Předehrev motoru-220V
petr a jarkapetr a jarkaČlen
Ahoj,rád se podělím o právě dodělany předehřev motoru. Protože zimní starty mu dávají zabrat,tak jsem mu trošku ulehčil!) Tělísko je 1000W,k němu je použito oběhové čerpadlo vody puvodem z mercedesu 190. to jede na 12V.je tam udělaná vazba přes relé,takže nejde zapnou teleso bez bežícího čerpadla.teplotu to na 50 vytahne tak za cca. hodinu. víc to nevyleze.motor je pěkně prohřátý a to je jiné startování.:D pokud by měl nekdo zájem,je možné udelat i jiné tvary podle toho jak je místo.
Upravil petr a jarka dne 18.03.2010 09:45, před 17 let
petr a jarka Připojili následující obrazek:
LasiceLasiceČlen
Doma naštartuješ a čo na výjazde kde nemáš 230 V ?
Upresním. ne ze by mi to nechytalo... tohle je jen pomocné řešení jak mu odlehčit. v kempu je to v poho,jinak jsem to zkousel i centralou... a take to jde!) ale jak jsem psal,je to jen abych mu ulechcil. a proto že mne takové vecičky baví:D
vladazvladazČlen
Kdysi jsem to tak měl na Avii a bylo to skvělé. Vřele doporučuji.
LasiceLasiceČlen
Samozrejme ten systém poznám niekoľko rokov ,bežne tak vybavovali výrobcovia autá pre severské štáty.
Komfortnejšie riešenie je teplovodný Eberspacher alebo Webasto no samozrejme omnoho drahšie. Ale inak je to lacné a dobré riešenie. Alde,teplovodné kúrenie je tiež možné ohrievať el.špirálou a cez výmeník to predohrieva aj motor
Jen čistě teoreticky by se dal předehřívat i boilerem přes vymeník voda-voda....ale to je jen teoreticke,ale dosti nepraktické:D vebasto do vody je také pěkná věcička. ale je to o penězích....jinak CHrysler ma z výroby u USA modelu v bloku motoru telísko 1500W,bohužel na 110V:| je tam místo mrazovky. i tohle tělísko by šlo do mrazovky ale asi kdyby byl motor venku, na autě bych to nezkoušel delat. Oktavie ,aspon ta první řada mela na TDI motorech na hlavě na vystupu do topení zabudovane tři zhavičky ktere na studenem motoru žhavily do vody. velice rychle to ráno topilo... renold měl podobný domeček ale jen jako vložku do hadice...se čtyřma žhavičkama...
TajfunTajfunČlen
Mám něco podobnýho tuším 700W ovšem bez čerpadla asi by to taky nebylo špatný kdž je velká kosa šoupnu to buď přez měnič nebo přez centrálu podle stavu baterek a startování se nedá srovnat.
DoskocilDoskocilČlen
petr a jarka napsal:
Zdravím vespolek.
Jestli máš v bloku motoru tělísko 1500 W na 110 V, máš vyhráno (pokud je funkční). Přeměnit bezztrátově napětí na polovinu - nic by se tělísku nestalo, voda spolehlivě teplo odebere, i když polovina z 230 je115 - stačí do obvodu napájení zařadit diodu, která snese proud 10 A
(Ampér) na 400 V, taková je např. KY 719, obchodě s radiosoučástkami ochotně poradí - dioda polovinu "kmitů" odřeže a výsledek je 115 V. jen je to potřeba udělat tak, aby dioda byla v nějaké izolované krabičce, aby nemohlo dojít k nebezpečnému dotyku (česky aby to nikoho nezabilo). Na zapojení nezáleží (+ -). Doskočil
Jarda BorekJarda BorekČlen
Tady jsou různé předehřevy http://www.norman...
!z!)Smile
Upravil Jarda Borek dne 18.03.2010 21:42, před 17 let
Pěkný odkaz....ceny už méně hezké:| ale zase je inspirace...Díky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: petr a jarka, Lasice, vladaz, Tajfun, Doskocil, Jarda Borek
Hosté online 17
92,205,316 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32047 sekund | Průměrně za: 0.33648 (0.077) sekund | Dotazy: 81 | Použitá paměť: 1.66MB/4MB
