Hlavní světlo H7
Ondra T2Ondra T2Člen
Na mym 2009, pozna prdlou zarovku. Potkavacky sou H7 dalky pak H1.
MajliMajliČlen
U Ducata 2015 jsou obě žárovky stejné a to H7. Dálkovost dělá tvar "skla" - paraboly. Od 2014 má Ducato nové, úzké reflektory.
onkeLČlen
osram k tomu má nějaké redukce na canbus
dálkové je podle mě jiná žárovka než H7 měla by být jinak to nemá smysl aby bylo světlo dálkové, opravdu máš obě H7?...... u Ducata 2013 tam je dálkové H15 a v novějších myslím to bude stejné
MajliMajliČlen
Ahoj, nevím jak přesně to má Osram ale ty Philips co mám mají ošetřený Can Bus. (Asi to bude stejný výrobek s jiným Brandem.) To znamená, že nehlásí žádnou závadu ani prasklou žárovku. Fiat 2015 má i kontrolu prasklých žárovek. Jinak jsem nejdříve koupil jednu sadu do potkávacích světel a potom i do dálkových. Tam je to teprve znát protože při přepnutí na dálková zůstávají svítit i potkávací. Oboje H7. Fiat 2015 to tak má zapojeno už z výroby.
Upravil Majli dne 25.10.2022 08:38, před 4 roky
I
Ivan a HankaČlen
Nedělají tyto LED žárovky nějaký problém s chybovými hlášeními řídící jednotky? Třeba hlášku prasklé žárovky? ...pokud to tedy Fiat vůbec máSmile .. neměl jsem ještě tu čest to odzkoušet...
Pravdou je, že normální žárovky moc nesvítí ....
A ty výše uvedené jsou na potkávací světla, je to tak?
MajliMajliČlen
Ahoj, mám tyhle : https://www.gloob...72u6000x2-
Jsou asi stejné jako ty od Osramu včetně homologací pro DE. Na technické bez problému, mám je i dálkových světlech a tam je to teprve znát ;-))
onkeLČlen
Ve spoustě zemí EU jsou homologovány LED kompatibilní s nynější H7 která je např v Ducatu a svítí v potkávacím světle fakt bídně. Tak jsem zvědavý kdy se to dostane i k nám. https://www.osram...ccordion_1
Máte někdo zkušenost byť u nás nelegální?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: onkeL, Majli, Ivan a Hanka, Ondra T2
Hosté online 18
91,394,395 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31468 sekund | Průměrně za: 0.39019 (-0.15103) sekund | Dotazy: 61 | Použitá paměť: 7.21MB/2MB
