Tmel k utěsnění střešní lišty?
pantherČlen
V jednom spoji mi ten černý tmel trochu netěsní, asi se kousek uloupl. Potřebuji toho jen skutečně hodně málo. Co máte vyzkoušeno s ohledem na UV záření? dík
ivoivoČlen
Za předešlého režimu jsem při stavbě přívěsu používal pod lišty tzv." čertovo lejno". Při dnešním výběru těsnicích hmot bych použil těsnicí silikon na venkovní použití.
Ivo
Upravil ivo dne 18.04.2009 19:38, před 18 let
GULIČlen
Ahoj,má zkušenost zní: SIKAFLEX -221.
Už jsem se stímto názorem setkal několikrát i tam kde opravují karavany.Je velmi elastický i po několika letech.Prodává se v tubách jako SILIKON. Cena je horší cca:260,-kč.
kaktuskaktusČlen
Mám nějaké zbytky šedou a bílou barvu. Je to butylový pásek bíly cca 2x10 mm a šedý 3x25mm.
Jestli stačí pár cm pošlu klidně v obálce. Podobný levný tmel je BUTYLPLAST 5N.
merfanČlen
Dotaz pro: Guli a Kaktus. Prosím, kde se ony tmely dají koupit. V OBI, Baumaxu a podobných? Nebo to chce nějaké specielní prodejny? Předem díky za info.
Upravil merfan dne 19.04.2009 07:54, před 18 let
ladisladisČlen
S tím silikonem pánové Stop! Není to dobré. Sikaflex OK. Merfane, určitě ho má Bártůněk ;)ahoj
Upravil ladis dne 20.04.2009 18:21, před 18 let
HrochHrochČlen
Je zvláštní, že vždy slyším o nevhodnosti silikonu a přitom jej používají prodejci obytek běžně. Myslím, že silikonů je taky spousta druhů a u těch které mají rozumné teplotní rozmezí nebude problém.
X
XTRANČlen
pánové, silikon je kyselý a mastný, na popisované střešní lišty je nevhodný,uděláte víc škody než užitku.
o něco lepší je silikon-neutrál a 100 procentně je vhodný sikaflex, nevýhodou je cena.
pokud to je na střeše asi bych použil střešní tmel. je levný (tuba cca 65 Kč) a výborně elastický za všech teplot.
vláďa
merfanČlen
Dávám za pravdu všem o nevhodnosti Silikonu. Já osobně použil i silikon pro vyšší teploty. Je to záležitost na 1/2 sezony. Prostě dva pokusy stačily a teď bych asi použil něco jiného.
surficisurficiČlen
Už se tady o tom dost napsalo.Já mám výborné zkušenosti s polyuretanovými tmely od firmy DEN BRAVEN. Na místa kde je třeba velká elasticita je dobrý PU-15LM a jinak PU-50FC. Tmel drží jako blázen a je odolný povětrnostním vlivům.
kaktuskaktusČlen
merfan napsal:
Něco jsem kupoval v eshopu pro karavany, ale potom jsem našel firmu kousek od nás, která má perfektní výběr podle mě je to úplně stejný materiál jen cena je poloviční http://okentes.in...cz/inshop/ najdeš to v kategorii samolepící pásky/ oboustraně lepící/ butylové.
merfanČlen
Díky za typ
marianNBmarianNBČlen
Dobrý deň. 90 % výrobcov karavanov používa na tesnenie a tmelenie spojov plechov,hlinikových lýšt tmel Terostat 2785 od výrobcu Teroson.Predáva sa v tubách 310 ml, 570 ml alebo aj v páskach. Vyrába sa v čiernej,sivej a bielej farbe.Má ho v katalogu Frankana, a prodpokládam že, aj pán Bartúnek.
F
fo3kNováček
panther napsal:
MS polymér na báze polyuretánu. http://rempo.inshop.sk/inshop/scripts...emid=32234 Polyuretánom sa lepia aj celné skla automobilov. Myslím, ze to je to prave orechove. Dokonca sa da aj pretriet farbou na rozdiel od silikonu ak to je potrebne. Mimochodom aj silikony su rozne. Ak silikon, tak na oximovej baze. Vyrobca TKK Srpenica, Slovinsko. V Cesku su dovozcovia. Mozme aj poslat postou. Lukacko
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: marianNB, panther, ivo, GULI, kaktus, merfan, ladis, Hroch, XTRAN, surfici, fo3k
Hosté online 71
Celkem členů: 16,831
Nejnovější člen: Hammer
91,921,002 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37122 sekund | Průměrně za: 0.29024 (0.0959) sekund | Dotazy: 97 | Použitá paměť: 1.98MB/4MB
