energoblok v anglickém karavanu r.v.2007
Petr a HanaPetr a HanaČlen
Laky,přečteno.Odkaz na video jsem nenašel,trakční Banner tam je,ovšem do toho malého kastlíku větší nedám,proto jsem chtěl AGM potřebuji větší kapacitu,lítium je za moc.
Upravil Petr a Hana dne 21.12.2020 17:43, před 6 let
LakyČlen
Lze to i bez toho pokud jsi ten odkaz + video prohlédl ? já osobně bych do toho AGM zbytečně neinvestoval je to pro jiné využití vozu . Kup trakční udělá ti stejnou službu za polovinu kč jelikož s tvým vozem tolik nenajezdíš , hlavně ji udržuj dost nabitou s kontrolou 1X za měsíc ca 12- 24hod nabití mám Banner a spokojenost + cykly + Varta mne už jednou vypekla s životností asi vadný kus ale startovací . Pokud máš větší nároky na energii jdi do litia min . od 200Ah - tady u KARLA .
Přepínač na en.bloku není tak to je asi špatně,regulátor nastavím na gel,to lze.
LakyČlen
Pokud máš na energo bloku přepinač na gel tak je to v pořádku , hlavní je napětí , impulzní proud ze soláru ti tam také nejde jelikož je tam jen regulátor napětí . To že se to lépe šetrněji nabíjí impulzím proudem je druhá věc .Stačí ti to takto přiblížit ?Smile
Hledal jsem,hledal,žádná samoobsluha a ani jedna z tvých odpovědí,mou otázku neobjasnila.Na gelovou baterii musí být přece pulzní nabíječka a já nevím jestli to ten energoblok umí.Ale jinak dík.
LakyČlen
Používá se běžně chce to jen pohledat na netu - PÁNOVÉ - samo - obsluha
https://www.topba...115-p5843/
Jak nabíjet autobaterii (NENABÍJEJTE baterie AGM a EFB, které vyžadují profesionální údržbu, viz Otestujte si svou baterii).
https://www.varta...utobaterii
Dobrý den,dotaz.Bude umět energo blok v anglickém karavanu r.v.2007 nabijet AGM baterii? Regulátor se musí přepnout na gel?Na střeše panel 270W,regl mppt 30 epever tracer.Stávající trakční baterie odchází,chci dát s větší kapacitou,moc místa v tom kastlíku není,vyříznout a tím zvětšit prostor? Řešil někdo.
Upravil Fun dne 19.12.2020 12:04, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Petr a Hana, Laky
Hosté online 69
91,673,416 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37871 sekund | Průměrně za: 0.37871 (0) sekund | Dotazy: 62 | Použitá paměť: 7.32MB/2MB
