Mne to robilo tesnenie dvier chladničky. Bolo vyskočene z vedenia a netesnila. Keď mraznička mrazí, mala by chladiť i chladnička. Treba vyskúšať tesnenie.
Děkuji mnohokrat z rady jdu na to
FunHlavní administrátorPřidáno
před 4 rokyAhoj, venkovní teploty se pohybují okolo 30 stupňů. To bude možná ten problém.
Jestli máš sebou ventilátor, zkus ho namířit na dolní mřížku.
Třeba s pootáčením, aby to foukalo přerušovaně.
Upravil Fun dne 17.07.2022 10:10,
před 4 rokyPokud málo chladí jen lednice a funguje mrazák asi s tím nic neuděláš.
Lze sundat plech v lednici a očistit trubky s chladivem co vedou za ním, Namazat teplovodnou vazelínou místa kde se dotýká plech a trubky. Jestli to pomůže si netroufám tvrdit. Taky při vyšších teplotách nemůžeš očekávat od lednice zázraky. Můžeš ještě sundat venkovní mřížky. Nebo vyčistit hořák ,podívej se na Youtube Kühlschrank Brenner. Pozor na trysku -klobouček mezi trubkou a čtyřhranem hořáku nečistit drátem vyfoukat nebo propláchnout vodou. Hořáček pořádně vyčistit i tu květinku dírky okolo. Jde taky vyfoukat komín . Vše opatrně cokoliv ztratíš nechladíš. Taky pár karavanů zhořelo od lednice jestli to bylo tím že se v tom někdo vrtal a nedal zpět kryt hořáku, nebo se v tom nevrtal a chytl nějaký extra hořlavý pavouk nikdo neví.
Dobrý den,
Mam totaz jako začatečník.
Máme půjčený karavan jsme v kempu připojeny na 230V ale zároveň svítí kontrolka 12v. Nevim jestli je to dobře? Kdyz zmačknu 12v zistane sviti 230v ale. Karavanu nic nejde.
Potom strasne malo chladi lednice mrazak dobrý ale lednice spiš nic.
Mam to na A sviti kotrolka jako zásuvky tak to jede asi ze zásuvky ale fakt málo to chladi
Děkuji za zprávu
Kdyby byl nějaký zkuseny karavanista jsme na lago di garda v tobole.
Mam basu plzně ale nemam jí jak chladit😄
