Plynovy horák...
HowadoNováček
Ešte neviem,,, musí ísť von chladnicka a potom sa dostanem na sporák aby som ho vybral...
hlubucek ivanČlen
Tak co povedlo se
HowadoNováček
Ďakujem za super odpovede... Idem to skúsiť
VasuVasuČlen
Ano, častěji se stává ztráta kontaktu , termoelektrické čidlo vyrábí teplem napětí, do 1 voltu. Často stačí demontovat, očistit plochy a řádně utáhnout. Když to nepůjde, pak výměna, za nové.
hlubucek ivanČlen
Ahoj nejdriv vycisti dratky ktere vedou k cidlu to me poradili v servisu a pomohlo to
HowadoNováček
Ďakujem veľmi pekne
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Asi vadné tepelné čidlo - tzv. termoelement. Jeho význam je v tom, aby se uzavřel přívod plynu v případě, že zhasne plamen. Je to takový "kolíček" pod hořákem, většinou vzadu. Prodává se jako náhradní díl např. https://www.obytn...arsi-verze
Potřebuješ vědět výrobce a případně typ vařiče. Když ho vyndáš a půjdeš s ním do běžné prodejny plynových spotřebičů nebo plynoservisu, tak možná stejný seženeš i tam.
HowadoNováček
Zdravím, mam problem. Pri zapálení horaku na varici chvíľku podržím zatlačený gombík a po pústeni mi zhasne plameň, musím držať stále zatlačení... Na druhom horaku to normálne horí, keď po chvíľke pustím tlačítko... Prosím o radu dakujem
Upravil Howado dne 23.10.2022 18:56, před 4 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Vasu, Howado, hlubucek ivan, Lubos a Dasa
Hosté online 18
91,394,394 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34610 sekund | Průměrně za: 0.30189 (0.08842) sekund | Dotazy: 65 | Použitá paměť: 7.25MB/2MB
