Trakčná batéria 140Ah, 12V, LFD140 a nastavenie regulatora.
Tantal88Nováček
Tiež mám problém s celkovou batériou,ktorá zrejme nedrží kapacitu..Dobre ti radi kolega,daj to na nabíjačku a uvidíš... Zrejme ja budem reklamovať moju exide gél 210Ah,ktorá vydrží asi tak 3hodiny,pri odbere 8A... samozrejme vybíjaná do 50%svojej kapacity.
LakyČlen
Zapoj to na sít 220V ca 12hod nabíjení , odpoj a sleduj pokles napětí i pří zatížení.,nebo servis a proměřit aku pokud nevíš její stáří . Doufám že lmluvíme o hlavním EBL a né o solárním regulátoru .tak si jej přepni vypadá to na něj . Měl tě majitel trochu poučit co a jak funguje a kde se co nachází , ale i tak ti to bude trochu trvat než se to naučíš je to stejné u obou pohlaví .
Upravil Laky dne 03.09.2021 11:25, před 5 let
vensanNováček
Dik za odpoved na tuto tabulku som narazil vid foto co som si vsimol tak na regulatore ukazuje dobijanie za slnecna 13,8V.
No staci ze otvorim skrinu kde je regulator umiestneny tym padom sa rozsvieti led osvetlenie a ak je silno zamracene tak bateria poklesne na 90% no staci trochu aj slabeho slnecneho svitu a bateria je o chvilu na 100% nemam s tymto doteraz ziadne skusenosti preto by som potreboval vediet ci takyto stav je normalny alebo bateria to uz ma za sebou.
vensan Připojili následující obrazek:
LakyČlen
Pokud vím tak jsou tam jen dvě možnosti přepnutí - normál olověné a gel , ta tvoje je olovo .
vensanNováček
Ahoj vsetci nadsenci karavanizmu.
Som tu novy kupou obytneho privesu sa na mna vysypalo tolko nezodpovedanych otazok ktore pomaly luskam na tomto fore a za ktore tu teraz dakujem no na tuto som zatial nenarazil a chcel by som mat pocit ze o bateriu je riadne postarane preto by som potreboval vediet ake hodnoty maju byt nastavene na regulatore aby to bolo OK s bateriou.
Trakčná batéria 140Ah, 12V, LFD140.
MPPT EPsolar XDS2 XTRA 2210N 20A 100VDC.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: vensan, Laky, Tantal88
Hosté online 23
91,137,835 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37450 sekund | Průměrně za: 0.26779 (0.27906) sekund | Dotazy: 55 | Použitá paměť: 7.29MB/2MB
