Odhlučnění obytnáku....
petr a pajaČlen
Asi stejně jako Vy zatínám zuby a zesiluji rádio když se posunuji po naší placené D1.
Abych tento "zážitek" pokud možno minimalizoval tak jsem začal s odhlučnováním,jako první jsem na podlahu auta která je pokrytá PVC ,vyřízl koberec,prý podlaha funguje jako membrána a tak jsem nelenil a do garáže dal pod koberec ještě 2cm vysoký miralon,dále jsem do všech šuflíků a přihrádek na dno nařezal miralon tentokrát v tlouštce 2mm,ničemu nevadí a vše poskakuje na měkkým.dalším krokem bylo seřízení všech šuflíků,myslím jejich zamykání ,ale protože ne všechny přední čela jsou rovné tak jsem 14ti mm
výsečníkem vysekl kolečka z miralonu se samolepící vrstvou o tlouštce 1.5mm a ty nalepil mezi čela a skřínky aby dovírání bylo měkčí a zároven to trochu pružilo.(vlastně pnulo mezi skřínkou a čelem)Jako poslední snad přivírám mezi dveře koupelny a jejich záruben silnější miralon asi 5cm ,dveře přitahuji za kliku gumicukem k madlu.Toto se mi velmi osvědčilo nebot škvíra mezi dveřmi dovolí alespon částečně vyhřát koupelnu teplem z jedoucího auta a potom při zastavení tam není taková "sibiř".
Slyšel jsem o tom, že někteří z Vás vylepují podlahu ještě ze spodu polystyrenem ,ale nevím jestli je to dobré ,aby se mě pod tím nedržela voda a podlaha neshnila,má z Vás s tímto někdo zkušenosti nebo je ještě nějaká vychytávka ?
Jak asi vyplývá z mého příspěvku nemám dvojitou podlahu., a jsem nucen jezdit po našich silnicích a dálnici.Auto se zklidní hned jak vidí za sebou ceduli
česká republika a já někdy taky.
Petr:o
mr_antikmr_antikČlen
Já ještě doplním dotaz, sice trošku mimo, ale neexistuje nějaká fungující hmota, která by odtlumila hluk kol, případně podvozku? Mám v blatnících takový plastový nástřik, ale ještě bych to rád vylepšil...
JAMJAMČlen
Přidám svou "trošku" do mlýna. Dobrý je také "sympatex" ( takové to gumové na zem do koupelen), dá se koupit v metráži v různých barvách a hlavně nastříhat a položit do poliček, šuplíčků, mezi kastroly... atd.
Jako odhlučňovač to funguje taky super. A na dorazy dvířek, dveří a šuplíků lepím kulaté měkké podložky (dají se koupit např. v IKEA).
Zn. úleva uším !M
!u !z !z
jirkamdsČlen
Nejvíc pomůže asi nejezdit po českých silnicích !y.
Hodně tlumících materiálů vyrábí firma Dynamat
http://www.dynama... ,ale je to docela drahé.
Nebo zkus kontaktovat KarlosVW , ten prodává tlumící materiál a za dobré ceny !t
Jirka, Jana, Zuzka 18, Luky15
Me2dMe2dČlen
No do podběhů pomůže zátěžový průmyslový koberec cca 1cm tl.(vyzkoušeno)
PepaKPepaKČlen
Takže dvojitá podlaha utlumí dost ?
PecaPecaČlen
Vyrábí se speciální hmota určená k izolaci a odhlučnění motoru mají v nabídce tuším frankana je několi tlouštěk. Jedná se o materiál podobný galaporu.
K lepení polystyrenu na podlahu, viděl jsem a mám možnost vidět obytné auto, které má vylepenou celou podlahu polystyrenem, polystyren je nalepen na lepící pěnu a spáry jsou vytmelené terostatem ( voda by se tam dostat neměla ). Vím, že někde na foru, které kdysi běželo ( karavan.cz ) psal snad osobně prvovozovatel fora, že takové izolace nedoporučuje z důvodu možnosti utrhnutí polystyrenu a obavy co by mohl polystyren provést na silnici, ale toho bych se vůbec nebál. I kdyby polystyren upadl ( což je nepravděpodobné ) stejně ho přejedu autem a nebudu o tom ani vědět.
Na zkoušku jsem nalepil na spodek auta na jeden schůdek polystyren stejně jako to má můj kamarád a spáry vyplnil terostatem navíce jsem ještě polystyren natřel spíše z etetických důvodů a pokud bych neukázal kde polystyren je, nikdo to nepoznáte. Po zimě do sundám a podívám se jestli se tam dostala voda. Je to za předním kolem, takže místo jak dělané pro to co polystyren vydrží.
Nečinil jsem tak z důvodu izolace hluku, ale tepelné izolace, schůdek promrzal.
Pokud se někde uvidíme na srazu ukážu....
Petr Klamt
tel.: 00420 777 907 674
email.: klamt@seznam.cz
Upravil Peca dne 20.10.2009 11:45, před 17 let
Me2d napsal:
Do podbehu - zevnitr pod gumovy koberec primo na plech? Nebo vzadu mam pres podbehy takovy plastovy kryt - tak pod nej?
KajinekKajinekČlen
Ahoj ,
S dodatečným izolováním podlahy na obytném autě mám zkušenosti z bývalého auta kde jsem tuto izolaci dával a následně pro podělení se o tyto zkušenosti jsem i psal článek s postupem prací.Následně jsem pak byl jistým nejmenovaným prodejcem caravanistyckých potřeb zpochybňován z čehoš jsem si ovšem lautr nic nedělal.Asi byla chyba ,že jsem nepoužil nic z Frankany.!)
Jak se již zmiňujete je důležité udělat izolaci tak aby voda neměla možnost zatéct a zůstat,což s dnes již velkým výběrem kvalitních tmelů na našem trhu není problém.
Je jisté ,že v oblasti izolací udělali výrobci obrovský pokrok a proto jsem na novém autě izolaci nepřidával pro porovnání.
Bývalé auto rok výroby 2000 byla izolace v podlaze 25mm,zatímco u nového auta je to 60mm.
Pokud by byl zájem článek jsem našel můžu ho sem zkopírovat.:_
Kájínek
Me2dMe2dČlen
mr_antik napsal:
Me2d napsal:
No pokud máš okolo kol plastové podběhy, tak je polep tím tvrdým kobercem, myslím, že se to vyrábí i jako originál, je už i docela normální, že u nových aut je tam ten koberec z výroby. Pomáhá to značně snížit valivý hluk od kol
Me2d napsal:
mr_antik napsal:
Me2d napsal:
uf, pořád nechápu - do podběhů zvenku? Nebo na podběhy zevnitř auta? Nikdy jsem to neviděl, tak se asi blbě ptám....
stepanČlen
... u kamiónů jsem viděl takovej plastovej koberec zevnitř podběhů a na zástěrkách "chlupem" směrem ke kolům... ale jestli to tam mají skrzevá odhlučnění to nevím ...
Me2dMe2dČlen
Z venku, to co je okolo kola aby necákala voda do prahů a pod. Je tam těžkej koberec chlupem ke kolu jak píše Štěpán
Me2d napsal:
Tak to teda koukám, to je pro mě absolutní novinka. Budu víc sledovat nové dodávky a náklaďáky
Me2dMe2dČlen
mají to i fabie
jirkamdsČlen
Tak to jsem ještě u osobáků neviděl a u Fabie už tuplem ne :x, u některých kamionů jo,ale myslel jsem, že je to hlavně kvůli kamínkům, vodě apod. aby to nedělalo takový rachot, když to mlátí na podběhy, tam je to přeci jen hned pod kabinou... vlastně jako u obytných aut :)...
Upravil jirkamds dne 21.10.2009 23:27, před 17 let
jirkamdsČlen
Přes pneumatiky do kabiny se toho přenese strašně moc, když si vemu co je to za rachot,když začne hučet ložisko v kole, když řádkuje, tak pak brní celý auto.... Kamiony mají kabiny na měchách a to je asi jediný řešení, jak zabránit hluku ze silnice,ale u osobáků neproveditelný, jedině nějak celou kabinu posadit na silentbloky... :^
Me2dMe2dČlen
myslím fordy mají koberce už pěkných pár let
stepanČlen
... mám to i u Ducata vzadu (r.v.2002) ... je to ale spíš takovej filc než koberec ...
jirkamdsČlen
Aha, já že jsem to opravdu na osobákách neviděl !)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: mr_antik, petr a paja, JAM, jirkamds, Me2d, PepaK, Peca, Kajinek, stepan, martan01, paveld, merkur, Petr a Natali, Karel11, Ducatovy-Kaja
Hosté online 15
91,442,665 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.61033 sekund | Průměrně za: 0.41870 (0.35105) sekund | Dotazy: 126 | Použitá paměť: 7.76MB/6MB
