"Moje trampoty s počůrávajícím se bojlerem"
Ventil je důležitý pro vypouštění boileru Truma. Jakmile otevřete vypouštěcí ventil, přisává do boileru vzduch, aby voda mohla pohodlně všechna vytéci. Funguje na principu kuličky, která jakmile klesne v boileru tlak, uvolní přísun vzduchu.
Při provozu kulička trvale zabraňuje úniku vody. Pustí vzduch dovnitř, ale nepustí vodu ven.
Když kulička špatně těsní, dochází občas k úniku vody, poklesu tlaku v soustavě a krátkému zapnutí čerpadla. Řešením je ventil vyměnit, což jsem už chtěl udělat, ale po odvápnění vodovodního řadu problémy přestaly. Ne úplně stoprocentně, ale stává se to nyní spíš vyjímečně.
Takže než kuličku za cca 500Kč vyměníte, zkuste nejprve vyčistit a odvápnit vodní systém v karavanu.
