ElektroSchema
LefikLefikČlen
Prošel jsem snad celou diskuzi elektro, a nenašel žádné schema "na papíře". Nejvíce je tu článků, jak implementovat novou věc do stávajíciho bydlíku.
Pěkně prosím, smutně koukám - nebylo by schemátko, nebo více schemátek, jak to má bejt v základu pospojovaný a fungovat?
Vím, že každej bydlík je jinej a bude jinak zapojenej, ale v principu by to mělo bejt stejný.
Mám nově zakoupenej starej Ford a na něm alkovna CI international. Elektro nechodí, elektropapíry žádný, tak než začnu "honit dráty" co kam vede a proč to nejde :o prosím o radu.
HrochHrochČlen
Zkus napsat typ, který máš. Od CI u nás jezdí alkoven docela dost, třeba budeš mít štěstí a najde se kolega se stejným bydlíkem, který schéma vlastní. Pokud je to alkovna, kterou máš v profilu, tak tu jsem u nás zatím nepotkal :) . Zastoupení CI pro ČR je ve Frýdku-Místku (http://www.prontocamper.cz). Majitel je p.Pácl, zkus třeba tam.
AnonymČlen
No nebo co třeba nejede, trošku specifikovat........ když napíšeš elektro nechodí, je v tom KO baterka, nepřipojená baterka, nepřipojený elektroblok, vypadlá hlavní pojistka na bloku, nebo nejde 220? Možná jede čerpadlo a nejde světlo...
RobertoRobertoČlen
Lefik napsal:
Ahoj .
Těžko něco seženeš .. Mám taky starýho forda 94 a dostal jsem od prvního majitele v Čechách veškerou dokumentaci co byla k novýmu autu ... Veškeré návody k zažízení , provozu apod. ale nikde žádné schéma .... Když se kouknu do útrob na různá vedení , kabeláže a tak je to stejně trochu bastlírna výrobce ....
Přeju štěstí při hledání problému , třeba to bude někde "dobře "ukrytá pojistka - jistič ....B)
looserlooserČlen
Ja schema(obytna cast) ke svemu autu mam,jen nevim jestli ti k necemu bude kdyz je to uplne jiny auto,pripadne napis,muzu ho v pondeli v praci naskenovat a poslat mailem.
RemzinČlen
Já mám alkovnu od detllefse rv 1990 a dostal jsem taky všechno co snad bylo možné , ale schéma asi ne , až pojedu do garáže tak se ti mrknu a kdyžtak oskenuji a pošlu . Jen si myslím že ti to k ničemu nebude asi bych tich doporučil šikovného autoelektrikáře to bude asi nejjistější . No a hledat a měřit . Samo že bych začal u baterek a pokračoval dál k dalším rozvaděčům a podobně . Každopádně ti držím palce Jarda :_
LefikLefikČlen
Díky všem za odpovědi.
Teď se budete smát, ale jediný co nemůžu udělat je "najít si šikovného autoelekrikáře" :D jak radí remzin. Je fakt, že jsem problém s elektrikou dostatečně nepopsal. Bydlík je r.v.89. Typ CI 540FA3 na podvozku Tranzita 2,5D jedničkový řady. 23prosince jsem ho koupil, zaparkoval na dvoře, píchnul na síť a kromě ledky na hlavním panelu nešlo nic. Mrzlo jaxviňa, od oka elektroinstalace "dobastlená" Tak sem jenom vytáh baterky a hodil na to bobek. Až se přestanu prát se sněhem a bude trochu teplo tak na to vlítnu.
Schema bydlíku loudím abych si ušetřil práci a neobjevoval objevené. !)
PETGEPETGEČlen
Já sám jsem vcelku nadšený slaboproudař, pro kterého kdysi nebyl problém v podstatě z hlavy postavit superhet a'la "vrabčí hnízdo" jen tak, abych si poslechl místní převaděč v pásmu 144 MHz.
Přesto mnou schema mého bydlíku otřáslo. Možná je to mým stářím, či co, ale šak zas tak starý nejsem... jenže, když jsem vloni koupil svého Chausson Welcome a v dokumentaci našel inkriminované schéma, šel jsem prostě do kolen !! Rozhodně nemůžu odpřísahnout, že to schema není ve skutečnosti schema atomové elektrárny Temelín !
Takže moje rada ? Skutečně bych se asi převelice úctivě pomodlil k tomu Bohu, co na obloze odpovídá za elektriku - tj. bouřky. Až po této skoro nezbytné přípravné fázi bych pak obezřetně přistoupil s velkým sešitem a tužkou, voltmetrem a omegametrem k bydlíku a metodicky bych jej začal zkoumat s důvěrou, že ani minulý majitel nebyl blázen, který by schválně vnášel do zapojení nesmysly.
Nejspíše tam najdete nějaký vele-důmyslný odpojovač "všeho", což byla jednak pojistka pro případ zásahu bleskem přímo do akumulátoru, druhák potom to mělo případnému zloději znemožnit, aby si jen tak beztrestně při "zlodějení" ještě i posvítil !
Věřil bych tomu !
Upravil PETGE dne 19.01.2010 18:43, před 17 let
AnonymČlen
Lefiku vyzkoušení toho, co s nabitou palubkou jede a co ne je otázka chviličky. PODLE TOHO MŮŽE BÝT ŘEŠENÍ NA DEN, NA HODINU..... NA DÝL. jejda jiný noťas, nepřepisuju.
LefikLefikČlen
Ju, fšici máte pravdu, jak na to.
Pro mě není elektro Espaňolvesnice, naopak, mudrování nad něčím co nefunguje byl odmala můj koníček a později velmi dobré zaměstnání.
Bydlíka rozchodím, nemám v tomhle směru obavy, v nejhorším případě to nadrátuju nově, a nakreslím schema. Znáte to - když se v tom vrtáte tak přesně víte co a jak,pak za dva roky, když je problém tak se marně pátrá v hlavě jak sem to tenkrát myslel ?.... :|. Tohle je asi problém našeho nového/starého bydlíka, je tam hodně dodělávek a já si nejsem jistej, že dobře.
Jak bude trochu počasí tak se s tím poperu.. :) !^
LefikLefikČlen
Tak mi to nedalo, a začal sem se v tom vrtat. Kabely ztuhlý, nepochopitelně pro mě zapojený, přístup ke všemu na kekel...Ble.
Otázka na zkušené bydlíkáře: je to normální, že na mínusu bydlíkářský baterky je přifařenejch 6 drátů různého průměru, některé s pojistkou na drátě-dyk to tu kostru musí znehodnocovat. Sem asi starej, páč bych po bydlíu rozved jednu pořádnou ukostřenou šínu a vše ostatní bych řešil přez +.... No a eště jsem objevil pod bydlbaterkou výkonovej odpor (typuju 200W) vypadá jak miniaturní vejfuk od endura... Co to je? Vyhřejvání, nebo ochrana proti zkratu? Jsem z toho jelen :x
Hanka !r Leoš !@ Fido :i
Jirka a HankaČlen
Ahoj . Pokud by ti pomohla bloková schema , mohu ji poslat.
Je sice od novějšího bydlíku Elnagh postaveném na podvozku Fiat, ale princip je asi stále stejný.
Možná by to bylo na hrubou orientaci lepší než nic.
Karel ProkopKarel ProkopČlen
to Lefík: schéma se obávám v ČR není, až sleze sníh a natočíš to, přijeď k nám do CL to není tak daleko a podíváme se na to. Nějaký dráty (obávám se) tahat budeš, s tím se asi můžeš začít smiřovat. Pokud to umíš tak když nebudeš vědět, řeknu ti základní zvyky a zavedený pravidla rozvody si upravíš sám podle vlastních potřeb. Ve finále to není taková tragédie, ale pár hodin práce to dá.
LasiceLasiceČlen
Lefik napsal:
Asi si to skúšal, ale keď je nízke napätie tak sa automaticky vypne celý elektroblok a nič ,okrem chladničky nefunguje. Skúsil si podržať tlačítko so symbolom 12V ? To by malo nahodiť elektrblok, no však batéria musí byť dobitá.
RemzinČlen
Lefiku byl jsem hledat v autě a mám doma schéma od Dethleffse jestli to pomůže pošlu po e-mailu ( neumím to sem vložit :v ) Jarda
LefikLefikČlen
Děkuji všem za nápady a pomoc, myslel jsem, že existuje universumschema, a podle něj najdu chybičku a bydlík chodí..
Není tomu tak, Je fakt, že bych se do toho měl víc obout a nečekat na dar z nebes.
Na šikláku pokecáme, a potom budu drátovat. Teďka mrzne a nejsem Meresjev. :)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Lefik, Hroch, Petr a Lucie, Roberto, looser, Remzin, PETGE, Jirka a Hanka, Karel Prokop, Lasice
Hosté online 16
92,207,285 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41117 sekund | Průměrně za: 0.32245 (0.17743) sekund | Dotazy: 107 | Použitá paměť: 1.82MB/4MB
