Ahoj. Asi by to bylo potřeba prubnout, jestli to dosahne do auta. Už jsem o tom přemýšlel do obytného auta. Myslím, že tlak v pneumatikách je jeden z důležitých faktorů bezpečné a kvalitní jízdy. Při hmotnostech které taháme a vezeme to asi nebude tak zbytečná investice.
miroČlenPřidáno
před 17 letJa som uvažoval o vhodnosti nadsadenia podobného systemu po skúsenosti s defektom na prívese. Myslim si, že fungovať to bude s novými baterkami vo snímačoch a prijímačom najlepšie v zadnej časti auta . Keď ale zoslabnú tie malé batérie v snímačoch vzhľadom na dlhšiu vzdialenosť k prijímaču a odrazom od hliníka a vrstiev konštrukcie neviem, neviem. Aby nehlásil slabé batérie už príliš skoro. Bude to asi empíria s vhodným umiestnením prijímača. V sade máš štyri snímače tlaku, takže vieš využiť daľšie dva v osobáku a porovnať výdrž a správanie sa v praxi. Pri najhoršom ak by to bolo nestabilné si dáš systém do osobáka kde sa tiež určite zíde. Miro
mbČlenPřidáno
před 17 letAhoj, chtělo by to zjistit, nebo vyzkoušet, jaký je dosah signálu.Stalo se mi, že jsem koupil couvací senzory s kamerou, taky bezkabelové, ale v obytce dlouhé 7 metrů to šlo jen někdy.Vypadalo to, jak když si se mnou někdo hraje, co vydržím.
zboží mi vyměnili bez problémů, a od té doby to jde - cca 1 rok.
Radek SladkyČlenPřidáno
před 17 letProbíral jsem to snad loni s kamarádem pneuservisákem. Upozorňoval mne na to, že čidla neměří aktuální tlak, ale "poukazují" na změnu. A výhradu měl k situaci, kdy je defekt a opravuje se nějakou hmotou, která to čidlo může "zaslepit". Snad jsem to nějak nezkomolil, v podstatě mi to rozmluvil. Ale s autem mě to asi nepálí tak,jako s přívěsem, to je jasné.
Radek
Radek
Upravil Radek Sladky dne 28.11.2009 21:27,
před 17 let
Jan BordovskyČlenPřidáno
před 17 letTeď možná napíšu blbost, ale...
U spousty nových aut se dá dokoupit jako výbava systém pro sledování tlaku v pneumatikách. Nevím, jak to funguje, třeba v Pontiacu v USA mi to přímo ukazovalo aktuální tlak v každé pneu v kPa, takže tam to přesně měří, ale jinak to prý používá čidla ABS na každém kole a pozná to změnu tlaku podle odchylky v počtu otáček kola proti ostatním. Takže možná by to u aut s ABS šlo domontovat, když ty čidla už tam jsou. Ale neřeší to přívěsy...
Me2dČlenPřidáno
před 17 letCelá sada na auto stojí cca. 2500,- v disku máš vysílač a na palubce přijímač, čidlo je ve ventilku a náhradní je cca za 300,- dost často odcházejí (tak 2-3x do roka) pochopitelně je to závislé na kuse jako se vším. Myslím, že na přívěs by se musel vymyslet nějaký zesilovač, tuším to vysílá na 420Hz ale nevím přesně. Zjistím, jestli ty sady ještě máme v práci, v létě jsme to nabízeli k autům.
