Čerpadlo opakovaně spíná i při zavřené vodě
Ahoj, tak rozmontuj výstup z čerpadla, ucpi ho. Pokud bude spínat, je problém v čerpadle. Pokud ne, problém je za čerpadlem.
MacNováček
Čerpadlo je už měněno někdy před odhadem 7 lety (tuším). Ale mrknu na to díky kluci. Ten bojler teoreticky taky může zlobit :-)
bob7373Člen
Mě to dělal netěsný o-kroužek na bojleru, a než to doteklo do garáže, chvilku to trvalo. Pokud čerpadlo dá se to spravit.
renoltČlen
netěsní zpětný ventil v systemu čerpadla, respektive membrány v čerpadle (20 let je až moc), voda se vrací do nádrže. Podle typu čerpadla u některých, lze zakoupit membrány. \nutno rozmontovat
MacNováček
Ahoj všem. Letos mi začalo "zlobit" čerpadlo. Opakovaně spíná zhruba v minutovém intervalu. Jinak voda teče normálně. Čili předpokládám, že asi dochází k poklesu tlaku v systému. Prošel jsem kritické místa u obou napojeních na vodovodní baterie, zda to neteče a zdá se to suché. Samozřejmě je možné, že teče někde nějaká hadice někde po cestě (bydlík Adria má už přece jen 20 let ;-). Pak si říkám, že by to mohlo být i něco na expanzce a nebo čerpadle.
Poradíte někdo jak postupovat v detekci závady? Čerpadlo jsem nikdy nijak na zimu "nevypouštěl", takže problém může být i v tom, že tam něco zmrzlo.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Mac, renolt, bob7373, kutil1
Hosté online 15
91,460,344 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27450 sekund | Průměrně za: 0.46772 (-0.28538) sekund | Dotazy: 54 | Použitá paměť: 7.27MB/4MB
