Lednice Dometic RMD 8505 z roku 2012 po zhruba 24 hodinách přestane chladit na 230V , na plyn a 12V
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
1. Zkontrolovat pojistky,
2. proměřit, jestli na svorkách přívodu 230V u lednice je napětí,
3. zkontrolovat jestli prochází napětí přes termostat,
4. proměřit, jestli jde napětí do svorek u tělesa.
Pokud jde lednice na 12V i na plyn, pak není závada v chladícím systému, ale v okruhu 230V. Může být vadný termostat, nebo topné těleso. Oboje je možné vyměnit.
99lojza99lojzaČlen
Lednice Dometic RMD 8505 z roku 2012 po zhruba 24 hodinách přestane chladit na 230V , na plyn a 12V funguje normálně
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: 99lojza, Lubos a Dasa
Hosté online 33
91,324,476 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24280 sekund | Průměrně za: 0.52145 (-0.3181) sekund | Dotazy: 39 | Použitá paměť: 7.07MB/2MB
