solární panel
Tenhle týden jsem namontoval solární panel 115WP a k němu odpovídající regulátor a na slunci mě to dobíjelo až 14,8 V ,není to moc?, Ptal jsem se několika elektrikářů i dodavatele který se zabývá montáží slunečních konektorů a všichni tvrdili že je to v pořádku, nebude trpět baterka a nemůže odejít řídící jednotka v bojleru? Ještě podotýkám že mám 90Ap baterii Bosch olověnou
A ještě dotaz hlásí že přijde brzy krupobití nemůžou kroupy poškodit solární panel? nebo by bylo dobré jej v toto případě zakrýt
Ruda1970Ruda1970Člen
Ani ne tak výkon solárů, jako maximální napětí panelů naprázdno, které nesmí překročit maximální vstupní napětí regulátoru - jinak dojde k jeho trvalého. Pokud bude mít regulátor max. proud 10A, větší odběr omezí pouze na 10A (druhá otázka je jeho přehřívání pokud funguje na maximální provozní hodnoty bez rezervy). Pokud panely zapojíš sériově, budou s MPPT regulátorem dodávat energii i při horších světelných podmínkách. V sériovém zapojení je ale potřeba zajistit stejnoměrné ozáření obou panelů, jinak rapidně klesne jejich účinnost (stačí zastínění jednoho panelu např. stínem stromu).
Upravil Ruda1970 dne 04.06.2021 20:07, před 5 let
BombiciBombiciČlen
Paralelně a zkontroluj si, na jaký výkon je stavěný regulátor (na jaký proud).
jirkachaNováček
Mám na karavanu namontován solár 100W . Protože mám velkou spotřebu (nabíjení elektrokol ...) chci dát na střechu další 100W solár . Co čtu na forech , nejsem si jistý ,zda ho zapojit do série nebo paralerně
poradíte mě ?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jirkacha, Bombici, Ruda1970, sarik
Hosté online 11
91,477,462 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27738 sekund | Průměrně za: 0.14981 (0.04573) sekund | Dotazy: 49 | Použitá paměť: 7.14MB/4MB
