Po vypuštění vody proti mrazu a opětovném napuštění
mi teče jen studená voda.Z kohoutku kde má téci teplá neteče nic a čerpadlo hučí jakoby naprázdno.Nemá se kotel Trumatic nějak odvzdušnit?Topí normálné a žene vzduch do obytného prostoru. Jen teplá voda žádná.
Jak vůbec pracuje ohřev když jedno čerpadlo bere vodu z nádrže a pak ji žene do kohoutků buď teplou nebo studenou? Jsem z toho "parohatej". dík Milan
FunHlavní administrátorPřidáno
před 18 letBoiler bude mít minimálně 10 litrů a ten se musí naplnit. Jak dlouho si nechal běžet teplou naprázdno? ;y
No, to jsi mě tedy zaskočil.....myslím,že určitě ne tak dlouho aby to malé čerpadýlko dokázalo naplnit z nádrží 10l vody.Měl jsem strach abych je nezadřel.Jinak vodu z okruhu jsem vypustil jen vypouštěcími ventily z obou hadic co jsem pod Trumatikem našel.Snad jsem nic "nepodělal",
Děkuji za typ a jak se dostanu do auta a opět naplním nádrže s vodou budu trpělivější a nechám cucat déle. pak dám vědět.
ahojki. zavri studenou vodu a nech pustenou teplou na jednom kohoutku a boiler se ti odvzdusni sam .nemas plny rozvod teple vody jinak by ti mela tyct treba i studena pokud neohrivas aspon me to tak fungovalo kdyz jsem to zprovoznoval.čau snezkari.;t
Milane, vzhledem k tomu, že píšeš o teplé vodě a topení předpokládám, že máš kombinované topení s bojlerem. System topení se " ovzdušní " tím, že se otevře kohoutek s teplou vodou ;) . Pokud běží čerpadlo a po chvilce otevřeš kohoutek teplé vody měl by jsi uslyšet jak si " odfoune " vzduch. Další možnost je otevřený bezpečnostní ventil (černá krabička s červeným knoflíkem), při 5´C se otevře, ale sám se nezavře (bohužel ani když se oteplí :@ ), tak je nutno knoflík vytáhnout - jinak voda vytéká z bojleru opět ven.
Upravil Vajglon Hnuson dne 09.02.2009 19:53,
před 18 let
1jgs - MilanČlenPřidáno
před 18 letDalší příčinou by mohla být voda zamzlá ve vedení pro teplou vodu. I když vodu vypustíš, v některém ohybu mohlo trochu zůstat a zamrznout. Pak to chce čas. Topit i s rozfukem a po nějaké době to povolí. Klidně to může být i půl dne.
Milan :_
Milan :_
Vážení karavanisti (kolegové).
Tak jsem se řídi veškerými pokyny a radami, ale bohužel bez úspěchu.Teplá voda stále neteče.Vyhřál jsem auto 2 dny....nic.Dal jsem jej do teplé garáže na dva dny....nic. Nechal jsem čerpat skoro hodinu a jediný výsledek byl, že mi čerpadlo začalo"prolínat"vodu. Žádný bezpečnostní kolíček na zasunutí jsem nenašel(asi starý tip trumatic 3400 jej nemá).Dokonce jsem se pokusíl odpojit vodu od čerpadla a napojit přívod z vodovodu (napřímo)...nic.Tak už tedy opravdu nevím.Z teplého kohoutku ani kapička.Budu muset kontaktovat opravdu "odborný servis". Nevíte někdo o nějakém?PROSIM.......Bohužel jsem z Brna...:-)
Jinak zdravím všechny a snad někdy naschledanou..:_
před 18 letAhoj Milane,
pokud by závada nějak souvisela s TRUMOU, zkus se obrátit sem:
www.volny.cz/trum... Kdysi jsem služeb pana Hody využil a spokojenost. Dojel až ke karavanu. Jednalo se nakonec o prkotinu na pár minut. Pro mě ale tenkrát vlastními silami a zkušenostmi neřešitelnou.
Pokud je závada jinde, pátral bych po okolí. Je pravda, že v Brně a okolí je to se servisem karavanů celkem bída. Nejblíž je Přerov - kde mě ale nikdy neuchvátila jejich ochota. Možná je to dáno tím, že nevlastím značku karavanu, kterou prodávají. Další možností je servis v Lednici
www.caravancar.cz . Tam jsem byl na podzim spokojen. Je ale pravda, že se jednalo o montáž u nich zakoupenéhjo zařízení. Jestli dělají i klasický servis, to nevím. Profesor GOOGLE mi ještě vyhledal toto:
www.ascar.cz ,kde píšou i o servisu na karavany a jsou přímo v Brně. Nevím, neznám, ale pokud vyzkoušíš, dej vědět. Každá zkušenost se hodí.
Milan :_
Milan :_
Upravil Sarka dne 18.03.2009 14:59,
před 18 letOpravna na TRUMU je v Lišni na ulici Bukovského. Jméno a tel. bohužel nemám protože jsu bordelář a neuložil jsem si to.Ještě je možnost Slavkov auto Bayer je tam nová pobočka caravanmetropol.
před 18 letKoukám, že odkaz na TRUMA servis nefunguje, tak přikládám kontakt:
Ivan Hoda
Bukovského 16
618 00 Brno
tel: +420 602 790 506
email: trumaservice@volny.cz
Milan
Milan :_
Hurá,hurá.....vážení kolegové karavanisti.
Hlásím konečné vyřešení problému s teplou vodou.Po konzultaci s panem Hodou(trumaservis),jsem nabral odvahu a rozebral veškeré trubky,hadice a spoje pod kotlem(sám žádné jištění nemá). Zjistil jsem ucpaný vývod vycházející z kotle ven.Po vyčištění a opětovném utěsnění všech spojů jsem napustil okruh.Vše opět pracuje jak má. Děkuji ještě jednou za rady a "spoluúčast"a doufám někdy venku na schledanou!
S pozdravem Milan K.
