Sledování obytky přes GPS .
Roman a MirkaRoman a MirkaČlen
Měl bych dotaz zda máte někdo obyták zabezpečený proti krádeži přes satelit - aby šel případně vysledovat kde se nachází po odcizení.
U jaké firmy a za kolik ?
Díky za info .
looserlooserČlen
Nad necim podobnym premyslim, ale spis jak to udelat sam,bez toho abych musel nekomu platit pausal...
Napadlo me zakoupit stare PDA s GPS modulem a to schovat nekam pod palubku (problem se signalem GPS) a pripojit na elektriku(obvykle 5V). Pak existuji softwary pro PDA zdarma,ktere poslou sms s GPS souradnicemi na vyzadani (obvykle poslanim sms urciteho tvaru a z urciteho registrovaneho cisla,popr. s heslem).
Problem vidim hlavne s dostupnosti GPS signalu a vybijeni motorove aku neustalym dobijenim PDA (GPS modul docela zere) a take dobijenim kreditu od nejakeho toho zlodeje nabizejiciho mobilni sluzby.
Docela by me zajimalo jak to resi ty firmy,co kdyz auto ukradnou a schovaji v garazi kam nemuze GPS?
Podívej se sem http://www.jablot...+bt+athos/
Osobní zkušenost zatím nemám ale uvažuji o něm. Chci si jej ale namontovat sám (vrozená nedůvěra v "odborníky" podpořená dosavadními zkušenostmi), tak musím počkat až počasí dovolí pracovat venku.
BobikBobikČlen
Ahoj mame sledovani gps a kdyz auto zajede do garaze tak vidim kde zajelo a kdyz vyjede na signal tak to hned zas vidim že pokracuje prodleva 1 min. !y bobik :x
Bobiku a kolik platis mesicne pausal a co stal ten pristroj do auta ?
Jen mam obavu ze to firmy montuji asi na stejny mista a to bude asi prvni co zlodej odpoji.
XpavelXXpavelXČlen
Profi zlodeji - a jini asi krast bydlik nebudou - vozi rusicky GPS signalu. V CR snadno sehnatelne a snad i legalni.
Amigo od Cs Reisemobile, Mercedes Spinter
petr a jarkapetr a jarkaČlen
Doporucím s podivat od T mobilu na službu KDE JE.....není to sice nic moc presného,zaleží na počtu vysílaču v okoli. vse je pekne popsano tadyhttp://www.mobilmania.cz/default.aspx...le=1109238 Je to asi lepší než nic. a moc to nestojí. Ja jsem telefon předelal,že je schopnej mi poslat smsku kdyz se neco deje.jsou origo moduly co to umi ale to je cenove někde jinde.take jsem telefon nauči to,že po prozvonění umi relatkem vypnout jakykoliv obvod,treby zavrit naftu nebo neco takoveho.Teoreticky by mela policie umet ve spolupráci s operatorem telefon lokalizovat přesne.takže by se auto dalo i najit...
BobikBobikČlen
Neni to levne krabicka 6000 mesicni poplatek 270 kč krabička ani antena nejsou videt zabudovane nekde v autě :i
VitaVitaČlen
on zde není ani tak problém s tím zařízením jako s kartou GSM - ta dělá dlouhodobě cenu. Existuje ale karta s paušálem myslím 10,- / měsíc a platí se odeslané SMS - které v tomto případě odesílá auto v případě poplachu nebo na vyžádání. Jablotron to umí a je tam někde i odkaz na poskytovatele těch GSM karet.
PDA nepovažuji za vhodné řešení, je jednak dražší a v provozu auta nepoměrně méně spolehlivé než jednoúčelová krabička.
Radek SladkyRadek SladkyČlen
Nazdar, hoši,
GD-04 z Jablotronu, http://www.jablot....htm#specs
Chytrý Gsm modul, z kterého uděláte alarm, lokalizátor, měřič teploty ve voze (ve spojení s bezdrátovým modulem 752,- + DPH a termostatem TP-82 až 83IR 840,- až 1300,- + DPH), ovladač topení, vypínač přívodu paliva a další aplikace, podle potřeby.
Klidový proud 20mA znamená, že za 2 dny sežere 1 Ah z vašich aku, v momentě komunikace si bere cca až 0,5A - většinou vteřiny jednou za čas.
Doporučuji pořídit s GD-04P - interface pro PC kvůli nastavení a hračičkování.
Modul 3360,- + DPH, interface 400,- + DPH (20%).
Jako odběratel Jablotronu dokážu dodat pro registrované členy u těchto výrobků a vybraného příslušenství s 10% slevou.
SIM kartu doporučuji u Vodafonu - za 12,- Kč vč. DPH tarif Zavolej mi, při platbě inkasem 20 SMS měsíčně zdarma. Ale spíš jen pro české země.
Lokalizace je totiž jakž takž pokud vím jen u T-mobilu.
Ten GD-04 David je chytrý jako opice a je dá se říci na hranici kutilských požadavků, takže se s ním i pobavíte.
Určitě doporučuji.
Výrobky řady Athos jsou autoalarmy již ne tak kutilského charakteru, poměrně sofistikované, s možností třeba knihy jízd a za násobně vyšší cenu, avšak ne tak univerzální na ty opičárny s např. teplotou apod.
Tak mudrujte....:x
Radek S.
Radek
calycalyČlen
Rudy napsal:
Presne tohle jsem si namontoval do osobaku pred 3 rokama a vsechno v pohode beha do dnes.Hlavne neplatim zadny zbytecny poplatky za provoz jenom 10 Kc mesicne SIMku.
Budu to davat i do bydliku jen cekam na pocasi presne jako ty.
Zaver: muzu doporucit.
calycalyČlen
GD-04 z Jablotronu je urcite pekna hracicka ale postrada tu GPS- ku.
Jinak spinani povelu mobilem umi Atos taky navic ma klasickou autoalarm logiku jenom je ostuda ze do nej Jablotron jeste neinplantoval CAN-ovou komunikaci s autakem a lepi k tomu dalsi krabicku navic.
Jeste umi po BT vysilat v aute GPS souradnice prijimatelne navigaci v PDA ci notesu.
PDA pozivam a plna spokojenost.
zankatzankatČlen
Čaute, mam GPS ochranu, stala okolo 20000,- sk, neviem presne, ani typ, pozriem sa na to, je to v celku dobre, ešte aj na trajekte pri posune trajektu mi prišla sms kde sa auto nachádza, súradnice a akou rýchlosťou sa pohybuje. Platím akurát paušal T mobailu na sim karte okolo 270,- sk mesačne. Keď niekto vojde do auta okamžite prichádza sms. Je to pre mňa aspoň aký taký pocit ochrany. Viem z mobilu odstaviť motor, skontrolovať súradnice a ďalšie iné možnosti. V prípade záujmu naskenujem návod a zistím aj presnú cenu. Viem, že dnes sú už aj iné možnosti a to stým, že je to pod kontrolou nejakých spoločnosti. Viem, že minulého roku týmto systémom našli Dare Rolins BMW X6, bolo to medializované. <<
Radek Sladky napsal:
Nazdar, hoši,
GD-04 z Jablotronu, http://www.jablot....htm#specs .......
Radek S.
JJ, taky jsem už na ten modul koukal. Ve finále mi ale řada Atos přišla pro zabezpečení a monitoring obytky vhodnější. I když popravdě, proti zcizení stačí skrytý vypínač ovládající stop ventil a nějaký monitoring člověka po pár týdnech přestane bavit. A čím více elektroniky, tím více problémů. :x
Tak uvidím, co do auta zbastlím. Každopádně až na jaře, protože teď to venku nejde a do garáže nevejdu.
SvanSvanČlen
"Krabičku" na gps mám v autě už asi přes rok - našel jsem ji někde na netu asi za 6000,- vložil do ní sim kartu na kterou jednou za rok doplním trochu hotovosti a funguje dobře. Přes sms mi sděluje,kde se auto nachází, případně že se dalo do pohybu a jakou rychlostí jede.Napojil jsem ji na alarm (jablotron) a jakmile spustí alarm (otevření dveří kabiny,garáže nebo pohyb v autě) obratem posílá sms na vybraná čísla. Ovládání je přes sms a měsíční náklady téměř žádné. Značku ani prodejce teď nevím-nejsem doma.Ale mohu doporučit. Nejjednodušší ale asi je opravdu schovat v autě starý mobil připojený na nabíječku s tou kartou "kde jsi.." od T-mobilu - ale funguje jen v české republice.
ViktorViktorČlen
Zdarec, ...tož též jsem "šel s dobou" na nechal do auta namontovat zabezpečení od fa JABLOTRON. Bohužel technikovi jsem sdělil atˇ tam nomontuje to nejlepší co mají....a ten se "vyřádil" - v autě mám celkem 11čidel které hlídají ani já nevím co (vstupy, úniky plynu, stavy baterií, a já nevím co ještě)....po sem vše v pořádku. ...Jen vám nesmí na mobil přijít SMS že máte vyměnit v čidle např.č.7 baterii - kor když jste někde na výjezdě v zahraničí - nevím proč ale čidla od výše uvedené firmy jsou napájeny beteriemi AA 3,6V a takové sehnat v Itálii či Francii prakticky nemožné (i u nás problém - koupit přes výrobce)...no a pak hledejte čidlo 7...radši vyměníte vše (celkem 17 baterii)....no abych furt nebrečel - když je mi smutno tak mrknu přes e-rex na svýho zaparkovanýho mazla a už se tším na další výjezd... (100ks AA 3,6V jsem nakoupil do foroty ).....jinak to monitorování pomocí GPS je též celkem fajné...furt je přehled
Viktor
LasiceLasiceČlen
No hračky sú to určite dobré, hlavne pre majiteľov prepravných firiem. Som však toho názoru, že obytné autá sa tak nekradnú. Sú to proste atypické bedne ,veľmi nápadné a ťažšie sa dajú ukryť. Autá sa kradnú na ND alebo protikus (rovnaký model,typ,farba....) a konečného záujemcu niekde v inej krajine, kde je možné kradnuté auto zlegalizovať. To však robia organizované skupiny a celý proces legalizácie majú zmáknutý. Ak si ho vyberú ,ochrániť takéto auto je nemožné. No pre vnútornú útechu a pokoj na duši je to dobré a samozrejme pre poisťovne.
Iná vec je vykrádanie a je rozšírenejšie, z auta je stále čo odniesť, relatívne dobre speňažiteľné vecí, no viac sa tomu venujú drobný zlodeji a feťáci
Prišlá sms ,že Ti práve vykradli auto Ti moc nepomôže. Som toho názoru, že viditeľné dobré mechanické zabezpečenie je dostačujúce pre vlamačov.
dcpajadcpajaČlen
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Roman a Mirka, looser, Rudy, Bobik, XpavelX, petr a jarka, Vita, Radek Sladky, caly, zankat, Svan, Viktor, Lasice, dcpaja
Hosté online 7
Celkem členů: 16,833
Nejnovější člen: Brian1986
92,271,561 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38100 sekund | Průměrně za: 0.39015 (0.13434) sekund | Dotazy: 119 | Použitá paměť: 1.91MB/4MB
