WC Thetford C402 C - odpadní kazeta, nástěnné těsnění
Přidáno před 1 rok
Rora napsal:
@Rora -
Jmeno napsal:
@Jméno - Nezáleží na tom, kdy teče, ale že cokoli někam i minimálně teče je problém.
Kostra i podlaha přívěsu je dřevěná a vlhkem shnije :-(
Tak prostor pod tou kazetou je plastový, takže tam by to mělo být ok. A prostor kolem wc přetěsníme, aby kolem něj netekla voda při sprchování.
I plast naspodu musí být suchý, nezáleží, jestli je někde přímo mokro, nebo "jen" vlhko. I to dřevu stačí k rozlepení spojů, hnilobě, plísním, houbám ...
Upravil Fun dne 23.07.2025 07:10, před 1 rok
RoraNováček
Přidáno před 1 rok
Jmeno napsal:
Upravil Fun dne 23.07.2025 07:09, před 1 rok
Přidáno před 1 rok
RoraNováček
Přidáno před 1 rok
Není možné, že jsi to čistila tak intenzivně, že se všude dostala voda a teď postupně vytéká?
Ještě bych chvilku počkal. Tam co je pružinka je prostor uzavřený jen pro madlo. A to uprostřed je přivzdušňovací ventil. Jenže je to trubka až nahoru ke klapce a potom ventil. Tam tudy by to teklo při úplně plné kazetě.
To těsnění je jen okrasa. Jde tam dát cokoli.
Ano, naplnila jsem to vodou úplně celé, až po těsnění kolem klapky... Tak snad to bylo jen tím. V karavanu je pod kazetou vždycky trochu vlhko, ale asi tam teče právě při sprchování, protože mezi wc a stěnou je mezera, to těsnění už fakt nedoléhá. Koupíme tedy jakékoliv pasující. Děkuju. Smile
VlasWČlen
Přidáno před 1 rok
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Přidáno před 1 rok
Tuhle kazetu neznám, tak možná plácnu. Podle mého by odvzdušňovací ventil a vše, čím by mohlo sáknout, mělo být na horní straně a ne na spodku kazety. Takže to na mne spíš dělá dojem, že by mohla být prasklá kazeta.
Přidáno před 1 rok
Možná netěsní odvzdušňovací ventil, to je ten největší zakroužkovaný otvor, mohlo by to být kvůli nějaké usazenině.
Kazeta by se měla občas vyčistit Tank cleanerem. Jestli je kazeta prasklá, nezbývá než koupit novou.
RoraNováček
Přidáno před 1 rok
Ahoj všem, potřebuju se poradit se zkušenými. Čistila jsem kazetu wc Thetford C402 C. Poprvé jsem ji postavila svisle a kontrolovala u toho těsnost těsnění kolem klapky, všechno v pořádku, nic nekapalo. Včera jsem čistila ještě jednou (protože tam byly pořád staré usazeniny, karavan jsme koupili tento měsíc), tentokrát jsem nechala kazetu položenou vodorovně, samozřejmě klapkou nahoru. Za několik desítek minut jsem zjistila, že pod kazetou je voda. Dost vody. Takže jsem všechno vysušila, podložila suchou utěrkou, za chvíli zase voda, ale nemohu se dopátrat toho, odkud to prosakuje. Kazeta kolem dokola suchá, takže buď to teče z té díry na spod, ve které je plastové cosi, nebo možná kolem pružinky pod madlem. Nacpala jsem do těch dírek toaletní papír, vlhký byl ráno tam i tam - už se mi podařilo vložit fotku, kde jsem to názorně zakroužkovala. Smile Jsou to místa, která nevím, jak případně utěsnit - řešil jste to někdo? A druhá věc, se kterou bych potřebovala poradit, je těsnění kolem samotné toalety. Potřebuje vyměnit, protože už nepřiléhá ke stěně karavanu. Dáváte originál https://www.vsepr...ford-c402/ , nebo můžu koupit jakékoliv, které bude pasovat? Předem všem děkuji.
Upravil Fun dne 17.07.2025 14:51, před 1 rok
Rora Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Rora, Fun, Lubos a Dasa, VlasW, Jméno
Hosté online 21
91,151,981 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.47445 sekund | Průměrně za: 0.47445 (0) sekund | Dotazy: 78 | Použitá paměť: 7.36MB/2MB
