Alugas - změna legislativy?
N
NoriskaČlen
zdravím vás priatelia, chcem sa opýtať ako reagujú na ČS keď máte na karavane pri oji v predu plnitelné Alugasky?
Ďakujem Noriska
Ales a HanaAles a HanaČlen
Používám tuto aplikaci s maximální spokojeností:
https://www.mylpg...
Mapa čerpacích stanic propanu je zde na stránkách. Stačí kliknout na hvězdičku, plyn a "Čerpací stanice propanu"
paveljurikNováček
Ondrej napsal:
@Ondrej - Tak v Budějovicích už má Tomegas čerpačku s propanem... https://www.tomegas.cz/blog/vyzkousej...-karavanu/
Super. nemate nahodou nekdo aktualni mapu, kde se da jeste na LPG plnit cisty propan?
diky moc
PospíšiloviČlen
Mám jednu 14 kg Alugas lahev a k ní běžnou Propanovou lahev, kterou používám ke grilu a když je potřeba, tak ji připojím do druhého vstupu duokontrolu.
Plnicí hrdlo mám uvnitř kobky pro lahve hned za dvířky. Není to moc šťastné, stalo se mi, že obsluha pumpy váhala, zda může natankovat. Po prostudování cedule na lahvi, která píše v několika jazycích, že je vybavena ventilem pro 80% plnění, už to šlo. Doporučuji u Alugas lahví odmontovat horní kruhový kryt, který příliš nápadně připomíná běžnou PB lahev. Bez krytu už to vypadá více jako běžná LPG nádrž.
Bacha na to přátelé. Plnit pouze láhve k tomu určené jinak vám hrozí náhrada škody svým nesprávným rozhodnutím způsobené. A všem obecně platí než zaparkuju obytku nebo karavan v místě srazu, vždy myslete na to jak nejrychleji z houfu odjedu.
A dobře děláš, proto že, byli jsme svědky kdy taková samovolně plněná láhev v teple nevydržela a následně způsobila požár. bohužel v centru stání karavanů. Nejvíce to tenkrát odnesl Jarda a Zuzka těm to způsobilo největší škody.
Jirka WČlen
Už delší dobu si LPG plním na čerpačkách sám, tudíž bez obsluhy (mám plnící lahve) a zatím při placení ani nikoho nezajímalo, do čeho a jak čerpám. Do lahve, která není plnící bych si to teda netroufl.
OndrejOndrejČlen
V Havířově by byl
ZbynekRČlen
Otevřu dvířka boxu s lahvemi a na jedné lahvi mám pevně přidělané plnění. Nikdy problém.
Venkovní plnicí ventil se dá dokoupit i s hadici.
Přesně jak píše Tomík Kralu. Obsluha řeší jen plnící ventil vyvedený ven, tam připojí plnící hlavici a nemá problém s kamerovým systémem, který ji sleduje. Tak mi to bylo obsluhou lpg plničky sděleno.
My máme plnící ventil vyvedený ven z auta jako mají auta na LPG a nikdy problém nebyl. Pokud uděláš plnění venku nebude to už o moc větší investice navíc a i obsluha čerpací stanice bude v klidu.
LadaMČlen
Je tedy pro bezproblémové plnění nutné mít vyvedený plnící ventil na plášti auta, aby obsluha neviděla, že se plní lahev (byť pevně přimontovaná Alugas se stop ventilem)? Nebo je v praxi reálně problém pouze se skutečně volně loženou lahví?
Ahoj všem, alugasky mám dvě. Jednu napevno druhou, jak radí Pepi, tzv. NA SANĚ. To platilo hlavně v zimě. Pravdou je, že tyto tzv. volné lahve nechtějí dnes na běžných lpg stanicích plnit. Ale výjimky se najít dají. Tak že tu volnou láhev ( NA SANĚ) namontovat napevno a propojit s tou první a min. šest dní v třeskutém mrazu na tom lyžařském svahu vydržíte.
V zimě období je ale nutné vyhřívání prostoru na alugasky. Není li prostor vyhřívaný zamrznou stejně jako ty na propan butan.
Za mně teda s alugaskama naprostá spokojenost. Stejně jako LiFePo 200 Ah v nástavbě. To je také nutné pro těch min. šest dnů na svahu. Délka pobytu na svahu se pak odvíjí od teploty na kterou topíte.
Tak hromadu krásných zimních zážitků a nezlomených končetin.
ZbynekRČlen
Máme dvě ALUGASky. Montoval jsem sám, přidal TRUMA filtry na výstupu, celoročně plním LPG na čerpacích stanicích. Cestujeme ČR a okolní státy (dál se nepouštíme), nikdy žádný problém. Spolu s LiFePol do nástavby nejlepší investice kterou jsem do obytňáku "vrazil".
Ondrej:
Dříve jsme vozili dvě kompozitní lahve a při delší dovolené v Řecku to bylo málo. Od loňského roku máme kvůli hmotnosti jen jednu "Alugasku" a máme klid. Letos jsme byli úplně v pohodě a musím montáž plnících lahví jen doporučit. Když nám docházel plyn zajeli jsme k benzínce, natankovali a jelo se dál. Nikde nebyl s plněním problém, jen se několikrát obsluha divila, že máme auto na plyn. Grin
Pokud jezdíte i v zimě a topíte plynem, tak určitě doporučuji dvě lahve.
@Ondrej Zatím nemám. Není čas, nejsou lidi… Dost na tom, že jsem se dokopal k instalaci LFP, boosteru a měniče, které se mi váleli už dva roky v garáži.
OndrejOndrejČlen
Ahoj Rudy, máš ty lahve? Vyhovuje? Zrovna přemýšlím, že bych je do auta dal. Chystám se do Španělska, loni jsem sebou táhl náhradní české, letos bych to chtěl vyřešit plnícími...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Rudy, LadaM, Ondrej, Tomik Kralu, ZbynekR, tronic, Jirka W, Pospíšilovi, paveljurik, Fun, Ales a Hana, Noriska
91,392,642 unikátních návštěv | Vygenerované za: 1.48408 sekund | Průměrně za: 1.04491 (0.87833) sekund | Dotazy: 126 | Použitá paměť: 7.78MB/6MB
