Kde sehnat zimní pneu na obytku
OndrejOndrejČlen
Přidáno před 11 měsíců
Mezi dalšími záznamy v TP by mělo být variabilní provedení vozidla a tam další možnosti pneumatik. Já tam mám “céčka” zapsaná… Používám v zimě zimní, v létě letní, oboje C podle techničáku. CP se vyrábějí pouze celoročky
I
Ivan a HankaČlen
Důležité je dodržet u pneu rozměr, index rychlosti (SI) a index nosnosti (LI) (oba indexy mohou být dle TP nebo vyšší). Index nosnosti pláště je garantován při doporučeném huštění - vše by mělo být na bočnici uvedeno.
CP pláště mají oproti C zesílenou bočnici kvůli dlouhodobému stání zatíženého vozidla a zároveň pro vyšší odolnost bočnice proti poškozeni mimo komunikace. Myslím si, že na STK je jedno, jestli je to C nebo CP plášť... Je zajima SI a Li... moje osobní zkušenost z minulého bydliku...
Osobně mám Michelin cross climate na obytce i Octavce třetím rokem a jsem max spokojený. Obytku hustim na 5,3 až 5,4 bar.
Upravil Ivan a Hanka dne 05.11.2025 22:22, před 11 měsíců
FJRFJRČlen
Variabilní provedení vozidla, jsou tam i “C” pneu
FJRFJRČlen
Smile
FJRFJRČlen
Než budete kupovat pneu podívejte se do TP
KosakNováček
Ok. Mám Continental VanContact Camper 225/72 R16 CP, takže 5,5 baru lze, jen mi to přišlo hrozně moc.
Místo zimáků hold pořídím ty samé celoročky a budu je používat jen jako zimáky.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Kosak napsal:
@Kosak - Ahoj. Díky za názory.
Nedávno jsem přešel z obytného přívěsu na auto, tak saju informace.
Opravdu foukáte pneumatiky na tlak 5,5baru, jak je na štítku auta?
Mám Knaus Sky Wave 7m na fiat Ducato.
Taky záleží jaké máš pneumatiky na autě. Na nich je vyznačen max. povolený tlak a ten je někdy menší než těch 5,5 bar. Zejména např. u zimních pneumatik. Pak musíš respektovat údaj na pneumatice.
VlastraČlen
Kosak napsal:
Ano ,já foukám jak je předepsáno 5,5 baru ,CI alkovna 7m na Fiat Ducato a pneu opotřebení pěkně po celé ploše pláště,pokud byly na 4,5 baru (jel s tím syn ) tak jak jsem do toho sedl po něm,tak auto pocitově plavalo a po dofoukání klid jízdy
KosakNováček
Kosak napsal:
@Kosak - Ahoj. Řeším stejný problém. Rád bych zimáky, ale v TP označení CP .
Pochopil jsem to tak, že tyto pneu se dají foukat na předepsaný tlak 5,5 baru. To asi pneu s označením C neumožňují. Ale napsal jsem dotaz ohledně max. tlaku do Nokian. Nenašel jsem nikde u prodejců, že by uváděli max hodnotu tlaku v pneu. Přitom na pneu je to napsané.
Nejde jen o tlak, ale o samotnou optimalizovanou zesílenou konstrukci pneumatiky pro obytňáky včetně dlouhodobého stání a častého přetížení, kterou tlakem nenahradíš.
Upravil sipadan dne 05.11.2025 03:11, před 11 měsíců
FJR napsal:
@FJR - Na celororočních Camperech od Continentalu jsem písmena CP nenašel. Kamarád je má na obytce. V TP má CP zapsané 😁. Původně měl Micheliny.
Celoroční oficiální campingové pneu Continental VanContact Camper na plášti označení CP zcela jistě má, je ihned za rozměrem.
Stejně tak tam má piktogram 3PMSF (Three Peak Mountain SnowFlake) , což je označení pro řádné zimní pneu, nikoliv pouze M+S.
Obdobně je tomu i Michelin CrossClimate Camping ...
Jsou to koneckonců přímí konkurenti na pneu trhu a obě jsou vynikající.
KosakNováček
Upravil Kosak dne 04.11.2025 23:10, před 11 měsíců
FJRFJRČlen
Ahoj, jen pro doplnění, já mám TP pneu CP, ale v oddílu ostatní - další záznamy, variabilní provedení CP, CP M+S, ale C M+S. Takže podle tohoto můžu dát C.
sipadan, ZdenekNada, Tomik Kralu, FJR, Fun, Ondrej
@Fun
já jsem nepsal že neprojde, pouze že projít nemusí.
Co je psáno, to je dáno a rodný list vozidla (COC) a jeho následný přepis do technického průkazu je vždy směrodatný.
Jakmile narazíš na potížistu, tak nikdy nevíš a proto, pokud mám rád stoprocentní jistotu, že na mě nikdo nemůže, dodržuji COC.
Stejně tak lze požádat výrobce vozidla o rozšíření jakéhokoliv zápisu do TP, který nesmí být pochopitelně proti konstrukčním možnostem vozidla a to platí i pro pneu.
Ty celoroční "CP" jsou nejlepší volba v případě obytňáku balancujím většinou na hranici 3,5 T a krom ceny není co řešit (na horách s řetezy v záloze pro jistotu).
sipadan napsal:
@sipadan -
Pokud dáš na auto "C" a nemáš povoleno jej v TP, tak dojedeš na hory také, ale technickou už projít nemusíš a stejně tak hrozí veškeré právní nasledky v případě kolize ....
Měl jsem zimní C a technickou jsem prošel. Netušil, jsem, že by to mohl být problém, pneumatiky mi dali v pneuservisu s tím, že můžou být C. Víc jsem o tom nepřemýšlel. Jezdil jsem na nich 7 zim.
Nyní mám celoroční CP, už nechci přezouvat.
FJRFJRČlen
Já mám zimní pneumatiky Nexen, index nosnosti 121, rychlosti R 170km/h. Označení C. Hodnoty lepší než na letních Agilisech s označením CP. Nemyslím že je něco špatně.
CP znamená camping pneu
AutorollerČlen
FJR napsal:
@FJR - Nevíte někdo co znamená to P. Běžně se na dodávky do 3,5t dávají C.
P je rychlostní index 150 km/h
Stačí nebýt líný a třeba se zeptat p. Gůgla
Upravil Autoroller dne 03.11.2025 20:56, před 11 měsíců
FJRFJRČlen
Myslím že je důležitý hmotnostní index, jestli tam je P nebo není je jedno
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Kalimero, Fun, Vlastra, sipadan, FJR, Autoroller, PetrM, Kosak, Lubos a Dasa, Ivan a Hanka, Ondrej
Hosté online 29
91,388,731 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.98235 sekund | Průměrně za: 0.64554 (0.14908) sekund | Dotazy: 140 | Použitá paměť: 7.9MB/4MB
