přívod 12V
pantherČlen
Mám připojené auto a zamknuté a v přívěsu mi svítí resp. funguje přívod proudu. Stalo se mi, že najednou to v karavanu zhaslo. Nic lepšího mne nenapadlo než že bude asi v autě spálená pojistka. Koukám na schéma pojistek a mají tam být na přívěs 2 pojistky,každá pod jiným číslem ale žádná z nich tam stejně není, jen prázdné okýnko. Za chvíli přijdudo přívěsu a už to zase svítilo. Toto se mi stalo za půl hodiny znova, tak jsem šel jen k autu,otevřel dálkovým ovládáním a už zase proud v karavanu šel. Tak jsem auto zase zamknul a proud šel pořád . To jsem prostě dělal údržbu , kde parkuji.Pak jsem jel domů, Nevíte co je to za záhadu nebo nějaká shoda náhod? dík
RobertRobertČlen
Měj na paměti, že některá technika (třeba PC) si žije svím vlastním životem, kterému je těžko porozumět. :v
FaktorFaktorČlen
panther napsal:
Z příspěvku není patrno, co je to za auto, ale jedna možnost by tu byla. Karavan je zapojen na kontakt, který se po čase vypíná. Stmívač v autě. Při jakékoli aktivaci se to zase zapne. Něco podobného jsem zažil s autorádiem, při tom to zapojoval profík. Dej vědět, čím to bylo.
kaktuskaktusČlen
Některé vozy maji ochranu proti vybití baterie (peugeot). Systém hlída vybijení baterie a vypne např. rádio ;n , aby zůstalo dostatek energie pro další start. Možná je to podobný jev.
AnonymČlen
Viděl bych to podobně jako faktor. Nejjistější řešení bude natáhnout trvalý a spínaný plus znova, hlavně pozor na průřez drátů. Hezky přímo od baterky a je to.
Upravil Anonym dne 12.05.2009 11:20, před 17 let
pantherČlen
Nevím. Před několika dny jsem tu dával příspěvek "přívěs pod napětím"( přečíst)a tak kvůli tomu jsem byl ve čtvrtek u elektrikáře. Vše prověřil ,do zásuvky dal žárovečku, která permanentně svítíla 15 minut co jsem u něj stál, čili pořád tam šel proud. Nahlásil vše OK. Ještě doplním : prostě jsem měl karavan jen otevřen, něco poklízel a sem tam skusil jestli to svítí tzn. že jsem vůbec neodebíral proud. Ani to nešlo na svorkovnicích,čerpadlo atd. , čili totálně bez proudu.
AnonymČlen
kolika kolíkovou máš zásuvju? ono by skutečně měly být dvě pojistky
pantherČlen
13 kolík
jirkamdsČlen
Je to jak píše kaktus, pokud ti někdo napojil plusové napájení z palubního napětí auta, tak některa auta po čase přecházejí do stavu spánku, jako PC a to pak odpojí vše co odebírá proud, je to ochrana proti vybití.
Stačí natáhnout přes pojistku nový plus od baterie a máš vyřešeno ;)
Jirka, Jana, Zuzka 18, Luky15
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Faktor, Robert, panther, kaktus, Petr a Lucie, jirkamds
Hosté online 15
Celkem členů: 16,830
Nejnovější člen: robinzon
91,795,251 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31640 sekund | Průměrně za: 0.24448 (0.10045) sekund | Dotazy: 72 | Použitá paměť: 1.81MB/2MB
