Je to jak píšete. Při měření přímo na zástrčce je auto zapojeno správně a i to spínané napětí dává smysl. Asi tedy bude díky slabé elektroinstalaci auta velký úbytek napětí na drátech při větším odběru, což karavan vyhodnotí jako slabou baterii a auto odpojí. Lednici na 12V trvale odpojím, aby mi fungovalo automatické přepínání mezi plynem a 230V, a upravím plynovou instalaci na možnost provozu za jízdy.
[color=#009900]Citroën Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDi S&S 110kW EAT6 + Dethleffs C´GO 495 QSK[/color]
Myslím že při vyplém motoru do lednice nemá jít nic. Tedy na topnou spirálu lednice, po nastartování se v autě sepne 12V které jde zvlášť kontaktem jen pro topnou spirálu lednice. Pokud jsi něco naměřil, tak je možné že je to trvalé napětí třeba na ovládání a osvětlení lednice, toto neslouží k provozu topné spirály na 12V.
Asi to tak skončí, že budu provozovat lednici za jízdy na plyn, ale chtěl bych mít jistotu, že to mám správně zapojeno.
Dnes jsem to zkusil změřit a při vypnutém motoru mi jde do karavanu 12,7V. Při zapnutém motoru stoupne napětí na 12,9V a na dalších kontaktech se objeví 14,1V. Trochu je mi divné, že to napětí není stejné, když jde z jednoho auta. Následným měřením napětí na lednici jsem naměřil 14,1V. Po zapnutí lednice na chvíli napětí kleslo na 10,4V a potom elektronika karavanu auto odpojila (asi ochrana proti vybití baterie v autě). Vše by dávalo smysl, jen je mi divné, že podle změřeného napětí má lednice napájení ze spínaných 12V a ne z trvalých 12V. Otázka je, jestli není v karavanu nebo v autě přehozeno trvalé a spínané napětí, což by mohlo vysvětlovat ten nízký výkon (asi budu muset provést měření přímo na zástrčce v autě, až se mi ji podaří rozdělat).
200W je pri 12V az 16A, co je dost na napajanie cez 13pin zasuvku. Ja mam ladnicku 140L Thetford v Knaus privese ktory ma 12V spiralu tiez cca 200W a ladnicka od novoty na 12V vobec nie je ani pripojena, lebo by to tenke kable asi ani neutiahli, alebo by bol pokles napatia dost vyrazny a chladilo by to mizerne. Namiesto 12V tak za jazdy chladim plynom, samozrejme s Truma Monocontrolom, aby to bolo bezpecne a legalne.
Tieto velke absorpcne ladnicky je asi realne na 12V prevadzkovat asi len v obytnych autach, kde sa da natiahnut hruby drat priamo z baterky.
Koupil jsem nový přívěs Dethleffs. Po připojení k autu a nastartování se mi rozsvítí dobíjení baterie v přívěsu. Potom zapnu elektriku v přívěsu a následně zapnu ledničku na 12V. Ta krátce zabliká a najednou se odpojí celá elektřina na 12 a vše v karavanu zhasne (zacvaká v karavanu relátko). Ta elektrika nejde zapnout, dokud auto nevypnu. U staršího přívěsu nebyl s ledničkou problém, ale tam byla elektřina řešena jinak. Nesetkal se s tím někdo? Nevím, kde začít hledat problém, jestli v autě nebo v karavanu (napětí na tažném jednoduše nezměřím, protože bez připojení přívěsu je celá zásuvka vypnutá). Taky nevím, zda nemá auto problém s utáhnutím ledničky, protože dříve byl příkon 100W a teď je 200W + nabíjení baterky.
