Ultraheat-umístění termostatu
radekpajdlaradekpajdlaČlen
Rád by jsem požádal o radu.Zakoupili jsme přídavné el. topení Ultraheat. Kam umístit termostat, at to nedělám na x pokusů a nemám to jak ementál.Myslím že bude důležitá výška umístění.!r
Upravil radekpajdla dne 13.11.2009 18:19, před 17 let
EXPEDICE APALUCHAČlen
Ahoj Radku. Mám v obytce Truma Combi 4 a termostat je namontován přímo z výroby u vstupních dveří ve výšce ramen. Když se otevřou dveře a začne se větrat, topení hned zapíná. Možná ti ještě někdo něco poradí. Hlavně ho nedávej v dosahu kuchyňky, jelikož tam by teplotu ovlivňovalo vaření.
1jgs - Milan1jgs - MilanČlen
Ahoj Radku,
já si nechal Ultrahead namontovat u odborníků a termostat mi umístili hned vedle ovládání ventilátoru rozfuku. Vypadalo to logicky. Hezky to vypadá a je to hned vedle vstupu v rozumné výšce. Kamenem úrazu je to, že je to na šatní skříni, kterou vede komín od kamen. Od komínu umí být v té skříňce pekelně teplo. Takže aby mi spustil termostat elektrické topení potom, co jsme topili plynem, musím skříňku vyvětrat. Zkusím ten termostat z vnitřní strany nějak pořádně zaizolovat aby nebyl ovlivňován teplem skříňky nebo budu muset jít do metody - ementál a termostat někam přesunu. Na původní místo pak asi namontuju nefunkční vypínač nebo na něj napojím třeba osvětlení skříňky. Nebo máte jiný nápad co s tím špatně umístěným termostatem udělat?
Milan :_
Deda LebedaDeda LebedaČlen
Před chvílí jsem mluvil s p. Čechem (Kov Velim-Truma). Mám stejný problém. Ultraheat topí, potom vypne a znovu sepne až když je v karavanu zima. Bylo mi řečeno, že čidlo na spínání je uvnitř topidla a je nutné při topení Ultraheatem používat rozfuk, který "vyžene" co nejdříve teplo z topidla a to se následně znovu sepne. Umístění spínače s termostatem prý na to nemá vliv.
Takže příště vyzkouším
Díky Dědo Lebedo. Zkusím to pozorovat při zapnutém rozfuku.
Milan :_
Dnes jsem namontoval přídavné topení Truma Ultraheat do našeho bydlíku.Montáž probíhala bez problému ale minimální zručnost je podmínkou.Musím připomenout, že výrobek se mi jeví jako propracovaný a z kvalitních materiálů.V balení chyběly pouze autokonektory. Montáž se může v jednotlivých případech lišit. !r
Fotodokumentace: http://www.carava...um_id=2990
radekpajdla Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: radekpajdla, EXPEDICE APALUCHA, 1jgs - Milan, Deda Lebeda
Hosté online 61
92,180,904 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31983 sekund | Průměrně za: 0.35025 (-0.06085) sekund | Dotazy: 60 | Použitá paměť: 1.53MB/4MB
