Klimatizace
ZangerrinusČlen
Přidáno před 1 rok
Tak to byla pouze čistá matetmatika , ale o tom to není .....mam to samé jen solar má 540wh a jede to cely den , pokud svítí a mám plný osvit jenže musíš mít ten plný osvit , pustíš satelit , začne ti stínit na panel a najednou máš 100w , zaprášené panely , posraté od ptáků a nejednou máš jen 30 procent výkonu , klima bere jinak když je nastavená na 16stupnů a jinak když je nastavena na 23 a to samé rozfuk , takže mi klima bere první cca hodinu na 16 stupnů cca 1200-1300w ale jak se auto trochu vychladí tak to spadne na cca 800 a když to pak dám na cca 20stupnů tak už bere jen 600w ...resumé - 200w panel je dost málo asi bych měl strach že mi to vycucne baterku až moc takže bych tam přidal ještě aspon 100w panel , ideal 200 a nemusíš přemýšlet na ničim , je to investice cca 5000czk
Přidáno před 1 rok
Preberalo sa podobne par krat, tak len pri tvojom konfigu par odhadov.
Chladiaci vykon pisu ze ma 2200W, odber som nenasiel ale nech ma okolo 850W, so stratami v menici ratajme cca 1000W. To je priblizne 75A odber z baterky.
Za hodinu behu ti teda z 200Ah baterky cucne okolo 75Ah.
A cca tolko isto ti dobije 200W solar panel za cely slnecny den.
alekralČlen
Přidáno před 1 rok
Zdravím všechny. Prosím o posouzení - mám nově nainstalovanou střešní klimu Dometic FJX4 2200 FS, LiFePo4 baterku 200 Ah, měnič čistá sinus 2000W a solár 200Wp. Chtěl bych občas spustit klimu i na měnič. Bude s tím problém nebo ne?
Díky.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: alekral, kamilio, Zangerrinus
Hosté online 30
91,196,361 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29717 sekund | Průměrně za: 0.32523 (0.06029) sekund | Dotazy: 45 | Použitá paměť: 7.12MB/2MB
