připojení sprchy do garáže
I
Ivan a HankaČlen
Ahoj, já to dělal před 14.dny, ale použil jsem origo sprchu https://www.svetk...-se-zamkem k tomu t kusy a šroubení uni quick https://www.svetk...-propojeni https://www.svetk...se-sroubem no a kousek vhodných hadic. V OBI pak hadičníky, 1/2" kohouty ( https://www.obi.c.../p/3542479 ) a sponky. Pak to už jen udělat😁... U mne k tomu byl přístup jako k penězům 😭.
Máme psa, který nevynechá žádnou louži, tak ho před vstupem do bydliku trochu odbahnime.
JeepaČlen
Taky mám v plánu připojit venkovní sprchu,ale napojovat se nebudu v garáži,ale za dvířkama od WC.Vede tam přívod vody a je tam i dost místa na zasunuti sprchové hadice.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Ahoj, před časem jsem to taky dělal. V rozvodu jsem do hadice se studenou vodou na vhodném místě vložil T kus a na něj jsem připojil prodloužení hadice ke dveřím garáže. Tam jsem připevnil kulový ventil a na něj sem hadicovou přípojkou připojil tuto hadici. Na druhé straně ventilu jsem přišrouboval normální sprchovou hadici a dal jsem na ni bidetovou spršku, protože má zabudovaný ventil. Kulový ventil je normálně zavřený a jistí proti náhodnému vypuštění vody. Sprchovou hadici si koupíš v délce, jaká bude vyhovovat. Bidetovou spršku jsem volil kvůli tomu, že má v rukověti ventil a tak si můžeš vodu podle potřeby pouštět i zavírat a nemusíš sahat na hlavní ventil. Všechno jsem pořídil v prodejně s instalatérskými potřebami. Ventil jsem použil podobný tomuto - https://triker.cz...dn-15-1-2/ musíš samozřejmě zvolit velikost podle šroubení a hadice s přívodem vody. Bidetové spršky jsou různé, v cenách od cca 200,- Kč. Hadicové spojky koupíš buď v některém karavanshopu, nebo levněji v v běžném obchodě, např. zn. Normaplast - http://www.konekt...stove-707/
Upravil Lubos a Dasa dne 25.05.2022 14:59, před 4 roky
PHOTOGRAFFIČlen
ahoj kolegáčci rád bych se napojil na modrou hadici v garáži a vyvedl jen studenou sprchu do garáže - před garáž na omytí rychlo sprchu nebo cokoliv podělíte s eprosím jak to máte vy? nebo jak jste se napojovali ? díky PHOTOGRAFFI
Fiat DUCato
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: PHOTOGRAFFI, Lubos a Dasa, Jeepa, Ivan a Hanka
Hosté online 24
91,280,818 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30531 sekund | Průměrně za: 0.43401 (0.03929) sekund | Dotazy: 50 | Použitá paměť: 7.25MB/2MB
