Aký kábel s príslušenstvom?
C
candyNováček
Čakám na obytné auto a potrebujem poradiť pre pripojenie v kempe.
Aký predlžovací kábel ( 230V ) a aké koncovky a redukcie mám kúpiť?
Pozeral som na net-e a nie je mi jasné ktoré. Rád by som mal v aute všetky možnosti, s ktorými sa môžem stretnúť - teda základ bude predlžovací bubon a k tomu rôzne redukcie - poraďte aký prierez vodiča ( či stačí 2,5mm alebo viac, odber klíma, sat, tv, v zime kúrenie truma6 na 230V a pod. ), v ponuke je viacero bubnov s rôznymi vstupmi tak aký, potom aké koncovky pripojenia k stojanu a aká konvovka k pripojenia k autu.
Ďakujem a pozdravuje karavanista z Tepličky, SK.
miromiroČlen
ahoj,
v kempe máš väčšinou zásuvky istené 10A ističom. Na to Ti stačí na kratšiu dĺžku (cca 30m) aj priemer 1,5. Ak si kúpiš bubon s ešte väčšou dĺžkou tak potom už priemer 2,5. Problém nastane ak ho budeš chcieť pripojiť na pár metrov je potrebné rozvinúť kábel aby sa neprehrieval (týmto pozdravujem Karla P.). Pri tenšom kábli je zasa možný problém s kapacitou ak sa niekto energeticky náročnejší bude chcieť zapojiť od teba. Koncovky budeš potrebovať k autu (ale tú si určite bez problémov kúpiš u predajcu auta.) V zahraničí sa stretneš z CEE modrou kruhovou zásuvkou. Kúp si adaptér samca CEE na našu kruhovú zásuvku samica. Potom tam pripojíš našu predlžovačku. Ja vozím ešte vodotesnú spojku na predlžovačku keď potrebujem nadpojiť dve predlžovačky. Iné adaptéry sa väčšinou dajú bez problémov kúpiť. Ja som napríklad kupoval svoju redukciu CEE v prvom elektre v HR 2km od kempu.
Miro
TajfunTajfunČlen
Když už o tom takhle přemejšlíš kup si 2,5 ale v gumě lekupuj si plast blbě se balí kor v zimě jak namrzne praská nesojí to za nic guma ti vydrží leta .
alexandrČlen
Označenie gumového kábla je tušim CGSG - ak by si ho chcel kupovať u Vás napr . v Amnime ...
LefikLefikČlen
Gumák je určitě lepší, ale nemají být podle nové normy všechny síťáky červený/oranžový? Když je ňákej průšvih i na barvě záleží.
Hanka !r Leoš !@ Fido :i
jarda77jarda77Člen
Tak moc ti to tady neobjasnili, prodlužovák si kup jakej chceš ale je fakt že silikonovej (gumovej) bude lepší.
Tak k připojení obytky k tomu prodlužováku potřebuješ třeba tohle: http://www.karava...samici.htm
a potom připojení v kempu do připojovacího místa (sloupku) : http://www.karava...samici.htm
C
candyNováček
Ďakujem všetkým hlavne Jardo77, potreboval som to trošku po lopate, tak odkaz na link je to pravé.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: candy, miro, Tajfun, alexandr, Lefik, jarda77
Hosté online 10
92,201,213 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29124 sekund | Průměrně za: 0.31303 (-0.04359) sekund | Dotazy: 65 | Použitá paměť: 1.56MB/2MB
