Vestavba do auta typu "BOX"
Karel_HNováček
Přidáno před 11 měsíců
Jan Novacek - diky za informace. Asi vezmu metr a vyrazím do bazarů přeměřit auta, protože v tom případě nepotřebuju BOX, ale vestavím to do klasické dodávky Smile
Dík
Jan NovacekJan NovacekČlen
Peugeot Boxer 2018, postel na šířku, ve výšce matrace má 196cm. Izolace 15mm kflex + obklad 8mm.
Bylo potřeba odstranit výztuhu.
Karel_HNováček
Opravdu má Ducato vnitřní rozměr 2m ? Všechny dokumentace totiž uvádějí 187 viz obrázek. Pokud by to mělo 2m tak by to samosebou stačilo i mě. BOX sháním protože má vnitřní rozměr 2m.
Karel_H Připojili následující obrazek:
jirkajČlen
Ano je to L2H2 já jsem do 180 cm na výšku tak mám postel 189 cm. Jde ale udělat i širší, auto má 2 m na šířku
Karel_HNováček
Jeepa - Díky Smile
jirkaj - už jsem našel i to ducato. Taky moc pěkné. To máš na podvozku L2H2 Koukal jsem že tam máš postele na šířku Grin tam bych se nevešel Grin
Upravil Karel_H dne 25.11.2025 10:24, před 11 měsíců
JeepaČlen
Telefoní číslo jsem pro Karla_H poslal.Pokud bude chtít někdo fotky udělaného bydlíka,tak do e-meilu,portože je toho moc a ve velkém formátu.
JeepaČlen
Oslovil jsem toho známého v Brně,ohledně dovozu auta ,,BOX,, a má i nějaké auta skladem.
Dokonce má i fotky kde je přestavba na obytné auto.
Karel H jo tak to je potom jiný kafe s tech 3 obrázků ty první dva co jsou tak s takových to udelat to pak bude paráda doufám až to udeláš dám sem fotky
jirkaj já jsem si to hned myslel že to bude na venkovní sprchu podle toho kolečka ale muj známy tam má pouze vývod (tu trubičku) ale nemá tam kolečko (ventil) a tak jsme pořád mysleli na co to je
Karel_HNováček
že váháš zájem je :-)
Děkuju
Karel
JeepaČlen
Pokud bude zájem, tak známej z Brna vozí tyto auta z Německa a může poradit s výběrem. Nebudu mu dělat reklamu, tak zájemcům pošlu jeho číslo do soukromé schránky.
jirkajČlen
Sarik, ty dvířka vedle záchodu je přípojka na venkovní sprchu.
Karel h Ten Hymer samozřejmě není vestavba
Mám na mysli dodavku Dukato o několik inzerátů níže
Karel_HNováček
sarik - u těch co vybírám já, je podlaha stejně nízko jako u klasických dodávek a mají nástavbu spojenou s kabinou, takže tam lze udělat průchod. viz ilustrační obrázky. To co myslíš ty je na třetím obrázku, ale ty mají vysoko podlahu a mezeru mezi kabinou a nástavbou. Ty sice lze také přestavět, ale nemají průchod a nejdou zařadit do M1 ale zůstávají jako N1 obytné auto. Ale všechny tři auta na obrazcích jsou označována jako "BOX" nebo němci tomu říkají koffer
Upravil Karel_H dne 24.11.2025 18:29, před 11 měsíců
obrzek_2025-11-24_172247067.png obrzek_2025-11-24_172500623.png obrzek_2025-11-24_172526898.png
jirkaj - jak máš inzerát na toho obytnáka , tak jak je ta poslední fotka co to je jak je zvednutý ten deklík vedle dvířek na WC? jeden známý má to samé na polointegráči a neví na co to je, dik za odpoved
Karel H- když použiješ na stavbu obytnáku auto typu box nebude podlaha hodně vysoká nad zemí?
nebo to vyrešíš že podlahu snížíš ale to by pak byl asi zásah do konstrukce -do rámu
jinak Ti přeji at se daří
Karel_HNováček
přepokládám že máš na mysli inzerát Hymer B524 B. Pokud vestavba tam váží 610 kg tak to je velice dobrá informace pro mě. Já jsem plánoval vyrobit potřebné rámy pro nábytek nebo pro koupelnu z hliníkových profilů a když jsem si tu pročítal forum, tak narazil jsem na příspěvek kde to právě někdo popisoval že to dělal taky. Spočítal jsem si že při použití hliníku jako rámů se dá dost hmotnosti ušetřit. Na temu se dají tyhle hliníkové profily poměrně levně koupit (1 metr T profilu 2020 za 100kč) koupil jsem si na zkoušku 10m za 1tis kč, abych si vyzkoušel co všechno se z toho dá smontovat, jak se s tím bude pracovat a navrhnul si dopředu nějaké postupy jak to montovat a měl i představu o tuhosti a jak to uchytit k autu. (pro ilustraci https://www.temu.com/cz/10ks-hliníkov...13460.html)
Vypadá to tedy že cokoliv co má užitečné zatížení okolo 1 tuny je pro přestavbu OK :-) .. Děkuji za info
Karel
jirkajČlen
Záleží na tom co je normální vestavba.kazdy má jiné nároky .Pro mně je třeba normální ta co mám tady v inzerátu, jsou tam i fotky tak se můžeš podívat.Pri vážení u pan Kahouna jsem o 610 kg těžší než před přestavbou. Záleží hlavně na použitém materiálu atd.
To už je potom hlavně o penězích.
DZIZIČlen
No obytky mám už více jak 35 let, a i zkušenost, že pokud se chceš přiblížit komfortem a vlastnostma k regl. obytnému autu, tak ta vestavba nakonec vyjde skoro stejně.(počítej v kalkulaci i s nájezdem km těch pořizovanejch dodávek a problémy s nimi kilometry od domova, tuhosti pérování.....) A to musíš mít za zadkem docela vybavenou universální dílnu a zkušenosti, aby to mělo nějakou úroveň a hlavně životnost.(uvnitř máš v létě teplo a né vše použité je vhodné....) Mě zatím vychází nejlépe - pokud chceš ušetřit a máš chuť dělat, tak koupit šikovně rozstřelený obytňák, nebo jinak "vadný" . Toť mé zkušenosti z reálné letité praxe.
Karel_HNováček
To nevadí že nejsou zatím zkušenosti, tak asi budu průkopník :-) Každopádně dík za rady a názory, pokusím se to přetavit v úspěšnou realizaci bydlíku Smile
Ještě se přeci jen zeptám, máte někdo zváženo kolik váží taková normální vestavba ? (dvojpostel, sprcha se záchodem, menší kuchyňská linka, sedačka pro 2 lidi se stolkem, + nějaká úložná skříňka) ? abych věděl při výběru +/- jakou užitečnou hmotnost auta mám hledat. Třeba ty chlaďáky mají některé jen 900Kg (ale chlaďák primárně nechci, izolaci si udělám sám) oproti tomu ty dílenské bez regálů mají třeba i 1400Kg. Viděl jsem i bednu kde byla hmotnost auta 1890 kg takže náklad 1600+ ale tam bych se trochu bál že to bude moc "papírák" a jak psal tady kolega, že se to rozvrže
Dík
K.
Upravil Karel_H dne 24.11.2025 09:12, před 11 měsíců
Nemám s tímhle sice žádnou zkušenost, ale s celkově rozvrzaným přívěsem ano. U takovéhle montážní/chladírenské/sanitkové samonosné nástavby na "nákladním" podvozku podle mě ani při nešetrném ježdění po špatných cestách nehrozí nějaké rozvrzání a následné netěsnosti se všemi důsledky, jako je tomu u běžných obytných aut, tvořených s ohledem na minimální hmotnost a výrobní cenu v podstatě kulisami, kde chatrná bouda spoléhá na tuhost podvozku a naopak a ve výsledku to jako celek sotva drží pohromadě
Karel_HNováček
to plánuju. Až to pořídím tak se tam zastavit a zkonzultovat to. Dokonce mi to myslím i nabízel, že až budu mít auto tak mám přijet Smile Jinak určitě nábytek ukotvit půjde protože na fotce je vidět že tam aktuálně jsou regály a jsou uchycené do těch železných konstrukcí, takže o to, že by to nešlo uchytit nemám vůbec obavy Smile
Ale dík za info
Karel
jirkajČlen
Pana Kahouna zná většina vestavbařů já jsem u něj dělal již několik aut. V tvém případě bude nejlepší zajet k němu a z konzultovat představu jak chceš ukotvit nabytek do polystrenove stěny s hliníkem.Rozhodne to je prvořadé co bych udělal, on ti řekne co si o tom myslí a co bude požadovat aby to schválil .
Já osobně bych udělal vestavbu do Ducata
Jirka
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Karel_H, DZIZI, sarik, jirkaj, Jméno, Jeepa, Jan Novacek
Hosté online 14
91,395,989 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.52425 sekund | Průměrně za: 0.44996 (0.08343) sekund | Dotazy: 118 | Použitá paměť: 7.7MB/4MB
