Palanda pro čtvrtého
MajliMajliČlen
Existují ruční detektory na přítomnost např. el.vedení ve stěnách, některé umí detekovat i dřevo a jiné materiály.
Tady je příklad ale určitě se dá sehnat lepší a levnější
https://aukro.cz/...6974956621
ludvaČlen
Zdravím. Jsou to docela dobré nápady. Jsem ze staré školy, kdy to, co se dělá (nebo dělalo) má vydržet roky. Proto mám takový problém: určitě bych rád stojky palandy připevnil na stávající konstrukci (ta je také ze dřeva), ale nevím jak zjistit pod "tapetou" kde je ta konstrukce. To samé se dá říci i o podlaze, ale tam asi není žádná "tapeta",ale překližka. Dá se to zjistit třeba propichováním "špendlíkem": Když projedu, tak je tam izolace, když ne, tak konstrukce. Je to blbý nápad nebo máte lepší řešení? A navíc - vede tou izolací nějaká třeba elektrika? Díky Ludva
ZdenekZsPZdenekZsPČlen
Zdravím a děkuji za příspěvek. Máš to opravdu moc pěkně udělaný a zcela jistě to patří do kategorie“ zlaté ruce karavanistů“ mnohem více než to moje řešení. Na svoji obranu, že jsem se s tím moc neprděl je to, že jsem se to snažil udělat hodně jednoduše levně a taky bez nevratných změn a měl jsem to hotové za dvě odpoledne, protože nesnáším dlouhodobé projekty. Kdybych karavan prodával, tak do dvou hodin to uvedu do původního stavu. To že je ta palanda nízko je určitě pravda, ale budeme pod ní strkat jen nohy. Potřeboval jsem řešit hlavně to čtvrté lůžko a asi tak na cca 2-3 roky. Možná ani ne, protože dceři bude patnáct a už s náma jezdí jen z donucení.
To ale nemění nic na tom, že to Tvé řešení je parádní a moc se mi to líbí. Je vidět, že si se dřevem rozumíš. Sundavat skříňky bych já měl asi strach, protože všechny horní skříňky mám propojené. Ale popravdě jsem na to nekoukal. Kdyby šly nějak jednoduše sundat, možná bych se ještě zamyslel a palandu zvedl. Ale, stejně jako Ty jsem neprovedl ostrý test a uvidíme jak to dopadne o prázdninách.
Takže ještě jednou ode mě máš za palandu a inspiraci 10 bodů 
BeryČlen
rád využívám věci a materiály k jiným účelů, než byly určeny, ale rošt ze žebříků bych nevymyslel :-) Vypadá to bytelně při minimální váze, jenom si nedovedu představit, že se někdo vejde pod palandu na původní postel, případně si při probuzení z divokýho snu neobtiskne "žebřík" o čelo :-)
Přidávám taky námět a pár fotek na tohle téma. Já palandu vytvořil letos ještě před koronakomedií, takže zatím nebyla příležitost ji vyzkoušet, ale doufám, že poslouží, jak má.
Taky máme 4m přívěs, vzadu rozkládací stolopostel pro jednoho, vepředu totéž pro dva. Jsme 2 dospělí, děti 2 a 5 let a psík. Původně jsem chtěl udělat palandu nad zadní jednopostelí, ale znamenalo by to buď právě riziko otlučení hlavy při vstávání, nebo sundání horních skříněk, které už z výroby mají jakési panty na kompletní odklopení a, pravděpodobně po doplnění roštu a nějakých nohou, asi měly umožňovat přestavbu na palandu. Skříňky už ale někdo z předchozích majitelů uchytil napevno, díly na přestavbu na palandu k tomu nebyly a o skříňky jsem nechtěl přijít.
Takže rozhodnutí nakonec padlo na přední část nad dvouležením. Stávající spodní část jsem nechal beze změny (stůl má jen výklopnou nožku a fixuje se k tyčce pod oknem na stěně, takže místo pod ním jde plně využít pro bordel).
Bude to sloužit momentálně cca 125cm prckovi, takže jsem zvolil délku roštu 160cm, což je prostor mezi bočními skříňkami. Až se tam tam nevejde, uděláme škatulata, na palandu půjde mladší ségra, on na moji "samotku" vzadu a já zase zpátky k mamině :-)
Většina konstrukce je z hoblovaných latěk tuším 48x24 z Obi, "lamely" roštu sloužily jako prokladové laťky mezi prknama v dřevoprodeji a byly po koruně. Vše je stědře prolepeno polyuretanem a prošroubováno šrouby maximální délky, co se vešla, případně prostříleno nastřelovacíma sponkama.
Rošt nijak nedrží k přední stěně, ale vpředu ho podpírají v rozích 2 slabší laťky zastrčené za tenkou překližkovou "pelestí" a stojící na zemi (pokud by za jízdy někam "utíkaly, ještě je uchytím"Wink. Drží to po jenom jen zastčeným M6 vraťáku, jejichž hlavičky se opárají o boční stěny, což částečně zajišťuje stabilitu a zároveň umožňuje vše beznářaďově vyndat.
Stranu dál od přední stěny podpírá na jednom konci laťka přišroubovaná na skříni (samozřejmě druhá je z vnitřní strany skříně) a u "kuchyně" podpěra stojící na okraji spodní postele a nahoře kouskem závitovky prostě zapíchnutá do stropu (taky lze beznářaďově vyjmout při potřebě otevření překližky do prostoru pod postelí). S tím souvisela ještě úprava sklopné části "pracovní desky" vedle vařiče,aby se noha vešla.
Žebřík, aniž by to bylo třeba, zároveň slouží jako podpora - původně jsem ho chtěl na rošt zavěsit, ale proč to neudělat naopak a nepodsunout ho, když pak může plnit zároveň funkci další nohy. Zábradlí je taky jen nasazený, po nazdvednutí se vyklopí směrem dovnitř a vyndá.
Moje obavy o nosnost se rozptýlily, když jsem si s hrůzou při montáži lampičky uvědomil, že se tak dloho natahuju do rohu, až tam ležím s 85 kily celej :-)
Výška je taková, že rošt je v podstatě mezi horní hranou okna a poličkou nad oknem, takže dole se dá s trochou opatrnosti bezproblémově posadit, když se vyndá žebřík.
Zároveň jsem ještě doplnil háčky na skříňky u stropu, kam se dá palanda i se žebříkem a lůžkovinama přiklopit, takže přes den nepřekáží, jen nad sezením "snižuje stop" a cca 15-20cm.
Ještě jsem na závěr doplnil další 2 lampičky a 2 lišty s ledpáskama, aby zůstalo bez omezení zachováno stědrý osvětlení i bez světla na stropě nad stolem.
Matrace je z Ikey 200x90x6 za 329kč, zmenšená na 160x80, součet váhy všech částí je cca 10 kilo.
Bery Připojili následující obrazek:
img_20200607_154506_9.jpg img_20200607_154526_0.jpg img_20200607_154554_6.jpg img_20200607_154610_4.jpg img_20200607_154627_6.jpg img_20200607_154704_6.jpg img_20200607_154746_7.jpg img_20200607_154824_6.jpg img_20200607_155112_5.jpg img_20200607_155149_5.jpg
Zdravím a děkuji "Funovi" za přidání obrázků :-)
Obrázky přidány.Wink
krizik1krizik1Člen
Zajímavá idea, díky za popis Like
Palanda pro čtvrtého - třeba se někomu bude hodit.
Mám karavan Dethleffs Camper 395 rv 2001. Karavan je pro tři osoby, ale jsme čtyři (dva dospělí a dvě školou povinné děti). Vešli jsme se protože v před stanu mám ložnici s lůžkem navíc a nebo v případě nouze jsme se trochu zmačkli.
Ale letos jsem se rozhodl pro předělání sezení kolem stolu (které vlastně ani nepoužíváme) na trvalé lůžko. Skládací stůl jsem nahradil překližkou vyztuženou několika laťkami. Matrace jsem nechal původní dělené, abych se mohl v případě potřeby snadněji dostat do úložných prostor, které nejsou přístupné z venku. Navíc vznikl velký úložný prostor pod lůžkem v místě, kde byl skládací stolek.
To ale není nic nového, takhle podobně jistě postupovali mnozí další přede mnou. Pak mě ale napadlo, že by napříč lůžkům v přední části šla nainstalovat palanda pro čtvrtého a chtěl bych se podělit s nápadem, jak jsem to jednoduše a bez nějaké velké techniky vyřešil. Možná, že by se to mohlo někomu hodit.
Pořád jsem přemýšlel z čeho udělat rošt, aby byl lehký a přitom dost pevný. Ve stavebninách DEK mají v nabídce hliníkový žebřík (8příček a 214 cm) asi za 600,- Kč (V hobby marketech jsou dražší). Protože je žebřík příliš úzký (asi 35cm), tak jsem koupil dva a spojil je dohromady a ve výsledku jsem dostal opravdu lehoučký a pevný rošt cca 198 x 70cm, na který jsem už jen dal překližku a matraci.
Postup jak udělat ze dvou žebříků jeden rošt:
V prvé řadě jsem musel z každého žebříku odstranit jeden bok. Žebříky nejsou svařované a tak stačilo vždy jen na jedné straně odstranit z jednoho vnějšího boku každé příčky ten vnější lem (odbrousit flexou) a pak opatrně celý bok z příček stáhnout. Popravdě to moc dobře nejde. Je třeba se s tím trochu poprat. Já použil malý hydraulický hevírek (panenku), kterým jsem postupně ten bok z příček sesunul. Konce jsem začistil a pak jsem si našel hliníkovou trubku, která s trochou dobré vůle šla naklepnout do vnitřku těch příček a oba žebříky spojil. Použil jsem asi 15 cm trubky na každý spoj a zajistil na stranách trhacími nýty. To spojení je dostatečně pevné, ale není moc pěkné, nakonec to spravil to kousek širší izolace. Rošt je opravdu velmi pevný a velmi lehoučký. Pod matraci jsem nechal uříznout 4mm překližku a hotovo.
V přední části těsně pod velkým oknem je cca 15cm široká a přes celou šířku karavanu pevná deska, takový parapet, který díky výztuhám zevnitř bezpečně slouží jako solidní opora pro palandu na jedné straně. Opěrné nohy pro druhou stranu palandy jsem vyrobil ze zbylých boků použitých žebříků a spustil jsem je na bocích za tenkými překližkami, které jsou kolem celého sezení. Nijak jsem je nikam nešrouboval, jen jsem je spustil na bocích za větracími překližkami až na podlahu karavanu a podložil kouskem nerezového plechu. Nechtělo se mi do karavanu vrtat, proto aby měly stojny stabilitu, tak jsem je ke stěně karavanu přilepil Mamutem (v případě demontáže se lepidlo odřízne strunou). Nahoře jsou nohy s roštem na každé straně spojeny párem nerezových šroubů M6. Celá konstrukce je po zaschnutí mamutu maximálně stabilní a navíc tvoří i jakousi vnitřní výztuhu karavanu.
Prvotně je to lůžko určeno pro 12-ti letého školáka, ale v testu bez problému uneslo i mých 90kg.
Nedokážu sem dostat fotky, ale kdyby někdo měl zájem, tak přes poštu na Seznamu bych něco dodatečně nafotil.
Upravil Fun dne 27.05.2020 15:18, před 6 let
ZdenekZsP Připojili následující obrazek:
img_20200526_130015569.jpg img_20200526_130041464_hdr.jpg img_20200526_130050310_hdr.jpg img_20200526_130141051.jpg img_20200526_130157478.jpg img_20200526_130215435.jpg img_20200526_130218921.jpg img_20200526_130356907.jpg img_20200526_130421130.jpg
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ZdenekZsP, krizik1, Fun, Bery, ludva, Majli
Hosté online 28
91,665,090 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34525 sekund | Průměrně za: 0.34525 (0) sekund | Dotazy: 70 | Použitá paměť: 7.34MB/2MB
