Výměna soláru polykrystal 115W za 180W monokrystal
zvirekČlen
OK, díky moc za odpovědi všem !
Můžeš 200W níže připojit bez problémů a dál nemusíš číst Smile
75/15 Victron - znamená max. 75V vstupní napětí z panelu a max. 15A výstup do akumulátoru
Panel má max. Neutrální napětí (V): 22,1V, takže do těch 75V mu hodně zbývá rezerva.
Panel má Proud při jmenovitém výkonu (A): 10,7A
Panel má Napětí při jmenovitém výkonu (V): 18,7V
Výkon cca. 10,7A x 18,7V = těch 200W panel
Při 12V na výstupu regulátoru by to bylo 200W : 12V = 16,6A , to ale nikdy ten solár nedá těchto 16,6A, proto ti v pohodě stačí ten rugulátor co máš na 15A. A pokud by panel náhodou dal víc, tak se stejně nic neděje, na vstupu zvládne o mnohem víc, jen by ti na výstupu dal vždy max. 15A.
Takže jak jsem psal hned na začátku, nemusíš nic řešit a můžeš tam tento panel dát. Jediné jak jsem také psal, pokud nechceš mít ztráty na tenkých kabelech, tak bych je vyměnil za silnější, ale opět, pokud ti to nevadí, že o nějaký watík příjdeš v tenkých kabelech, tak to také řešit nemusíš. Na 4m kabelu o průřezu 4mm2, který tam asi máš příjdeš o asi 7W energie, jestli je to pro tebe podstatné nebo ne, to je na tobě.
Upravil karlic dne 28.03.2022 14:39, před 5 let
zvirekČlen
Hmm, sakra, MPPT je 75/15 Victron, takže ten 200 W, nebo 180W panel k němu rozhodně nemám připojovat ?
Co tento ? https://www.abcte...s5SH7AoxB4
Parametry produktu:
- Model: SZ-200-36M
- Max. výkon (Pmax): 200W
- Typ článku: Monokrystalický
- Počet článků: 36ks
- Proud při jmenovitém výkonu (A): 10,7A
- Napětí při jmenovitém výkonu (V): 18,7V
- Neutrální napětí (V): 22,1V
- Zkratový proud (A): 11,34A
- Rozsah teplot: -40°C to +80°C
Resp. kde v údajích panelu zjistím to maximální napětí, které ohrozí 75V MPPT regulátoru ? Nikde to tam nepíší
PetrDubiPetrDubiČlen
Pilotek:
Maximální napětí Voc se zvyšuje s klesající teplotou, takže pokud ti na takový panel zasvítí sluníčko například v zimě nebo na jaře při nízké teplotě ráno, tak už přesáhne povolené napětí regulátoru a může ti ho zničit. Nemusí k tomu dojít hned, ale součástky dostanou "ránu" a po pár takových situacích je regulátor KO nehledě na to, že i když se to stane jen jednou, tak to zkrátí životnost těch součástek.
Zvýšení napětí se nechá vypočítat z údajů výrobce panelu (existují na to i kalkulačky) nebo to raději rovnou předimenzovat - v současné době je minimum 10% a 20% bude bezpečné asi u všech stávajících panelů (pokud to není nějaký speciál).
Takže pro panel v příkladu by to byl regulátor na minimálně 120V, Victron má nejbližší napětí snad 150V.
PilotekČlen
Pri párovaní panel - MPPT regulátor je potrebné poznať [aj] maximálne pracovné napätie FV panelu.
Napríklad: dnes (03/2022) už sú na trhu panely 445Wp (pre Teba sú však veľké - cca 2,1 x 1,05 m) s maximálnym napätím Vmpp 41,32 V (najvyššie napätie panely dajú pri jasnom extrémne mrazivom zimnom dni, takže je potrebné mať nejakú rezervu na maximálne napätie MPPT regulátora). Tým pádom, napr. pri dvoch takýchto paneloch zapojených sériovo (napätia z panelov sa sčítavajú) je potrebný Victron MPPT aspoň 100/15 (prvý údaj znamená maximálne napätie z FV panelov do MPPT, ktoré sa nesmie prekročiť; druhý údaj maximálny nabíjací prúd z MPPT do batérie).
Bežné FV panely zväčša "vyrábajú" maximálny prúd cca 10-12 A, takže aj z výroby majú vyvedené solárne káble (po pripojovacie MC4 konektory) väčšinou len 4 mm2.
Záver: treba poznať kompletné údaje MPPT regulátora a kompletné údaje FV panelu.
Upravil Pilotek dne 29.03.2022 09:40, před 5 let
karlic, skus ale do tej kalkulacky dat hodnoty co idu z panela. Presne hodnoty nemam, zalezia od konkretneho panelu, ale bude to okolo 9A pri 20V. Tych 15A je uz max vystup z regulatora, ktory nevieme ako daleko je od baterky, ale asi sa dava blizko.
Zvirku, průřez kabelu zjistíš dle níže uvedeného kalkulátoru.
Já jsem počítal s délkou kabelu 7m. Klikni si dle své skutečné stavby a zvol dle svých preferencí.
https://www.longy...ve-vodici/
HAF22HAF22Člen
No potěš koště. Proudová zatížitelnost už i 6mm2 zdaleka překonavá 15 ampér.
Upravil HAF22 dne 26.03.2022 21:37, před 5 let
Regulátor by měl být v pohodě a není zapotřebí ani nic přenastavovat. Nepíšeš sice, na jaké max. napětí je regulátor, ale nepředpokládám, že by jeden panel dal vyšší napětí než nejobyčenější MPPT Victron Energy. Flexibilní panel nedoporučuji, problém s přehříváním v létě. Jediné co mě napadá jsou dráty, jestli někdo šetřil, dát silnější. Minimum průřez 6mm2, optimum 10mm2, naprosto dokonalé 16mm2.
zvirekČlen
řeším posílení výkonu solárního panelu na vestavbě. V současnoti mám polykrystal Victron Energy s rozměry 1015x668x30 mm, k tomu MPPT regulátor Victron 15A a LIFEPO4 baterii 150 Ah.
Kvůli nešikovně uspořádaným střešním oknům, nedostanu na střechu panel delší než cca 1350 mm.
V úvahu případá buď: flexibil solarfarm 180W 1330 x 670 x 30 mm
Případně by se snad na šířku těsně i vlezl 200w 1190 x 890 x 30 mm
Otázka: je možné provést jednoduše výměnu polykrystalu za výkonější monokrystal za použití zbylých stávajících komponent ( MPPT, baterie ) ? Nebo dávat monokrystal , resp. flexibilní na obytku je hloupost ? Je potřeba něco přenastavovat na MPPT regulátoru ( přes bluetooth ) ? Případně doporučte vhodnější výkonější panel, kterýá by se vlezl do rozměrů 1350 délka 890 šířka.
Předem děkuji.
Upravil zvirek dne 26.03.2022 19:12, před 5 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: zvirek, karlic, HAF22, kamilio, Pilotek, PetrDubi
Hosté online 28
hombredavid
91,287,774 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34463 sekund | Průměrně za: 0.34463 (0) sekund | Dotazy: 79 | Použitá paměť: 7.47MB/2MB
