Lednice electrolux
siposaksiposakČlen
Dobrý večer,
při zapnutí lednice na plyn mi začne hned smrdět jako kdyby se vypaloval nějaký azbest, nemáte stim nějaké zkušenosti jestli by se dala udělat oprava doma nebo kde to opravují měl by to být typ lednice 4281 fiat ducato
Vlada JanaVlada JanaČlen
Lednička svou funkcí vytváří odpadní teplo. PROTO MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO VĚTRÁNÍ.... pokud lednička je Funkční na 220V a 12V je vzadu menší plynový hořák, vyndej ledničku a uvidíš co se pálí. Hořák a vše kolem je z kovu, je možné , že ti tam něco spadlo nebo zateklo. Byly zde rady "foknout kompresorem do hořáku" pokud není za lednicí zapadlá hořlavá látka /papíru hadr/je to možné. V
VitaVitaČlen
u mne pomohlo vyčistit "komínek" od trysky až nahoru - stlačený vzduch v plechovce pomohl
siposaksiposakČlen
Dostanu se k tomu z venku přes mřížky nebo musim vyndat lednici.
Tom a LuckaČlen
Dostaneš se k tomu sundáním horní mřížky. Vpravo je komínek povolíš šroubek sundáš komínek, vyndáš zavěšenou vrtulku(usměrňovač plamene). Ale hlavně než začneš čistit tak sundej spodní mřížku odšroubuj hořáček, aby ti při čištění do něj nenapadal bord..el. Pak to znovu sestav a rovněž si myslím, že bude pozápachu.
harleyharleyČlen
Ahoj Tome.Mám asi podobný problém.Když zapnu lednici(už máme velkej karavan)Tak cítím spaliny z PB.Dneska jsem to podle tvých rad profouk kompresorem ale je to stejné.Nejdřív jsem sundal ten venkovní kryt pak jsem vytáhl komínek a profoukal ten zbytek kompresorem ale je to pořád stejný.Je to jakoby byl ucpaný konec komína a nešlo to ven ale dovnitř.Ten komínek je nakonci samozřejmě průchozí.A ještě pro úplnost.Ledničku jsem zkoušel na plný výkon.Tak mi prosím vás někdo ještě poraďte.Předem moc děkuju.:|
siposaksiposakČlen
Tak jsem se konečně dostal k opravě lednice, vše jsem proved podle vašich rad a je to v pořádku vysypal se z toho pěknej bordel. Tak dík za rady
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: siposak, Vlada Jana, Vita, Tom a Lucka, harley
Hosté online 23
92,183,536 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28639 sekund | Průměrně za: 0.39909 (-0.15598) sekund | Dotazy: 64 | Použitá paměť: 1.55MB/2MB
