Pokud se pokoušíte opravit lednici dometic a máte pochybnosti o funkčnosti elektrického ovládání, jsme schopni ověřit funkčnost horního ovládacího panelu a spodního ovládání hořáku. Je také možnost výměny některých typizovaných součástek na horním panelu.
Automatické sloučení 16.05.2018 17:35:
Na požádání jsem udělal náhradu problematického spodního konektoru. Udělal jsem jich víc, mohu zaslat. Výměna je jednoduchá bez demontáže lednice. Spočívá v odstranění originál konektoru nadpojení tří vodičů na originální vedení.
Příkládám teplem smrštitelnou bužírku na izolaci spojů konektor je ošetřen silikonovou pastou odolnou vodě a vlhkosti.
Chladno v lednici přeje Gut
Automatické sloučení 16.05.2018 17:36:
Upravil gut dne 16.05.2018 17:36,
před 8 let
snehulaciNováčekPřidáno
před 7 letZdravím. Mám problém, lednice asi nemá šťávu nebo nevím. Při přepínání voliče mezi jednotlivými možnostmi problikava pouze plyn ale nenaskoci. Jinak všechny ostatní volby jsou nefunkční a ani žárovka v lednici nesviti. Auto stalo skoro 1/2 roku a teď nechce naskočít. Podle mě do ni proste nejde proud. Zajímavé ale je, ze pokud zmáčknu rozmrazovani na hlavním panelu tak to kontrolka svítí. Je to dometic. Tušíte kde je problém?
Děkuji.
Zdravím, posílám SZ zavoláme si. Třeba pomůžeme. Standardně bývá problém u automatiky hořáku dole kde bývají zaoxidované kontakty po zimě. Dáváme nový konektor.
Gut
Dobrý den,
mám Hobby 560 Ufe. Při koupi lednice fungovala. Po přejezdu do Chorvatska lednice fungovat přestala. Příkon do ní jde, lednice svítí. Když je zapnutá, tak ze zadní mřížky jde i teply vzduch, nicméně lednice stále nechladí. Jsem laik, je to můj první karavan, nicméně to na mě působí, jako když unikla chladící kapalina, ale popravdě ani nevím, jestli tam nějaká je. Děkuju za radu.
Petr
Jestli jde teplo z komínku dole je slyšet jak hoří plamínek a nechladí ani na 230 tak to bude asi horší.
LeorekČlenPřidáno
před 3 rokyZdravim,
mam lednici Dometic RMD 8555 a začala se najednou sama vypínat. Funguje a najednou ovládací panel na lednici zhasne a po chvíli pípne a sama zase naběhne. Je jedno jestli je to na plyn nebo na 12v alternator (za jízdy nebo při stání). Nevím zda je to v ovládacím panelu lednice nebo řídící jednotce dole u hořáku...připadá mi to jako nějaký špatný kontakt. Dokázali by jste poradit?
Díky Leoš
josfialaČlenPřidáno
před 1 rokZdravím, mám lednici dometic Dometic RMDT 8505 stejná jako RMD 8555 ale v kombinaci s troubou. Problém je, že nelze vůbec zapnout. Ovládací panel je bez odezvy. Už se mi to jednou stalo a po 10 dnech fungovala další dva roky. Teď před výjezdem nelze zase zapnout.
josfiala Připojili následující obrazek:
