Roky jsem jezdil s jednoduchým autem, které mělo odpadní nádrž pod autem. V zimě jsem se vracel s kostkou ledu, kterou jsem po příjezdu domů rozmrazoval teplovzdušným ventilátorem a ohrádkou kolem nádrže a odpadního ventilu. Při slabších mrazech pomohla sůl v odpadu, při stání jsem zaléval všechny odpadní sifony směsí do ostřikovačů. Taky kabina polointegry měla k tepelnému komfortu daleko. Ale šlo to, jen to byl trochu opruz.
Současné auto je integrál s dvojitou podlahou a v zimě žádný problém.
Až Vás přestane bavit ,hrát si ze zamrzlým ventilem na odpadní nádrži předělejte vypouštění na hadici nebo na instalaterské odpadní trubky na gumičkách. To znamená bez ventilu, konec hadice vedete od spodku nádrže nahoru k podlaze. Já mám kolinko na gumičce s kouskem trubky otočené nahoru.Mám dělanou odpadní nádrž na přívěsu. Při vypouštění otočím dolů a nasměruji do kanálu. Vše je za kolem ,přejedu kolem kanál , zastavím otočím kolínko dolů a nasměruji do kanálu. Potom zvednu a nechám vodorovně ať se v zatáčkách vycáká zbytek. Zima je krásná řetězy lopata lano centrála a kabely v kufru je jistota.
Meda BedaČlenPřidáno
před 4 rokyOdpadní nádrž je nejslabší místo. Je nutné ji mít vyhřívanou, jinak bude zle. Já ji mám z výroby zaizolovanou a dodělával jsem si i vyhřívání. Jako odbočku z vnitřního okruhu topení a se zpětným výstupem do auta. V nádrži je umístěna topná hadice cca 1" o délce 1,5m. Tou prochází teplý vzduch. Vyzkoušeno při zimních výjezdech pět let zpátky. U vypouštěcího kohoutu mám ještě pro jistotu teploměr, takže vidím jaká je teplota v nádrži.
Nádrž na čistou čistou vodu mám jako skoro všechny vestavby na pravém zadním kole a je kolem ní vyveden teplý vzduch z topení. U některých aut může být problém s "Fros-kontrolem" při spouštění auta před výjezdem, nechce zaskočit, tak je nutno doplnit teplotní dečkou za pár korun, stačí 3W, aby se prohřál. V provozu pak už funguje bez problémů, topení prostor prohřeje.
Jako nutnost vidím zimní kabát na předek auta.
A je také dobré vozit sebou trochu štěrku pro případ, že se budou protáčet kolečka při prvním rozjetí po stání.
hombredavidČlenPřidáno
před 4 rokyNejjednodussi rada, prodej stavajici auto a kup s dvojitou podlahou neco jako treba dela Euramobil.... Mozna by to bylo nejlevnejsi reseni. Nemyslim to jizlive, vyzkouseno...
David
Nejsem nějakej velkej znalec zimního ježdění, ale ve zkratce se musíš postarat o to, aby ti nic v autě nezamrzlo krom zmrzliny v mrazáku. Takže pokud jsou velký mrazy tak topit i přes den i když nejsi v autě, aby ti nezmrzla voda. Do nádrží na šedou vodu nasypat sůl, nebo zapnout vytápění nádrží, ale musíš na to mít hromadu energie. S tím se váže i to, že potřebuješ baterku ve skvělém stavu, pokud tedy nejsi připojen na síť. Co se plynu týče, tak zde mi bylo řečeno, že je to jedno do -10°C, ale moje praxe s Trumou 4 říká, že propan je lepší.
Mám jednoduchý auto bez "zimního paketu" a problém jsem neměl, ale přece jenom raději jezdím okolo nuly a bez sněhu, což poslední dobou není problém.
tomokingČlenPřidáno
před 4 rokyAhoj,
Chci začít jezdit s obytňákem i v zimě . Jaké úpravy musím mít abych něco nezapinkal ? Propan místo PB , zateplení nádrži ?
Jsem schopen to pořešit sám nebo raději svěřit odborníkům ? Pakliže odborníci tak kdo na severní Moravě děla takové úpravy ?
Topení v autě mám naftové .
Chausson 630 (Ford 170Hp) Welcome 2017
Upravil tomoking dne 21.08.2022 10:43,
před 4 roky
