Webasto
HabasekČlen
Ahoj všichni,:_
jak už jsem několikrát konstatoval,bez pořádnýho topení se v tomto čase již nedá jezdit.Přes den je sice ještě hezky,ale večer je již pěkná kosa.
Proto konečně i já jsem si pořídil do auta topení Webasto 3,5kw.No to je věc!!! Vůbec nevím, jak jsme mohli bez toho být.Ještě jednou děkuji Hrochovi za pomoc.;)Jelikož jsem nováček, tak jdu s prosbou o radu.Zájímalo by mě,jakou zkušenost máte s výdrží baterie při topení.Výrobce udává spotřebu 36W.To předpokládám je při plném výkonu.Také určitě záleží na teplotě v okolí a nastavení termostatu.Ale přesto,jak dlouho topíte cca. bez dobití baterie?
HrochHrochČlen
U nás baterie 90Ah, topení v mrazu jsem nevypínal a vydržela 2 dny ale to jsme večer svítili, hrála TV a satelit, trochu papá taky čerpadlo na vodu atd. U tebe to bude úplně jinde. Pod sjezdovkou necháš topení vypnuté a zapneš ho až se vrátíte k autu. Nemáš tam vodu, takže nemusíš topit, když v autě nejsi. Když jsem včera viděl test ve tvém autě, tak si myslím, že po zapnutí topení při okolní teplotě -20°C budeš mít za 15 minut "trenýrkovou teplotu". Mrkni co tam máš za baterku a začni počítat. Webasto u tebe pojede na plný výkon max. 20 minut, pak už jen udržovačka. Kdykoliv se budeš přesouvat, tak altík baterku bude dobíjet.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Habasek, Hroch
Hosté online 18
91,367,825 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.23379 sekund | Průměrně za: 0.35015 (-0.23273) sekund | Dotazy: 38 | Použitá paměť: 7.01MB/2MB
