde plyn, posle hlasku na telefon... Pak jen ve 2:00 ráno vstanout a vyměnit lahev. Nemusím cekat, až to poznám podle chladu... Za ty peníze to stoji, topite na dálku a tak. Jsem spokojen.
S kompozitkama nevím.
MartasikČlenPřidáno
před 7 letJe to výborné, používám tento měřič plynu cca 1 rok a zatím naprostá spokojenost.
FunHlavní administrátorPřidáno
před 7 letJistě jste už na tuto možnost měření stavu plynu narazili. Viděl jsem to používat a jeví se mi to jako snadné a komfortní. Obsahuje magnet, kterým se přicvakne na spodek ocelové lahve. Na hliníkové se musí použít adaptér. Na kompozitky to nefunguje, nebo to někdo zkoušel?
Máte ho a jak jste s ním spokojeni?
