sipadanČlenPřidáno
před 4 roky@ KAravanin
1. nečti český návod, v EN to máš jasně popsané jako "Chassis grouding screw", což předpokládám je jasné
2. neinstaluj měnič do vozu, který nemá jasné rozreslení možností rozvodů zásuvek ve voze od výrobce, nebo zapojuj jen tak, jak je v návodu uvedeno, i když bys rád jinak
3. když se podíváš na návody, které jsem přiložil, tak tam najdeš buď přepínač soustav, nebo propojovací svorky (někde je šroub), což zcela zásadně ovlivňuje možnosti instalace a de-facto způsob ochrany
Pokud nechceš používat pouze jednu zásuvku - tu na měniči, tak se zbav tohoto měniče a kup si jiný, kde Tě výrobce bude naprosto přesně informovat o možnostech zapojení měniče a následných zásůvek a Ty budeš mít jistotu, že měnič splňuje požadavky pro takový způsob instalace, nebo ne .... pak budeš mít klid.
sipadanČlenPřidáno
před 4 roky.... co měnič, to návod ....
Upravil sipadan dne 17.01.2023 04:02,
před 4 roky
sipadan Připojili následující soubory:
sipadan Připojili následující obrázky:
Znamená to tedy, že vše spojím klasicky, tedy fáze, N a PE na kolík. (všechny zásuvky ve voze). Pouze to celé nespojím s karoserií vozu ? Měnič by měl mít tedy ochranu, vůči tomu, kdyby se to dostalo na kolík ? Když jsem proměřoval N s kolíkem na měniči, nenaměřil jsem žádný odpor ani spojení.
Je to tak?
Děkuji za info.
VasuČlenPřidáno
před 4 rokyJe to ochrana oddělením obvodů, jestliže se stane průraz na kostru např. kovového kávomlýnku, tak při dotyku na něj, se neuzavře nikde obvod a při dotyku, mně to nekopne. V zásuvce měniče, jsou obě zdířky výstup, ze zdroje, není tady fáze a N. V případě průrazu výstupu, proti kostře měniče, zareaguje vnitřní ochrana, v případě jakéhokoliv spojení na výstupu, zareaguje ochrana a vypne, do poruchového stavu. Kromě těchto ochran, ještě bývá ochrana malého napětí , proti přetížení pojistkou.
Super. Děkuji :-) Návod bohužel k měniči nebyl :-/ To znamená, že poté nemám nijak zapojený ochranný vodič ? Jak na měniči tak na všech jiných spotřebičích ? Co když dojde k průrazu na spotřebiči a dostane se fáze na ochranný vodič, čili plechovou konstrukci spotřebiče ?
Dotaz spíše zní, jak se to tedy dělá v praxi ?
Ochranu má tedy zajištěn každý měnič ? V sobě ? Prosím o dovysvětlení.
Mockrát děkuji
VasuČlenPřidáno
před 4 rokyDle ČSN 33 2000-7-721 elektro instalace karavanů a ČSN 33 2000-4-41 oddělení obvodů, se ochranný vodič PE z měniče, nesmí spojit s jinou sítí a s žádnou kostrou karavanu ! Tím by byla porušena ochrana ! V případě poruchy na měniči, bych dostal zásah elektrickým proudem, proti kostře vozidla !
V návodu, připojení měniče, je to tam výslovně uvedeno !
Takže, postupovat, podle návodu a ochranný vodič z měniče nepřipojovat na kostru karavanu, či obytného auta.
Pane bože na nebesích, Ty to fšechno vidíš.....to je úúúplně stejný, kdybych já, který nerozezná volt a watt se pouštěl do rekonstrukce bydlíku ....kruci proč to tu řešíte ...není lepší to zadat tomu, kdo tomu rozumí a zaplatit mu za to???? Já si teda radši "NATÁHNU KOSTRU" a starej se ....mladej ...nebo starej .... ptám se pořád, co to tady čtu, proč????
sipadanČlenPřidáno
před 4 rokyAhoj,
pokud budeš používat pouze zásuvku která je součástí měniče, nepropojuj uzemnění měniče s kastli.
Pokud ale budeš používat více zásuvek, tzn. "tahat" 230 V dál z měniče po voze, dej hned za měnič ve vlastním zájmu kombinovaný proudový chránič a někde na klemě propoj PE s kasltí vozu i zemnícím vodičem měniče.
Zdravím, můj dotaz zní jednoduše
Mám karavan, který nemá připojení do kempu.
Je potřeba připojit nulu na kostru (žlutozelený) a to celé spojit s kostrou auta?
Jak je to správně ?
Vím, že se dělá také uzemnění kolíkem. Platí to ale i pro obvod, který je pouze baterie- měnič - spotřebič ?
Pokud by bylo připojení do kempu, je mi jasné, že musí být i proudový chránič. Je to ale i v případě, kdy připojení do kempu není ? Musí být prouďák?
Děkuji za info
