Díky moc. Doodkazoval jsem se na docela pěkné návody.
Mám ještě jeden dotaz. Všude se píše dotmelit nebo zalepit, ale já mám strašný "bordel" v tom, co použít. Když dám příklad:
Konstrukční lepidlo Sika Sikaflex 552:
- Vysoce odolné 1 komponentní elastické lepidlo díky reakci na atmosférickou vlhkost tvoří elastickou hmotu.
- Je vhodné pro lepení namáhaných částí jako jsou kovy, hliník, chromové a pozinkované oceli, ale i keramiky a plastů.
Těsnící hmota Sika Sikaflex 527 AT:
- Jednokomponentní těsnící polyuretanová hybridní těsnící hmota tvoří s atmosfickou vlhkostí pružný elastomer.
- Slouží pro utěsnění a jednoduché lepení i na plochy s vibracemi.
Elastický tmel na polyuretanové bázi Sika Sikaflex 221:
- Elastický tmel na polyuretanové bázi Sika Sikaflex 221i bílý 100 ml Sikaflex 221i je všestranně použitelný, elastický stabilní tmel s širokým spektrem přilnavosti.
- se používá i k lepení lišt na auta, nechcete li vrtat otvory.
Co se z toho vyjmenovaného hodí na můj případ a proč?
Co se z toho vyjmenovaného na co z principu hodí a proč?
Koukám na ty www a vypadá to fakt dobře. Hlavně pokud tomu rozumí a ví co a jak...
Takže ho jdu kontaktovat...
Díky moc za tipy!
Jo a ještě nějaké doporučení na tmel/lepidlo na ten boční plech (viz foto v prvním příspěvku)?
Mohu doporučit, tento pán z Prahy Zahradního města mi opravoval plasty na mém veteránu, místy nahrazoval i celé části chybějících dílů, nejen zavařoval. Přitom není nijak moc drahý, ovšem spíše byly někdy dodací lhůty delší, protože musel např. zjišťovat u výrobce, z jakých plastů byly některé díly vůbec vyrobené, aby je zavařit nebo nastavit vůbec mohl.,
_luky_ČlenPřidáno
před 5 letNejlepší, jak opravit ty popraskané plasty je to svařit. Tedy sundej to dolů a odnes to někomu, kdo se zabývá opravou nárazníků. Pokud nic nenajdeš, zeptej se v nějakém autoservisu. Čím starší plast, tím křehčí, takže by bylo dobré to i zezadu trochu vyztužit. Lidé, co se tím zabývají to umí.
Pokud bys to chtěl lepit, je potřeba to stejně sundat a zezadu najít značku, co je to za typ plastu. Něco jako >PP< nebo >PE<. Podle toho se pak dá vybrat lepidlo. Bez téhle informace je to věštění z křišťálové koule. Když napíšeš na technickou podporu výrobce, tak ti poradí (Sika, denbraven, soudal...)
Upravil _luky_ dne 04.05.2021 08:18,
před 5 let
