chránič
KrupkaKrupkaČlen
Tak jsem zapnul lednici a světla a žádná změna. Jen jsem sáhl na chránič a zdál se mi teplý. To má být?
KrupkaKrupkaČlen
Lednici a světla zapnu
Mas nejake dalsie spotrebice 1. triedy?
Skus este raz pripojit a nechat zapnute 3kW a postupne pripajaj vsetky spotrebice co si mal vtedy v kempe zapnute. Chladnicku, svetla, tv, notebook a pod. Jeden z nich moze byt vadny a preraza PE na N. Mozno sa to prejavi pri vacsom odbere, ked rozdiel napatia medzi PE a N je vacsi?
Vacsina spotrebicov v karavane je asi 2. triedy a teda by problem nemali sposobit, ja mam ale napr. aj jeden novy notebook zdroj aj s PE pripojenim.
KrupkaKrupkaČlen
Tak jsem připojil jinde. Chránič držel i když jsem dal 3 KW. V Dunajské Stredě ale byli připojeni i jiní a neměli problém. Co to tedy způsobilo?
KrupkaKrupkaČlen
Díky za názory. Zkusím připojit jinde. Další krok nechat proměřit, další vyměnit jistič...
LakyČlen
Oprava -- Odpojit jen přívod 220V kabel k vozu// pro neznalé // atd...
LakyČlen
https://www.oez.c...zidualniho
Nebo tam dali citlivější chránič , já tam nemám žádný jen jistič a žádný problém . Spíše mám problémy s kempy co mají podpětí a nejdou mi spotřebiče lednice atd. nejhorší že nejde ani dobíjení v nadstavbové nabíječce která se hřeje a indukuje - proto je z hlediska bezpečí ji odpojit po konzultaci s odborníkem . Toto moc lidí neví a potom jim odejde nabíječka AKU .
Příčin může být strašně moc, oslov někoho, kdo má měřák a ví co dělat.
https://diskuse.elektrika.cz/index.ph...202.0.html
Před tím, než někoho oslovíš si prověř, že ti to dělá i v jiných kempech nebo doma, zdroj problému může být i rozvod v kempu.
KrupkaKrupkaČlen
Přes víkend jsme byli v Dunajské Stredě kde je elektrika v ceně. Topil jsem poprvé elektrikou. Při zapnutí topení na více než 1 KW mi to vyhazovalo proudový chránič. 2 a 3 KW jsem vůbec nepoužil. Auto EuraMobil 13 měsíců, chránič ROGY JVL6-32
Chránič? Topení?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Krupka, karlic, Laky, kamilio
Hosté online 19
91,614,731 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35453 sekund | Průměrně za: 0.35453 (0) sekund | Dotazy: 70 | Použitá paměť: 7.28MB/2MB
