Truma Combi 4 - problém
LakyČlen
Pokud jste dospěli tak daleko tak nečekej a zajdi do servisu bude tam jiná závada tu ti nikdo po netu nedá .
Jirka WČlen
To souhlasím, ta původní trakční je už vyndaná, ale i při přímém napojení na téměř novou startovačku se nerozsvítí ani ovladač, tudíž se domnívám, že je třeba nějak to topení restartovat, protože se bloklo na podpětí, ale nevím jak. Myslel jsem, jestli se to někomu již stalo a má s tím zkušenost a ví, jak to zprovoznit.
VasuVasuČlen
Jestli nevěříš, že máš vadnou baterku, dej na přívod 12 V do Trůmy žárovku 15 V 15 W a bude ti jasný, jestli tam je nějaké napětí. Po změření si udělej úsudek. Všechna tato zařízení jsou blokována, na podpětí, z hlediska bezpečnosti.
Jirka WČlen
Jasně, ta 10ti letá to má spočítaný, ale ta externí, na kterou to již jednou běželo, ta je naprosto v pořádku a teď se nerozsvítí ani ovladač, tudíž se domnívám, že od topení k ovladači nic nejde. Takže tam je zřejmě třeba nějaký restart. Jestli se to nebloklo právě tím, že to topení nedostalo dostatek proudu.
C
Chlapi_sobeČlen
Máš v pr...baterii. Jen se tváří že je dobrá, jak dostane odběr tak lehne.
Jirka WČlen
Přátelé, popíšu situaci: u polointegrovaného obytného auta r.v.2011 jsem zapnul topení Truma combi 4 na 1. stupeň abych pouze temperoval. Druhý den jsem přišel a topení nejde, ba ani ovladač nesvítí (mám to kolečko, kde se nastavuje teplota 1-5 a zároveň i ohřev vody) Zkusil jsem ho vypnout a opět zapnout a nerozsvítila se žádná kontrolka. Pojistka na energobloku je v pořádku a skleněná pojistka uvnitř topení taky. Měřákem jsem změřil přívod proudu a ukázal 12.69V. Prošel jsem všechny kontakty a zdají se v pořádku, pročetl jsem veškeré možné návody a nic, co by to mohlo být jsem tam nenašel. Zhlédl jsem snad vše, co je na Youtube a nic, co by mne někam navedlo. Do topení proud jde, ale ovladač nesvítí, tak logicky: buď se porouchalo to ovládání, nebo přívodní kabel k němu. Volal jsem do jednoho servisu na Truma topení a pán mi řekl, ať to zkusím napojit na externí baterii, udělat třeba jen metrové přívodní kabely s pojistkou a když by tam blikala červená kontrolka, je něco špatně, musí svítit a ať dám vědět, muselo by to na diagnostiku a případně když to naběhne ať napustím i vodu a vyzkouším. Toto jsem udělal a vše naskočilo jako normálně, na topení se rozsvítila nejprve zelená, pak žlutá a pak červená a vše fungovalo, ovladač taky svítil a topení reagovalo na nastavení 1-5. Tak mi z toho vypadlo, že by mohl být problém v přívodních kabelech od nástavbové baterie (ale tam bylo 12.69V), nebo že již baterie nemá kapacitu (je jí 10let) a když topení chtělo naskočit, tak nedostalo potřebný proud a vyplo se. Externí baterii jsem tedy odpojil a jel napustit vodu a zároveň naplnit bojler s tím, že vyzkouším i ohřev vody. A když jsem opět napojil topení na externí baterii, tak zase nic, ani ovladač se nerozsvítil. Napadlo mne, jestli tam není nějaké restart tlačítko, ale kde? Volal jsem tedy do servisu výsledek a zeptal se pána, na ten restart a on mi řekl, že tam je, ale jen pro servisáky a že tedy až to půjde, tak se objednat.
Moje prosba tedy je, nemáte s takovým to problémem někdo zkušenost? A nebo nevíte, kde by to restart tlačítko mohlo být?
Moc díky za případné rady a zkušenosti. Jirka
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jirka W, Chlapi_sobe, Vasu, Laky
Hosté online 24
91,461,480 unikátních návštěv | Vygenerované za: 1.31628 sekund | Průměrně za: 0.96699 (-0.19212) sekund | Dotazy: 58 | Použitá paměť: 7.32MB/4MB
