Zimní stání - rezerva z akumulátoru elektrokola
Ahoj, máme 4 elektrokola (36 V od 12 Ah do 17 Ah). Pokud bych se dostal do situace v zimě, kdy nebude stačit solár na dobití trakčního akumulátoru, napadá mne jako rezervu použít postupně akumulátory do elektrokol (maximálně do 50 % vybití kvůli nemožnosti ho hned dobít).
Tento měnič z 36 V DC na 12 V DC má prý účinnost 94 %.
https://www.ampul...5cEALw_wcB
Co si o tom myslíte?
Samozřejmě po odpojení soláru, pak po odpojení trakčního.
Upravil kutil1 dne 04.12.2020 14:17, před 6 let
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Smile jak budeš omezovat proud ?
Karel Prokop napsal:
@karel Prokop - Smile jak budeš omezovat proud ?
U trakčního akumulátoru mám na + výstupu pojistku na 15 A. Tedy mám vyzkoušeno, že moje spotřebiče v obytce nepřekročí nikdy 15 A.
Myslel jsi, jak omezím odebíraný proud z akumulátoru elektrokola? Myslel jsem zapojení akumulátor elektrokola, měnič z 36 V na 12 V a odtud přímo do instalace obytky. V elektrickém obvodu by nebyl vůbec solár, regulátor a vybitý trakční akumulátor.
I v tomto zapojení by musel být omezovač proudu? Pokud ano, nevím, jakým způsobem bych proud omezoval.
oltcitakČlen
Nemusel,to by mohlo fungovať,stačí vyviesť jednu zastrcku v tvare pripojenia batérie na bicykel a môžeš menit baterky jak na páse 😇
Ještě se zeptám na to, zda MPPT regulátor může zastat funkci měniče z 36 V na 12 V.
Kolik max. V se teoreticky může po odpojení soláru pustit do regulátoru z jiného zdroje, než je solár?
Nakreslil jsem si schéma mého zapojení, regulátor je tam popsán. Samozřejmě trakční by byly odpojeny.
Upravil kutil1 dne 04.12.2020 17:23, před 6 let
oltcitakČlen
Ved to máš v popise uvedene...100V DC. Tie spotrebiče by som nedával z výstupu OUT na controleri(zapnutim všetkých môžes pretazit výstup. Osobne preferujem priamy výstup z baterii cez vypínače a zodpovedajuce poistky.(nevýhodou je nemeranie spotreby cez MPPT) .Celkovo mi to príde zbytocne prekomplikovane, ale ja nie som odbornik. A použitý kontroler je dosť slabý s ohladom na buducnost rozšírenia solarov. Napr. Pouzitie Cteku
Upravil oltcitak dne 04.12.2020 18:07, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kutil1, Karel Prokop, oltcitak
Hosté online 16
91,658,062 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34751 sekund | Průměrně za: 0.40403 (-0.07251) sekund | Dotazy: 61 | Použitá paměť: 7.23MB/2MB
