...ta prvn varianta ma tu vyhodu, ze si muzes symetricky nastavit body, ve kterych se sit kyve. Takze se bude houpat kolmo do strany. Druha varianta toto nesplnuje, takze by ses velmi pravdepodobne kyval krivo, pokud by uvaz na strome nebyl ve stejne vysi a vzdalenosti, jako lom lana pres strechu.
Upravil Metyl dne 28.08.2026 19:41,
před 2 měsíceNemyslim si, ze na bydliku najdes ve vysce oci, nebo podobne, bod, kterej je stavenej na silnej bocni tah. Napadaji mne dve moznosti, jak bych to asi resil ja:
1) skladaci X-ko ze dvou...tramku, tyci, whatever, spoj excentricky tak, abych nahore mel maly 'V' a dole veeeliky. To velike by tvorilo stojan a tim malym bych provlekl lano, ktere bych pak dole kotvil treba k naprave, taznemu, proste necemu, co je dole a pevne. Takze pak by lano vedlo od uvazu sikmo nahoru na toto X-ko a od nej k siti. Pri zatizeni by se to X-ko trosku kyvlo do strany a tot vse. Pri slozeni dve tycky, sesroubovane dohromady kousek od horniho konce. Dole na tyckach nejake jednoduche patky proti zaboreni,klidne treba dve plechovky, nebo tak neco. Tancovat to nebude, ale aby se to neborilo.
2) blbejsi, ale skladnejsi varianta - lano tak dlouhe, abych ho prehodil pres strechu az na druhou stranu, tam dolu k zemi a opet uvazat na napravu, nebo neco, co je dole pod autem. Tazne by pouzit neslo. No a pak pres vsechny rohy, kde se lano dotyka konstrukce, dat 'neco' proti vymackani. Rohy z XPS, nebo extra tvrdy penovy plast, atd. A zajistit, aby na tom lano drzelo (nejake plastove oko, nebo tak neco). Sice skladnejsi, ale vuci karoserii ne zrovna koser.
Upravil Metyl dne 28.08.2026 19:37,
před 2 měsíceA teď vážně - napadlo mě na lano od hamaky uvázat velký uzel a lano zavřít do předních kabinových dveří. Ale co těsnění ve dveřích?
caprighiaČlenPřidáno
před 2 měsíceZa kouli a pod sebou vykopat jámu...
Myslim, ze podobnej problem s pevnym bodem resil uz Archimedes :-)
Je někde na OA silný bod, ke kterému by se dala upevnit hamaka? Většinou je k dispozici jeden strom a pak nic. Vím, že se dají koupit skládací stojany, ale rád bych se dalšímu harampádí v garáži vyhnul.
