Trezor pod sedadlem spolujezdce
Nejedná se o bednu jak uvádí kolega na obrázku,ale jednoduchou sestavu,kde převážnou část tvoří plechový spodek sedáku, Tak je to váhově jen horní krycí deska a přední dvířka se závorou a zámkem, Sedačka se nedá odšroubovat,je jištěna šrouby uvnítř schránky. Odemknout se to dá jen při otevření dveří. Pohledem dovnitř není skoro vidět co to je. Kryje to sedadlo. Vyrobit by se to určitě dalo.
pbxpbxČlen
@Lubos a Dasa - V každém autě nebo přívěsu se dá najít místečko, kde je možné vytvořit nenápadný úkryt, který by běžný zloděj našel leda tak po částečné demontáži interiéru.
@karlic - mám ho na skrytém místě, které jsem si sám dobastlil a nikdo ho pravděpodobně nenajde do 20minut času.
Prosím o inspiraci do SZ. Já asi tolik zkušeností nemám, abych našel místo, kde by takový tajný "trezor" mohl být. Za mě by to mělo být místo, které je jednoduše přístupné, má určité rozměry (cca na 14'' notebook) a přitom zvenčí nikoho nenapadne, že by tam něco cenného mohlo být.
Jinak my máme doložnost asi 600 kg, takže 9 kg bychom navíc ještě unesli. Naštěstí nejsme jedni z těch, co mají v papírech maximálku 3500 kg a pohotovostní hmotnost 3250 kg. Ale nějaký samodomo úkryt by se hodil.
Díky za odpovědi.
Upravil pbxpbx dne 05.12.2022 17:36, před 4 roky
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
V každém autě nebo přívěsu se dá najít místečko, kde je možné vytvořit nenápadný úkryt, který by běžný zloděj našel leda tak po částečné demontáži interiéru. Je to nenápadnější, levnější, lehčí a nejspíš i bezpečnější než trezor.
Můžu možná úplně blbý dotaz, k čemu používáte těžký trezor v obytce?
Přeci jenom koupit si za víc jak 7.000Kč trezor o váze víc jak 11Kg chce trochu přemýšlení.
Já mám hotovost, karty, mobil, 4K foťák vždy u sebe. Jediné co netahám je ultrabook, který je tenký jak časopis a mám ho na skrytém místě, které jsem si sám dobastlil a nikdo ho pravděpodobně nenajde do 20minut času. Auto je na GSM alarmu, tak za ten čas chci věřit, že by k němu dojela přivolaná pomoc, policie nebo zloděj ze stále houkajicícho auta zdrhnul.
Koupil jsem to na karavan.cz,jedná se o orginál pro můj ročník Fiat 1994- **** ,pro novější byl jiný. Nevím jestli se dají tyto ještě koupit,mám jej určitě přes 10 let.
pbxpbxČlen
@mirek a Jirinka - Zdravím,osobně mám trezor pod sedačkou řidiče (orginál), spolujezdec má akumulátor. již mnoho roků a mohu doporučit,vypáčení a jiné násilné otevření by asi zabralo více času a nářadí,navíc přístup bez plného otevření dveří není ani možný. Zámek a klíč je takový speciální a dvířka jsou jištěna dvěma závorami,ani při odmontování sedačky není přístup,je to dokonalé profi řešení,jenom cena je dosti vysoká.
Prosím mohu poprosit o značku trezoru nebo o link na produkt na e-shopu? Děkuji
vrchlabi vera milanvrchlabi vera milanČlen
Umístění trezoru víme, ještě napište kam dáváte klíče od domu
TivatTivatČlen
Taky máme trezor pod sedadlem řidiče, a nenašli ho ani rusácí na hranicích :-) a to nás šacovali hodinu a musel sem vyndat i šuplíky s nádobím, aby mohli prosvítit baterkou odpady od dřezu...
www.winex.cz ...°bydlotoulky
pbxpbxČlen
Marhon napsal:
@Marhon - Díky za fundovanější odpověď. Vybíral jsem to nejznámější, tj. https://www.mobil...icle_id=8, což mi přijde pro moje potřeby naprosto dostačující. Je mi jasné, že každý trezor jde otevřít, ale pro moje účely stačí aby NTB nebyly jen tak ve skříňce, kde je sebere i malé dítě, které dovnitř dospělí prostrčí vypáčeným okýnkem.
Jak to dopadlo? Koupil jsi ho a instaloval? Ptám se proto, že mám o něj zájem také.
MarhonMarhonČlen
Díky za fundovanější odpověď. Vybíral jsem to nejznámější, tj. https://www.mobil...icle_id=8, což mi přijde pro moje potřeby naprosto dostačující. Je mi jasné, že každý trezor jde otevřít, ale pro moje účely stačí aby NTB nebyly jen tak ve skříňce, kde je sebere i malé dítě, které dovnitř dospělí prostrčí vypáčeným okýnkem. Ještě uvažuji nad umístěním do podlahy, pod stolem je ideální místo. Zmíněná firma dokonce vyrábí pro tyto účely přesný model, ale bohužel jen na Pössla. U mého Knause jsou jiné rozměry. Oslovil jsem ještě českou firmu, která dělá na zakázku, něco jako toto http://eshop.esak...anu-esako.
Podívej se po trezorech se zámečnikem ,pamatuj že nejslabší místo je zámek. Přední stěna je 8 mm plech,super a zámek láce. Pozor bavím se o zámku na systémový klíč nepředpokládám že obyčejný fab klíč bude jiná vložka.
Více na SZ . Vyber trezor, aby měl bytelné dveře ,nejlépe zapuštěné nebo bez mezery okolo dvířek, Zbytek udělej ze dvojky plechu na míru. Zazděné trezory mají vnitřní stěnu cca 1.2 mm ale i ledabyle zazděný trezor vysekat ze zdi je práce na hodinu s kangem. Nikdo si nenosí flex na baterky ,dělá velký kravál ,ale každý debil má páčidlo nebo velký šroubovák.
Pokud si koupíš origo přes nějaký eshop možná budeš zklamaný čemu se říká trezor.
Meda BedaMeda BedaČlen
Pokud vím, tak trezory pod sedadlo s přístupem ze zadní části nejsou. Vpředu je sklopná část, vzadu je na západky. Tak to výrobci neřeší. Navíc většinou u vestaveb tam jsou nástavbové baterie.
MarhonMarhonČlen
chtěl bych dovybavit naši vestavbu trezorem na dva notebooky 17" a 15". Ideální mi přijde umístění pod sedadlem spolujezdce. Našel jsem si nějaké možnosti, ale na obrázcích je vstup jen ze předu od přístrojové desky. Mne by naopak vyhovoval vstup zezadu od kuchyně, protože sedačky mám při stání otočené ke stolu. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Marhon, Meda Beda, gut, pbxpbx, Mirek a Jirinka, Tivat, vrchlabi vera milan, karlic, Lubos a Dasa
Hosté online 49
91,309,496 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.46251 sekund | Průměrně za: 0.46251 (0) sekund | Dotazy: 110 | Použitá paměť: 7.68MB/2MB
