Regulátor plynu
Podívej se na topení, tam není žádný štítek s tlakem ?
psal jsem jenom to co vloni mě opravář ledniček dělal na obytnáku a kdybys to zkusil tak bys zjistil že to nemůže nic udělat po stránce bezpečnosti akorát bude větší plamínek, tím pádem bude víc chladit ale jakmile ucítíš takový jakoby spálený smrad s plynu tak je potřeba tam dát 30 kový za tu chvilku TO NIC NEMUŽE UDELAT!!!!!!!
Jestli Tě zarazito že jsem psal teplo tak to jako v létě - to dá rozum že ne od ledničky SORRY
ThomanČlen
sarik napsal:
@sarik - zkus tam dát tu 50 a až bude teplo a ledničku budeš mít zaplou tak nesmí být cítit u horní mřížky takový divný smrad
jestli ano tak tam dej 30
napadá mě scénka Šimek/krampol "škrtám sirkou a dívám se do nádrže zda je tam benzín".. Grin
OllinOllinČlen
pokud si nechceš hrát s plynem tak si stáhni manuál třeba zde:
http://www.manuals.group/results.php?...2060%20EPG
Pogle šítku tam patří tyto trysky "GAS G30/G31" a ty jsou na 30mBar:
https://www.levnesporaky.cz/x156436/s...-30-37mbar
Můj typ je 30mBar. A při testu bych osobně šel opačnou cestou napřed bych zkusil regulátor s menším tlakem a pokud by lednice nechtěla chytnout, tak až potom bych začal uvažovat o regulátoru s větším tlakem.
Ale jak říkám ideálně stáhnout manuál.
Měj se.
PetrDubiPetrDubiČlen
jak je ta kategorie, tak je tam v závorce na konci 50 a v té závorce by měl být tlak v mBar.
Takže tak 😏
hanusshanussČlen
Dobrý den. Rád bych se Vás tu zeptal. Děda má v karavanu starou ledničku, nějaký typ Steadycool 60EGF. Štítek lednice má, ale neumím z něho vyčíst jaký regulátor mám použít. Jestli 30mbar nebo 50mbar. Starý nebyl čitelný a už je v nebi.. Je možné nějak nám poradit? Děkuji Jiří
hanuss Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: hanuss, PetrDubi, sarik, Ollin, Thoman, gut
Hosté online 26
91,620,846 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38591 sekund | Průměrně za: 0.35089 (0.10194) sekund | Dotazy: 69 | Použitá paměť: 7.39MB/4MB
