odvětrání wc
koko0925Člen
Vlasto 1, to stálé větrání je dle mně myšleno tak, že i když se větráček netočí, tak se tam vzduch dostane. Proto jsou tam i ty filtry, ne? Aby to imrvere nesmrdělo okolo auta.
Upravil koko0925 dne 05.08.2022 11:55, před 4 roky
pajoviČlen
Roman OTR napsal:
@Roman OTR - Zdravím, využiji tohoto tématu a chci se zeptat, jestli máte někdo praktické zkušenosti s alternativním odvětráním oproti SOG - Thetford pro C250/260, jako např. tady: https://benatky.k...lator-c250
Proti SOG tam není žádná hadice a vše se instalije do existující ho systému (alespoň to tak vypadá i dle videí co jsme zhlédl na youtube (https://youtu.be/F4ohgyT5gYU).
To vypadá dobře! Jen by mě zajímalo, zda to fakt funguje tak, že ten smrad nejde cítit, jako si to chválí uživatelé SOG. Tak kdyby se našel někdo, kdo má zkušenost s tímto thetfordím odvětráním, bylo by fajn, kdyby se podělil. Jinak cenově je to dost, ale to "bezzásahové řešení" mě láká.Like
Přesně tak jak píšeš, a poznáš to jednoduše,to co je s kazety je kaše v jednotné barvě včetně papíru který je částečně rozložený. Zbytek je těch co nemají kde hlavu složit a nemají lopatku. Tady je nějaký článek https://www.zahra...32415/?n=1
Upravil gut dne 04.08.2022 21:13, před 4 roky
Vlasta1Vlasta1Člen
gut napsal:
@gut - Pokud SOG zamezí vnikání zápachu dovnitř ,proč chceš zatěžovat přírodu a svou peněženku chemií. Nezlobte se ale myslím že to co vylejete někde kde to nebude nikoho urážet, nebo to zakopete tak je vyloženě přírodní produkt se spoustou dále využitelných živin. Pokud se podíváte v okolí lyžařských středisek kde chodili všichni ti co přijeli osobákem a dělali potřebu u stromečku ,tak je vše pryč. Se vším si příroda poradila a zpracovala. Nebo je tam tolik živin že tam rostou metrové kopřivy.
To máš pravdu. Pak nepotřebujeme ani SOG a ani kazetu a můžeme chodit rovnou do lesa. 😉. Já u zimních středisek u stromečků nevidím v létě metrové kopřivy, ale zase jen výkaly, papíry na záchod a ubrousky, prostě bordel po lidech letních, kteří také hnojili. Nevím, jestli je to bordel ještě zimní nebo již jen letní, ale vím, že by to tak být nemělo. Samozřejmě vím, jak to v příspěvku myslíš. Já jen napsal svůj názor a nechci tu vyvracet názory jiných.
Vlasta1Vlasta1Člen
koko0925 napsal:
@koko0925 - Díky za tohle téma, zase mám námět ke zlepšení naší obytky. Nikdy jsem se o SOG nezajímal, ale letos jsem došel k závěru, že na tom něco bude. Také jsem se nyní dočetl, že se pak nemusí používat chemie a dokonce ani spešl papír, jelikož díky stálému přístupu vzduchu je rozklad rychlejší. Jen při vyprazdňování kazety to víc smrdí...
SOG ale nezajišťuje stálý přísun vzduchu. Běží jen při otevřené kazetě. Spíná ho mikrospínač namontovaný u otevírání kazety.Pochybuji o tom, že těch pár minut přísunu vzduchu ti nahradí chemii.
Toť jen ale můj názor. Dle mých zkušeností slouží výborně na to, na co má. To jest odvětrání WC při použití, což zamezuje proniknutí smradu do auta.
koko0925Člen
Upravil koko0925 dne 04.08.2022 17:25, před 4 roky
Roman OTRČlen
U originálního odsávání je uhlíkový filtr, dá se koupit jako náhradní díl. Já ho nepoužil a foukám tu přírodní svěží vůni ven bez příkras. NÁHRADNÍ UHLÍKOVÝ FILTR - SOG WC0006 294 Kč
konečně jsem se dostal k počítači a zároven děkuji za vaše dobře míněné rady
nakonec jsem to udělal takto v kazetě (nádrži) jsem odmontoval takový asi ventil na odvzdušnování, odřízl z něho vršek pak jsem do něj vyvrtal díru průměr 22 mm pak s trubičky o průměru 22 mm jsem udělal kolínko a do toho ventilu jsem to přilepil , dále jsem udělal do dvířek hranatý otvor na ventilátorek s počítače a na vnitřní stranu takovou krytku na boční straně směrem k pantům přivařil opět kousek trubky průměru 22 mm a hadici od pračky a mikrospínač jo a zvenku též jsem to zakryl zdá se že by to mohlo fungovat uvidím zítra vyrážím na týden.
a uvažuji -jak tady napsal gut zdali by nebylo vhodné když nebude uplně vyprázdněná nádrž tak vyndat hadici u nádrže a dát tam nějaký špunt ( ty voňavé věci) tam budou šplíchat i když bude nádrž naplněná jenom na dně.
a ted mě napadl ještě malý dotaz - jak píše Petr Dubí a Aleš a Hana a bob 7373 -proč tam máte filtr? k čemu je to dobré?
bob7373Člen
Pokud někdo vybírá ventilátorek, je třeba vybrat s podobnými parametry - originál má docela tlak aby protlačil filtr, ale dá se to, s normálním ventilátorkem je výkon slabý.
Krása tak pečlivě to nemám ale princip je stejný. Ještě jedna praktická rada ,odsávací hadici veďte co nejvíc nahoru od nádrže a až potom dolů. Ten originál systém kdy je dole u podlahy zelený filtr s motorkem je náchylný pří jízdě s plnější kartuší na znečistění. Pokud nádrž nevyprázdníte před jízdou, špoluchají v ní ty veselé voňavé věci a natečou do hadice a do malého originál motorku. Je to taková malá turbínka a lopatky se zalepí. Já už potkal tu turbínku s jednou lopatkou ulomenou jak to někdo špáral něčím ven. Proto jsem dal svůj ventilátor svisle a přívod z bohu,pokud něco steče dolů nepoteče to do motorku.
Ales a HanaAles a HanaČlen
Na odkazu níže najdeš moje řešení. Základem je plynová kartuš, ulíkový filtr, odpadní hadice od automatické pračky a motorek z PC získaný od IT za děkuju. Dál záleží na tvé manuální zručnosti a vybavení. Výsledek se dost podobá originálu. Nezapomeň uzavřít odvzdušňovací víčko z kazety (bílá zátka) jinak tlak vzduchu žene smrad z kazety do auta. Nejsem žádnej spisovatel, takže doufám, že to takto stačí, případně se ozvi.
https://uloz.to/t...ut7mLY6Pf#!ZGZ3AwR2Z2H2BTR3A2DkAQtmZGHlZJMDAyyfFzZgESH0LmMuLD==
PetrDubiPetrDubiČlen
Já jsem koupil originál kolínko s protikusem do víčka kazety (to obsahovalo i zátku), hadici a venkovní kryt ventilátoru s uhlíkovým filtrem, cena celkem něco přes tisícovku (před několika lety). K tomu jsem koupil malý radiální počítačová ventilátor asi za 80 Kč a doma vyhrabal zbytek potřebných dílů (mikrospínač, nějaký hliníkový profil jako držáček mikrospínače, kousek kablíku, PPR kolínko k ventilátoru a podobně).
Do víčka kazety jsem udělal otvor a osadil průchodku a kolínko ke kazetě namontoval na hadici. Do dvířek jsem udělal prohlubeň na ventilátor, díru do vrchního plechu pro odvod vzduchu ven a namontoval z venku držák uhlíkového filtru a nacvakl krytku. Potom jsem montážní pěnou vlepil ventilátor do dvířek - na ventilátor jsem před montáží připevnil ještě PPR koleno, které jsem přilepil a pojistil pro jistotu dvěma hliníkovýma páskama. Do kolínka jde velmi těsně zastrčit hadice od kazety (nevím už jestli jsem ten vnitřek třeba nezvětšoval). Pak už jenom dotáhnout 12V přes mikrospínač do ventilátoru a zase zpátky.(napojil jsem na elektrické splachování záchoda). A jako poslední věc montáž mikrospínače tak, aby při otevření víka kazety (spíná ho ten kus, který je zespoda na wc) spustil ventilátor ale nevadil přitom zasunuté kazetě. Mikrospínač má ten pomocný plíšek, který jsem natvaroval tak, aby spolehlivě zapínal a vypínal.
Časem jsem ještě doplnil malou červenou diodu, která se rozsvítí při běžícím ventilátoru a prostrčil do rohu mezi wc a stěnu.
Takhle to funguje bez problémů už několik let a je pravda, že už není cítit ve vedrech zavřený záchod a když ho někdo použije, tak není v koupelně většinou nic cítit.
Byla to jedna z nejlepších investic Wink
Odvětrání SOG mám ve vývoji skoro udělané . Průchodka koupena přes internet. Koupeno kolínko na jedné straně převlečná matka 3/4 na druhé zoubky na hadici materiál mosaz. Uřezal jsem osazení na převlečnou matku a zbytek průměru strkám do průchodky na kazetě. použil jsem odpadní hadici z pračky vyvedenou pod karavan do gevis elektrokrabičky s ventilátorem z počítače. Spínané mikrospinačem který je na hliníkovém elku spínaný klapkou co otvírá kazetu. Mikrospinač je stlačený a po otevření klapky se uvolní a sepne ventilátor. Pokud spočítáš práci a čas který strávíš sehnáním dílů a výrobou, násobíš třeba 300 Kč na hodinu tak moc neušetříš. Pokud to děláš jako já na pohodu tak je to za hubičku. Posílám tel na SZ klidně zavolej.
rád bych udělal odvětrání WC nebot zápach v těchto vedrech při otevření je značný, jelikož jsem se díval na nabídky které jsou na prodejnách karavan doplnků tak cena okolo 5000 kč se mě dávat nechce. Není tady někdo kdo si odvětrání dělal a jaké použil díly? zejména na odpadovou nádrž jaké použít kolínko- nebot tam není moc místa a pak zdali by stačil použít větráček z počítače. Předem děkuji za jakoukoliv informaci
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: bob7373, pajovi, koko0925, gut, Roman OTR, Vlasta1, sarik, Ales a Hana, PetrDubi
Hosté online 27
91,280,419 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.52010 sekund | Průměrně za: 0.39384 (0.25252) sekund | Dotazy: 113 | Použitá paměť: 7.72MB/6MB
