lednice Electrolux
jjajacjjajacNováček
Prosím o radu, mám svůj první karavan teprve týden. Konečně jsem zapojil plynovou láhev a hořáky fungují v pohodě, topení také, ale nepřišel jsem na to, jak zprovoznit na plyn lednici. Mám Electrolux RM270. Když dám kolečko na max a držím ho stlačené, tak se mi zapálit povede, ale i když ho pak držím třeba půl minuty a pustím, tak plamen zhasne. Nevíte někdo v čem je problém??? Dík za odpovědi.
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Každý plynový hořák v karavanu musí mít čidlo. Když plamen zhasne čidlo (které není ohříváno)automaticky uzavře přívod plynu. Pokud se drží knoflík je čidlo mimo funkci. Z toho usuzuji že je nemocné (nebo mrtvé) právě to čidlo. Pokud plynu nehovíte, obraťte se na některý karavanservis co to dělá. Běžní plynaři s tím moc do styku nepřijdou.
Když nepochodíte, zavolejte, kontakt na mě je v sekci servisy.
matusČlen
Podobný problém som riešil minulý týždeň. Počas prvých troch dlhších tohtoročných výjazdov bolo všetko v poriadku. Teraz sa chystáme na letnú dvojtýždňovú trasu, a tak všetko kontrolujem a zistil som to isté. Chladnička na 220 a 12 V funguje. Na plyn išla len dovtedy kým som pritláčal gombík regulátora. Išiel som na to systematický. Skontroloval som prívod plynu - v poriadku, vymenil tesnenie na Pb fľaši /vyzeralo opotrebované/. Plamienok reagoval na pohyb regulátora, no aj tak to zhasínalo. Potom som odmontoval hornú vonkajšiu mriežku aby som skontroloval, či je dostatočná priechodnosť komínka od vyhrievacieho telesa. Vytiahol som špirálu z komínka a asi trikrát posúval hore-dole v vnútri komínka. Skúsil som chladničku zapnúť a opäť to funguje...
Problém ale môže byť aj aj v čiastočne upchatej tryske horáku, ktorý sa nachádza tesne pred horákom v trubičke a je potrebné ho potom vyčistiť, či prefúkať /už sa tu o tom písalo/.
Jirka SJirka SČlen
Když vysavačem projedu dolní část-trochu rozebrat co jde, tak bývá pokoj...
jjajacjjajacNováček
Tak je opraveno, zajel jsem za panem Jechou do Zavadilky a ten mi poradil, že mám nejspíš vychozené kolečko ovládání, ať ho vyndám a zkusím stlačení bez něj. Světe div se, ono to fungovalo. Takže se dovnitř kolečka dalo kousíček papíru jako vystlání, tím je dál od panelu a vše funguje jak má. Taková prkotina:D Tím chci panu Jechtovi a jeho milé ženě poděkovat, jsou oba velmi sympatičtí a mají lidský přístup:g
KaspicKaspicČlen
Ahoj všem
Měl jsem obdobný problém a měl jsem už i zadán termín v servisu. Díky za zmíněné rady - stačilo vyčistit ( odsát ) prostor hořáku a odtah spalin a lednička vesele funguje k radosti všech uživatelů "bydlíku".:_!j
Jirka
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jjajac, Karel Prokop, matus, Jirka S, Kaspic
Hosté online 61
Celkem členů: 16,831
Nejnovější člen: Hammer
91,920,692 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26045 sekund | Průměrně za: 0.26045 (0) sekund | Dotazy: 58 | Použitá paměť: 1.7MB/2MB
