PalmosČlenPřidáno
před 6 letAhoj,
tiez prave staviam auto bez plynu. A planujem tam na elektrinu pouzivat indukcnu platnu, chladnicku a tiez uvazujem nad malou elektrickou rurou. Tohoto sa nebojim, na to bude system nadimenzovany. V testovacej prevadzke chcem skusit aj klimatizaciu - aspon na nejaky obmedzeny cas. Ked to nepojde, tak klima sa bude pouzivat len s generatorom alebo pri pripojeni na vonkajsi zdroj.
Takze na Tvojom mieste by som sa auta bez plynu nebal a pri Tvojom planovanom elektrickom systeme a pri slnecnom pocasi urcite aj rura pojde bez problemov.
Palmos
Ale piecť môžeš aj v elektr. rúre,ale zvyčajne len pri naštartovanom motore(či počas jazdy)aby si mala dostatok energie. Ked to pôjde iba z bateriek,tak to rýchlo vybijes(alebo zaplatíš dardu za silne Liony) Celkovo pečenie je energeticky nevhodná príprava na cestach(trvá dlho,vytvára pachy,spotrebuje veľa energie).
Hledám variantu bez plynu, vím že je to divné, ale snad to půjde zrealizovat.
Chci cestovat delší dobu a občas si i něco upéct, ale asi je to neprůchodné a budu to muset oželet.
Kdybych chtěla plyn tak se mě pár vestaveb líbilo, ale budu to řešit takto.
Děkuji za info
Karel ProkopČlenPřidáno
před 6 let1kW odběru v řádu hodin nic není. je to 85A. To dá pětistovka baterka pár hodin v kuse jako nic.
Ja by som doporučil aj Slowcooker, s tým sa da variť aj počas jazdy. Elektrické rúry hľadať pre truckerov,maju menšie objemy a su optimalizované na menšiu spotrebu. Tiež sa da pouzivat mikrovlnka(dokial uzivatel nema odpor voci nej) Celkovo variť s elektrikou nieje moc ekonomicke a výhrady by som mal aj k tomu webastu(drahe a prinos nieje adekvátny cene) to je fakt lepší jednoduchý kartušovy varič s piezom.
Macek2ČlenPřidáno
před 6 letNo pokud jde o úsporné spotřebiče tak já využívám více takových: varnou konvici 750 W (není rychlovarná), starou remosku 350 W, na noční přitopení sálavý infrapanel 2 x 300 W. Boiler zabudovaný v karavanu má 300 W. Vařím klasicky na plynu. Ono někdy přijedeš do kempu a přípojka má jistič 6A, už jsem zažil i 3A (ve Staňkově).
Děkuji za vaše reakce, ale z osobních důvodu nechci plyn. Tak hledám alternativu jak to udělat. Jedna varianta je ze když budu chtít používat troubu tak si zajet na nějaký STPL s elektřinou.
Funovo kalkulačku jsem zkoušela a vše je v pohodě než si vymyslim troubu 😊
Auto nemá být jen na občasné výjezdy ale chci v něm trávit celou dobu.
Díky C18 se změnila moje práce a už nemusím být na jednom místě. K práci potřebuji jen notebook a internet.
Dříve jsem cestovala také sama v kombi ale už chci nějaké pohodlí.
