FrostControl Truma Combi
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Lmcbreezar napsal:
@Lmcbreezar - A ještě jedna divná otázka, dá se používat voda aniž by se dostala do bojleru? Myslím, jestli když napouštím vodu do nádrže, musí se voda dostat do bojleru? Bez toho to nejde?
Tomu nezabráníš, systém rozvodu teplé a studené vody je propojen. Sice voda nepoteče do bojleru naplno dokud neotevřeš kohout teplé vody u některé baterie, ale i tak do něj bude voda tlakem postupně protékat.
LmcbreezarČlen
Fun napsal:
@Fun -
Lmcbreezar napsal:
@Lmcbreezar - Ví někdo jak funguje protizamrzájící ventil u trumy 6? Je to tak když je v bojleru voda a klesne pod určitou teplotu tak se ventil otevře a voda vyteče? A jak ji tam zase zpátky dostanu?
Ano, při poklesu teploty pod cca 5°C se FrostControl otevře a voda vyteče.
1 = poloha otočného přepínače "Provoz" - otočením vyprázdníte boiler
2 = poloha tlačítka "zavřeno"
3 = poloha tlačítka "otevřeno" (voda vypuštěna) - pro opětovné napuštění je nutné zamáčknout
4 = vyprazdňovací tryska (vyvedena ven skrz podlahu vozidla)
Otočím 1 a 2 nevyskočí. Nádrž mám prázdnou v autě mínus 3st.
Upravil Lmcbreezar dne 23.12.2021 12:19, před 5 let
LmcbreezarČlen
LmcbreezarČlen
Dík za odpověd
Když ti vyteče voda po otevření ventilu v důsledku nízké teploty, tak máš dvě možnosti:
1. pokud máš starší typ ventilu s "čudlíkem", tak ho vytáhnout a zajistit třeba kolíčkem na prádlo, aby opět nezapadl, napustit vodu a zatopit
2. zatopit s prázdným bojlerem a až se prostor kolem trochu ohřeje, tak pomalu bojler napustit vodou a po jeho naplnění doplnit nádrž
V každém případě ale musíš topit nebo jinak udržovat teplotu v okolí ventilu nad +5 stupni, jinak se vždycky otevře. Hlavně ho ale nezablokuj a nenech zamrznout vodu, to by ti zničilo bojler.
Lmcbreezar napsal:
Upravil Fun dne 22.12.2021 14:58, před 5 let
Lmcbreezar napsal:
@Lmcbreezar - Ještě prosím jedna otázka. Ta truma 6 na mém voze r. v 2017 Dá se topit elektřinou? děkuji
Ne. Umí to jen Truma combi 6/4 E. E = elektro. Je cca o 10000 dražší a topí to jenom 900W/1800W.
LmcbreezarČlen
LmcbreezarČlen
Upravil Fun dne 22.12.2021 14:57, před 5 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Lmcbreezar, Fun, Lubos a Dasa
Hosté online 19
91,147,703 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.45536 sekund | Průměrně za: 0.35084 (0.20904) sekund | Dotazy: 86 | Použitá paměť: 7.52MB/2MB
