ohřev vody
dcpajadcpajaČlen
Ahoj lidi,
chtěli bychom novější karavan a řeším jak s ohřevem vody pro sprchování.Pravděpodobně je asi nejlepší plynový neb chci být nezávislý a elektrikou z baterky vodu neohřeju. Jak to máte řešeno?
Díky za rady Pavel
Ahoj, toto je také náš problém. Máme boiler na 230V a tudíž bez elektriky se sprchuji ve studené. V létě to jde ale co nadcházející sychravý podzim a o zimě ani nemluvím. Vidím dvě schůdná řešení:
1. Přikoupit kvalitní elektrocentrálu, ne dvoutakt!
2. Koupit plynový boiler
Obě dvě řešení mají svá pro a proti
AnonymČlen
Pokud není žádný bojler, tak je podle mne lepší a hlavně levnější přímo plynový bojler. Navíc dle mého názoru je to při popojíždění pohodlnější, odpadá manipulace s centrálou. I váhu ušetří...... Pokud nastane situace, že bojler mám na 22OV, tak bych asi volil centrálu... No my máme bojler integrován v topení s přepínáním el. nebo plyn.
Je to tak jak píše Petr. Ještě doplním, že se musí počítat s vyšší spotřebou plynu. Hlavně v zimě by mohl chybět, ale jinak jsou to samé výhody, pohodlí, operativnost a pod.
S centrálou je víc práce, ale zase máte 220 na dobití akumulátorů, manželka na vyfénování hlavy, mikrovlnka na ohřátí ranního kakaa atd.
dcpajadcpajaČlen
Díky za info, spíše se přikláním k plynu ikdyž za cenu vyšší spotřeby, akorát ta cena :o
AnonymČlen
To jo, ale sečti nějakou solidní centrálu, 1kW nestačí... plus elektrický bojlerek, to zase nepojede na obyč. průtokáč nebo tak něco... a jsi na ceně plynu. Sice se benzín líp doplňuje, ale buď víc plynu, nebo benzínu. Provoz plynu bude podle mne levnější, než 220 z centrály, ale není to každý den. Pokud už je ten elektrický.... je to jiná.
morcakČlen
Proč nezkusíte 4,4 kWt vodní webasto, nebo eberspacher spolu s nerezovým výměníkem voda-voda. Anebo místo průtokového výměníku použít boiler s topnou vodní spirálou. Cena s výměníkem je skoro stejná jako za plynový boiler, s boilerem o pátr tisíc dražší, ale ohřívá 4x rychleji.
slahounslahounNováček
Zrovna taky řeším sprchu a přemýšlím nad :
http://koupelny.b...eka-sprcha
Potřebuje sice taky centrálu, ale finančně by to mohlo být zajímavé....
Ahoj, pěkné, ale cenový rozdíl oproti ohřívači Truma Therme není tak značný.
Truma Therme má příkon 300W a to je největší výhoda, utáhne to i ten nejslabší jistič, nebo nejmenší centrála.:x
1,5kW je dost.:| Budou s tím problémy.:(
koupelny.baushop.cz/graphics/products/1021801/11243/16663_orig.jpg
GULIČlen
Ahoj lidi, :_ nechci tu machrovat,ale na odkazu od SLAHOUNA je výkon ohřívače 4,5 kw což je téměř 20 A. :o To chce velkou a drahou centrálu. A když tu mluvíme o nezávislosti tak si myslím ,že plyn je plyn.Koupím ho skoro všude-na každé pumpě. Já mám plynový boiler, který jsem nemusel kupovat,ale přesto bych asi volil plynový. ;y
Platí že čím nižší vstupní investice tím dražší cena při provozu.
Doba ohřevu vody plynem z 23°C na 50°C je 14 až18 min.Zkuste se dočíst v technických informacích za jak dlouho to umí ARISTON EUREKA.
A pak ještě co to znamená menší nárok na množství odebírané teplé vody?Můžu odebrat jen litr nebo více?
Já jsem jednoznačně pro plyn.Ten ohřeje vodu vždy a všude né jen v kempu.;)
Krásný den přeje tronic.
GULI napsal:
Ahoj, mají tam chybu, správně má být 1,5kW. (Bylo mi to divné tak jsem zapátral.) Ale i to je podle mě moc.:|
Upravil Fun dne 11.02.2009 18:21, před 18 let
Jo, fune díky, ani jsem si té chybky nevšiml. Jestli to má ohřívat v rozumném čase, tak se podle mých zkušeností při cca 10 l vody pod 1 kw příkonu ani nemá smysl dívat. Můj eventuální další adept je
http://www.elektrohome.cz/fagor-cb-15...1/d-21427/
Ten má mít sice 2 spirály po 600 W / možná by to mohlo fungovat jen na jednu /, ale odrazuje mne podstatně větší vlastní hmotnost.
Upravil slahoun dne 11.02.2009 19:54, před 18 let
FranCeskoFranCeskoČlen
Já ohřev vody neřeším.V zimě nejezdíme a v letě pokud nestojím v kempu se osprchuji na pumpě za 30 až 50 kč.Pokud někdo namýtne že je na pumpách špína,má pravdu,ale je to různé.Někde je čisto někde špína.Sprchuji se zásadně v pantoflích ,abych nechytnul nějakou plísenˇa jsme spokojeni.Samozřejmě tohle není řešení pro rodiny s dětmi.:^
Franta a MarcelkaSmile
F
fredyČlen
Zdravim. Tak já dam vodu do konvice cca2litry na vařiči ohřeju skoro do varu za 10minut hotovo a naleju zpátky do kanistru a 10litru je připraveno na sprchování.:D
matusČlen
fredy napsal:
Ako núdzové riešenie to to tiež tak robíme. Väčšinou sme v kempoch, ale keď je veľký nával v sprchách, tak to využijeme. Asi pred 10 rokmi nás k tomu inšpiroval karavanista z Nemecka. Boli sme v jednom kempe, kde sprchy boli dosť v dezolátnom stave. Večer sme videli ako chlapík z kúpelne vláči v 20 litrovej bandaske teplú vodu. Otočil asi 3-krát a nalieval to cez otvor do nádrže. Robil to každý večer...
F
fredyČlen
A v létě je nejlepší řeka nebo v lese potůček já kempy nemusím. Na vandrech to jinak nebylo ale asi už jsem zpohodlněl.
tom-bČlen
Já jsem koupil tohle, bohužel je ještě na cestě, takže žádná zkušenost, ale věřím že to bude fungovat. Jen se k tomu musí ještě dokoupit venkovní dvířka asi za 17USD. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_RV-Tr...240%3A1308
Tomáš+Monika+Samík+Vendulka+ Citroën Jumper 2,8HDI+Hobby Prestige600
Upravil Fun dne 16.02.2009 09:54, před 18 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dcpaja, Fun, Petr a Lucie, morcak, slahoun, GULI, tronic, FranCesko, matus, fredy, tom-b
Hosté online 10
Vita
Celkem členů: 16,830
Nejnovější člen: robinzon
91,777,754 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.42616 sekund | Průměrně za: 0.29865 (0.02866) sekund | Dotazy: 114 | Použitá paměť: 2.11MB/2MB
