Přísada do motorové nafty
artoartoČlen
Jaký máte názor na aditiva do zimní a letní nafty, používáte-li jaké? Děkuji
Deda LebedaDeda LebedaČlen
Již několik let používám v zimě toto (letní nepoužívám):
WYNN'S ICE PROOF FOR DIESEL
Upravil Deda Lebeda dne 13.01.2010 21:34, před 17 let
Deda Lebeda Připojili následující obrazek:
HrochHrochČlen
Když hlásí teploty pod -20°C, tak kupuji na čerpačce zimní aditivum, ale jak se jmenuje nevím. Mám jen špatnou zkušenost z tuším předminulé zimy, kdy jsem ráno při -25°C nenatočil ani jedno auto. Od té doby to tam přišoupnu a zatím jezdím. Tuto zimu jsem natankoval na OMV skvělý WINTER DIESEL nebo jak tomu říkají a tudíž jsem aditivum nepřidával. Ráno bylo -21°C a dodávka nejela (odpoledne už ano).
Letní aditivum jsem si koupil od Valvoline na cestu do Řecka pro případ nutnosti tankování u neznačkové čerpačky v Řecku nebo Makedonii. Zatím jej mám stále neotevřené v bydlíku, jelikož tam nebyla nouze o Shell, OMV a další.
LasiceLasiceČlen
Aditivum používam už mnoho rokov,znižuje to bod tuhnutia nafty a máš istotu ,že pri vysokých mrazoch v pohode naštartuješ alebo dôjdeš,za predpokladu ,že baterka točí.
Používam Castrol TDA. V predaji sú aj od iných výrobcov a zároveň sú vhodné pre čistenie piezoelektrických vstrekovačov.
Cez zimu by si mal kúpiť zimnú naftu, no pri kolísajúcich teplotách výrobcovia dávajú menej prísad na tuhnutie a to môže spôsobiť problém pri ceste do Alp. Preto si aditivum pri tankovaní nalejem a mám istotu ,že mi nafta nestuhne.
GarfildGarfildČlen
Do Berlinga jsem v servisu dostal zimní aditivum od TOTALu. Asi dobrý - žádnej problem. V létě tam nic neliju.
David+ Růženka + Denisa - Citroen Brglingo + caravan GRUAU
homatČlen
používám originální aditiva Peugeot, nespoléhám se na čerpací stanice a jejich "zimní" naftu, a pokud jedu na hory, kde se dají očekávat teploty pod -15 přidávám včas zimní aditivu.
Z celoročních používám dvě, jedno je pro ochranu vstřikovacího systému (HDi Unik), druhé je doplněno o funkce čistění a přidává 5 cetanových čísel (HDi Unik plus).
Pokud Vám bydlík delší dobu stojí, asi bych o aditivu pro ochranu vstřikovacího systému uvažoval, problém je s bionaftou, jejíž životnost jsou tři měsíce, a která je dnes více jak 6% zastoupena ve všech motorových naftách.
mikous1Člen
Používám jedině aditiva od VIF, jsou super.
http://www.auto-kosmetika.com/product...EL-ADI/225
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: arto, Deda Lebeda, Hroch, Lasice, Garfild, homat, mikous1
Hosté online 10
92,194,382 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26885 sekund | Průměrně za: 0.26885 (0) sekund | Dotazy: 68 | Použitá paměť: 1.57MB/2MB
