Dobrý den,
potřeboval bych rovněž poradit ohledně správné funkce protimrazového vypouštěcího ventilu.Obytné auto máme od loňska. Přes zimu jsme letos nejezdili. Před zimou jsem se snažil veškerou vodu vypustit ze soustavy a proto jsem manipuloval s tímto ventilem. Mám starší verzi - žluté tlačítko a vedle přepínací tlačítko. Nevím teď v jaká je správná poloha, abych mohl auto zprovoznit na tuto sezónu, respektivě naplnit nádrž a systém vodou a nikde mi to neteklo. Děkuji za radu.
faulhammer Připojili následující obrazek:
Ahoj, dík, profouknul jsem to opatrně tryskou a uz to nekape
ahoj, já bych měl prosím dotaz na kapající vypouštěcí mrazový ventil u naftového topení Webasto Dual Top Evo 6, mrazový ventil v zimě poklesem teploty i poklesem napětí vyskočil, po uzavření kape. Děkuji za radu
Lubos a DasaČlenPřidáno
před 6 letPokud je to mrazový ventil u Truma, tak je napojený na el. rozvod. Otevře ho buď pokles teploty pod 5 stupňů nebo výpadek napětí.
Zrovna včera jsem měl Frost control rozebraný, ale rozhodně není na baterie. Takže spíš ten chlad, proč to povolí.
GardaČlenPřidáno
před 6 letBuď je chladno, nebo vybité baterie.
Pustit topení aby se ventil zahřál nad 5st, nebo dobít baterie.
Miloš
Upravil Garda dne 21.02.2021 13:58,
před 6 let
dbikerNováčekPřidáno
před 6 letDobrý den. Prosím o informaci,zda někdo nemá zkušenosti s výpustným protimrazovým ventilem. Při natlakování vodovodní soustavy samovolně vyskočí. Stalo se mi to již před dvěma lety poprvé a byli jsme nemile překvapeni,že jsme bez vody. Nyní se to děje pravidelně. Děkuji za informace.
Upravil dbiker dne 21.02.2021 13:59,
před 6 let
