elektrocentrála Powerkick 800
Vladas60Člen
Přidáno před 8 let
Vážení karavanisté,
hledáním malé, lehké, cenově dostupné elektro centrály s čistou sinusovkou jsem se dostal na docela zajímavý kousek. Pro ty, kteří mají zájem dávám link :
https://www.sellf...rator-800/
Překvapila mi tichost srovnatelná s Hondou.
LakyČlen
Přidáno před 8 let
O žádné čisté sinusovce jsem se tam nedozvěděl a pochybuji že se u centrály dělají z 220V/12V , u měniče ANO . U této určitě ne za ty peníze , snad u v jiných typů ale v jiné cenové kategorii co mají i výstup na 12V
KOLIK dává A ampér - neboKw
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 11.02.2019 16:05, před 8 let
GardaGardaČlen
Přidáno před 8 let
Tuhle centralu mam ve zlutem provedeni pod nazvem Benza.
Uplne tak ticha jak Honda neni ale jen o trosku hlucnejsi. Jsem s ni spokojeny a nejvetsi plus je jeji vaha a pochopitelne cena.
Cista sinusovka nevim je to klasicka invertorova centrala.
Miloš
Vladas60Člen
Přidáno před 8 let
Omlouvám se, s tou čistou sinusovkou jsem to asi popletl. Pouze na dotaz dodavateli, zda je s tím možné napájet i elektroniku, mi odpověděli že se jedná o sinusovku :-( takže není problém............
haskyhaskyČlen
Přidáno před 8 let
Váha je super,cena je srovnatelná z jinými,ale 1000W invertory.700W trvalých je málo i na lepší nabíječku.
Automatické sloučení 11.02.2019 21:09:
Herman napsal:
Výstup na 12V má,a píšou že 4A - pochybuji.Trvale dává 700W,tím pádem 230V/3A.
Hasky
Upravil hasky dne 11.02.2019 22:09, před 8 let
kremilekČlen
Přidáno před 8 let
To jsou hodně divoké výpočty.
GardaGardaČlen
Přidáno před 8 let
No ja s ni pouzivam 30A nabijecku. Realne to nabiji 27A a uplne bez potizi. Bezne ji take pouzivame s Remoskou to je 500W.
Nevim co bych mel vykonejsiho pouzivat. Pokud pouzivam presovar tak jedu pres menic a pak to mohu pohodlne dobijet. Kdyz nam dosel plyn, tak jsme topili 600W kostkou take bez potizi.
Proc tahat velkou centralu pro velmi obcasne pouziti. Stejne jak to nekde clovek vytahne, tak se ostatni koukaj na nas jako na vrahy :o
Miloš
haskyhaskyČlen
Přidáno před 8 let
kremilek napsal:
To nejsou moje výpočty,to uvádějí na nějakých stránkách - proto jsem psal že pochybuji.
Automatické sloučení 12.02.2019 15:01:
Garda napsal:
Trvalý a stejný odběr je v pohodě.Tak že 500W remoska je super.Automat nabíječka,více jak 10A také běží,ale centrála dělá - přidává a ubírá výkon podle toho jak nabíječ posílá impulzy.A to "kolísání" je nepříjemné.Když už to má běžet,tak alespoň monotonní běh a zvuk.
Hasky
Upravil hasky dne 12.02.2019 16:01, před 8 let
GardaGardaČlen
Přidáno před 8 let
Hasky a ty mas tuto centralu?
Moje nijak nekolisa a to ji provozuji na eco rezim kdy si elektronika pridava podle odberu.
Kdo ma Hondu tak ma absolutni spicku v centralach. O tom se neda polemizovat. Take za to zaplati.
Za cenu jedne Hondy koupim TŘI tyto centraly a nerikam nic jineho nez ze to funguje.
Miloš
haskyhaskyČlen
Přidáno před 8 let
Garda napsal:
Ne,nemám.V montážních vozech používáme dva Zippry a jednu Hondu.Všechny 1 Kw.A když někam jedu(v zimě)tak si pro sichr jednu beru sebou.A zodpovědně mohu říci,že Zipper i Honda(1 Kw)při použití automatického nabíječe Sargent 25 A kolísají.Eco provoz používáme také.Pokud použijeme nabíječ 10A,vše je v pohodě.Asi máš štestí když ti 700 W centrála tahá bez problémů 30 A nabíječ.Ale napsal jsem jen svůj názor a zkušenost,tím vše.Stejně se ponejvíce používají CTEK 10A a to bude makat bez ztráty hvězdičky.
Hasky
pavel1971pavel1971Člen
Přidáno před 8 let
Zdravim, nabijite v zime centralou prez externi nabijecku a ne prez energoblok v aute?
GardaGardaČlen
Přidáno před 8 let
To Pavel1971
Pokud nejdou solary tak kdyz nabijim, tak to potrebuji nabit co nejrychleji. To hrceni centraly nema nikdo rad. Proto nabijim co baterie snese a proto externi nabijeckou. Za hodinu tam nacpu cca 25Ah. Vestavena mi dava 12A coz je za hodinu cca 12Ah. Tedy priblizne.
Pouzivam tuhle nabijecku
https://www.batte...-12v--30a/
Jinak pokud se ta centrala da na 50m kabel tak je tizsi nez Honda :D
Miloš
LakyČlen
Přidáno před 8 let
Garda- ta nabíječka nevypadá špatně + cena.
KIPOR -IG1000p PRO porovnání + výstup 12V/5A stejnosměrný
Vaše cena vč. DPH: 15.252 Kč
Počet fázi -jednaJmenovité výstupní napětí -230VJmenovitý proud -3,9AJmenovitá frekvence:50HzCos fi -1,0Jmenovitý výstupní výkon -0,9kWMax.výstupní výkon -1,0kWSuchá hmotnost -14kgVnější rozměry (DxŠxV):460 x 250 x 395mmStartování - ručníHlučnost dB (A) / 7m /54 - 59dBTyp a popis motoru -KIPOR KG144, jednoválec, vrtání x zdvih 43 x 36 mm, kompresní poměr 8,5 /1, čtyřtakt, vzduch. chlazení, benzínový, OHC, obsah 53,5 cm3, mazání rozstřikemMinimální spotřeba paliva (g/kW.h) 420gAkumulátor:neMaximální výkon motoru -1,3kW / 5500ot/min. Ochrana -proti přetížení, proti nedostatku olejeRegulace, buzení -digitální invertorStejnosměrný výstup ano 12 V - 5 AUkazatel množství paliva:nePodvozek ne Možnost připojení lParalelní výstup-nePočet a druh zásuvek:1 x zásuvka SCHUKO - 230V/16A
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 12.02.2019 22:52, před 8 let
GardaGardaČlen
Přidáno před 8 let
Nema cenu se tu trumfovat. Kazdemu vyhovuje neco jineho. Ty ochrany ma ta centrala take. Jsou samozrejmosti. Nevim, kdo by dobijel tim vystupem 4 nebo 5A a hrcel cely den aby trochu dobil aku.
Jelikoz ostatni parametry jsou podobne, tak to lze shnout:
-8 nebo 14 kg
-700 nebo 900W protoze ten Kipor ma 900W
-Pak je rozdil mezi velikosti tech central, Kipor je vetsi
No a je na kazdem aby si vybral co musi mit a co ozeli.
Miloš
LakyČlen
Přidáno před 8 let
Garda napsal:
-8 nebo 14 kg
Žádné trumfování ten výstup 12V/5A stejnosměrný tím se nenabíjí
auto baterie ale jiné věci pro jeho použití , to moc centrál nemá .
Na připojení vozu je rozhodující /1 x zásuvka SCHUKO - 230V/16A a co máš ve voze za nabíječku nebo ebel blok atd. Tato utáhne jeden vůz se dvěma se zadusila ale jinak stačí , já mám IG- 2000i - 2Kw i pro domácí zálohu - má slušný výkon ale je těžší .
Žijeme jen jednou.
haskyhaskyČlen
Přidáno před 8 let
Jako vždy se ta debata šoupla někam jinam.Pojďme se shodnout že cena je super,váha ještě lepší a pro občasné použití je to úplně v pohodě.
Hasky
PepiPepiČlen
Přidáno před 8 let
hasky napsal:
přesně tak....
LakyČlen
Přidáno před 8 let
Pepi napsal:
hasky napsal:
přesně tak....
Jakákoliv centrála je lepší než žádná , to je jasné . Jen když se jede v nějaké sestavě kolegu tak se dá domluvit kdo ji má a vezme ji at tam nehrkají 2-3" několik "po sobě. Ta 2Kw utáhne více vozu .
Žijeme jen jednou.
GardaGardaČlen
Přidáno před 8 let
Vladas60 napsal:
Vážení karavanisté,
To je to co me take vadi na odvadeni od tematu.
Vladas60 pise viz text vyse. Ja mluvim o stejne centrale a pisu zkusenosti.
No a do toho Herman (nezlob se) ze 2Kw centrala je lepsi protoze utahne 2 az 3 auta. Je to sice pravda ale mimo misu jak se rika. Naco by mi byla takova centrala kdyz jezdim sam a kdyz budu vlacet tu tezkou a zdvihat tak mi vylitne plotynka.
Chlapi prosim drzte se danych temat. Pokud se chceme pochlubit vybavenim je tu na to ve foru vetev.
Nezlobte se na me ale muselo to ze me.
Miloš
zdenecekprahaČlen
Přidáno před 8 let
Tak on Herman píše rád a hodně.Přesvědčil jsem se když jsem zde probíral OA.Skoro každý jeho příspěvek,ať se týká čehokoliv je negativní a z textu přímo čiší - PRAVDU mám přeci já.
Upravil zdenecekpraha dne 14.02.2019 07:10, před 8 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: edaherman, Vladas60, Laky, Garda, hasky, kremilek, pavel1971, Pepi, zdenecekpraha, Broňa, Komin, Mikin
Hosté online 12
91,460,388 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.56216 sekund | Průměrně za: 0.39922 (0.32587) sekund | Dotazy: 128 | Použitá paměť: 7.77MB/6MB
