Elektrický vařič i pro slabý měnič
ZangerrinusČlen
Přidáno před 1 rok
přesně , má pravdu ten chlapec............
Přidáno před 1 rok
Mám obavy, že s indukčním vařičem to bude stejné jako u sklokeramiky, co se týče příkonu. To znamená i když si na indukci nastavím výkon 300W, tak stejně bude brát krátkodobě z měníče příkon 2000W a slabý měnič nebo BMS to nezvládne.
Může někdo potvrdit prosím?
Přidáno před 1 rok
Na indukčku se dá koupit deska,která zabezpečí,že bude vařič funkční i třeba na sklo nádobí. Prakticky se takto přenáší teplo jako např. u litiny nebo sklokeramiky. Na indukčce se dá nastavit výkon podle typu např. od 200W do 2000W.
Přidáno před 1 rok
Sklokeramika - Jata V531, vykon 1200W, maju na alze. Ci to menic utiahne neviem posudit, vykonovo je to asi na hrane.
Alternativne liatinovy - Tristar, vykon 1000W, katalogove cislo 452/028 na frankana.de, dostupne potom aj v nasich eshopoch.
Edit: Pripadne dvojplatnicku 452/029, v kempe pouzitelne obe, na menic zapnut len tu mensiu.
Ja mam namontovanu externu plynovu pripojku a cez nu 2x2200W plynovy varic. Nie je problem dat obe platne naplno, cez 4kW. To na elektrine nedas.
Do kempu som si ale kupil par tyzdnov dozadu aj Jata V139 sklokeramiku, ako zalohu ked by bol problem s plynom alebo ako treti varic. Vydrzala par dni a uz je zahodena. Pri vareni prasklo sklo, urcite na nu ale nic nepadlo. Sklokeramiku uz do karavanu nechcem, pozeram po liatine. Ani neviem aku ma sklokeramika vyhodu, ta Jata po vypnuti bola tiez horuca dalsiu pol hodinu, podobne ako liatina. Ina vec by bola indukcia, ale tiez mam hlinikove hrnce, s tym to nejde..
Este jedna vec je ci to utiahne menic, ale co baterka a solar? Tych 2000W na 5 min co si skusal zoberie 166Wh co je so stratami aj cez 15Ah z baterky a to slo len do varu. Co potom take varenie zemiakov 20 minut..
Upravil kamilio dne 13.08.2025 00:19, před 1 rok
Přidáno před 1 rok
Děkuji všem za pomoc. Kdyby někdo našel vařič, který by uměl to co hledám, tak sem s ním prosím.
PospíšiloviČlen
Přidáno před 1 rok
Tento vařič určitě s měničem 1200 W i přes nastavenou hodnotu například 600W fungovat nebude. Jejich regulace výkonu spočívá v tom, že střídavě zapíná a vypíná plný výkon s měnícím se časem mezery a plného výkonu. Musí být spínaný v nule síťového napětí s ohledem na rušení. Poměrem času, kdy jede na plný výkon a mezerou kdy nehřeje, je dáno procento výkonu.
Tady by pomohla klasická litinová plotýnka s přepínačem, který mění zapojené topné sekce. Kdysi to vyráběla Eta Hlinsko, dnes už jsou ty plotýnky dostupné jenom jako náhradní díly. Navíc jsou těžké a mají malou účinnost, protože vyplýtváš spoustu energie jenom na ohřev té litiny.
Upravil Pospíšilovi dne 12.08.2025 11:45, před 1 rok
Přidáno před 1 rok
Tak jsem ještě přeměřil standardním AC ampérmetrem (kabelem) a zde je opravdu něco jinak, protože při výkonu vaříče na 1. a 2. stupeň problikává odběr v rozumných mezích. Ovšem na 3. stupeň se střídají hodnoty kolem 5A, ale zároveň problíkává OL10 (překročen rozsah 10A), takže odběr jde krátkodobě přes 10A a to ten slabý měnič asi nezvládne jak psal "jméno".
Přidáno před 1 rok
Koupil jsem ten vařič a je super. Sice ještě nevím, zdali ho utáhne ten měnič, ale na veřejnou 230V šlape perfektně. Na každý stupeň regulace má vždy stabilní teplotu, nic nepulzuje
jako u levných vařičů. Na nejvyšší stupeň naměřená teplota 480°C. Dva litry vody do bodu varu za 5 minut.
Klešťákem jsem měřil proud a ten byl od 2,34A vždy s přírůstkem asi 1A na každý z devíti stupňů regulace až do 9A.
Odborníci, co by mohlo být přes měnič jinak, když z veřejné 230V bere od 2,34A -3,5A - 4,6A - 5,7A - až do 9A? Tomuto nerozumím a nerad bych oddělal měnič nebo 100A BMS Daly v LiFepo4.
ZangerrinusČlen
Přidáno před 1 rok
neutáhne
Přidáno před 1 rok
nemám zkušenosti ani informace, ale z odkazu nic o pwm regulaci nevidím, píšou tam jen 2000w.
A pokud by tam regulace skutečně byla, obávám se, že půjde spíš o levnou triakovou, kterou měnič pravděpodobně neskousne. Výrobce asi nemá moc důvod ty 2kw hnát přes v podstatě spínaný zdroj, jen obraný o trafo.
Přidáno před 1 rok
Moje situace: mám standardní plynový dvouvařič, proto můžu mít lehké nádobí od Tefalu tzn. hliník, teflon. Proto hledám pro použití venku elektrický vařič sklokeramický. Další můj požadavek je, aby jej utáhnul můj 1200W měnič, čili aby měl malý příkon když budu chtít a dále aby měl i obrovský výkon, když budu na veřejné 230V.
Toto by mohl splňovat nový sklokeramický vařič Remoska Maria, který údajně má elektronické řízení PWM příkonu / výkonu od 280W do 2200W. Máte někdo zkušenosti či relevantní informace?
https://shop.remoska.eu/elektrospotre...ric-maria/
cdn.myshoptet.com/usr/shop.remoska.eu/user/shop/big/1435-4_varic-01-2.jpg
Upravil karlic dne 10.08.2025 18:43, před 1 rok
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: karlic, Jméno, Zangerrinus, Pospíšilovi, kamilio, Mirek a Jirinka
91,358,921 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40941 sekund | Průměrně za: 0.40941 (0) sekund | Dotazy: 81 | Použitá paměť: 7.38MB/4MB
